санек772 26 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Здравствуйте.Нужна схема traffic 2 двигатель f9q 2006г.А именно связь между блоком abs и приборкой(не показывает скорость),хотя по сканеру в блоке abs скорость вижу.Светится лампа abs и serv на приборке,ошибок в блоке abs нет.Смотрел Launchем и autocom.Понимаю, что нужен Clip,но...Вот и хочу проследить сигнал.Просмотрел схемы с Wow и с книги по ремонту-есть отличия.Если есть технота nt8285a-скиньте , пожалуйста (можно в личку).Заранее спасибо. .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 А визуально осматривали разъем АБС и жгут проводов на расстоянии 15-20см от блока? Очень часто попадает вода в разъем или провода отгнивают. ЗЫ А схем на трекерах множество. Просто сейчас уже не на работе и под рукой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Могу скинуть в ISO все эл схемы этой машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Если можно-скиньте.На трекере очень большой объем.Проводку от блока abs до разъема в подкапотном пространстве прозвонил,нашел окислы и обрывы.Все устранил.Блок abs заработал,выходит на диагностику.А дальше нужна схема.Жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Качни TIS2000. Там есть VIVARO . Думаю, что 100% поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Между трафиком и виваро есть отличия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 118-abs, 120-ecm, 662- navi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 11 часов назад, санек772 сказал: Если можно-скиньте.На трекере очень большой объем.Проводку от блока abs до разъема в подкапотном пространстве прозвонил,нашел окислы и обрывы.Все устранил.Блок abs заработал,выходит на диагностику.А дальше нужна схема.Жду. Trafic X83 NT8256A 2004_06_07.iso Cahek85 и Razvedka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Ссылка на скачивание не рабочая.Схема с предыдущего поста помогла.Не досмотрел один провод в разъеме r 36.Отгнил провод в самом разъеме,Хотя на вид все ок.Тему можно закрывать.Всем,кто помогал- спасибо. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 29 минут назад, санек772 сказал: Тему можно закрывать. Ииииии? Что мешает это сделать? 29 минут назад, санек772 сказал: Всем,кто помогал- спасибо. Так плюсаните тем кто помогал, тут на форуме СПАСИБО именно так выражается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 30 минут назад, санек772 сказал: Ссылка на скачивание не рабочая. Ну не знаю прям щяс проверил и все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
