foreman 25 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Renault Clio 2006 K4J не заводится. История такая, привезли авто на эвакуаторе заводилось через раз, были ошибки по дроселю. Снял ЭБУ, а там всё зелёное. Почистил поставил обратно ошибки ушли, но теперь постоянно горит лампа иммо, в блоке статус иммо неактивен, запуск разрешён, обороты видет, бензонасос включается только прокачка. ЭБУ менял с разборки не помогло, ключи прописывал не помогло, в ЭБУ чистил под автопривязу, ошибок нет. Куда копать? Есть ли в этом ЭБУ провод иммобилайзера или он по CAN? 95160_ECU.bin 95160_BSI.bin клио-сток.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Так через пины вода могла просочится в сам эбу . Надо открывать смотреть что там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 322 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 49 минут назад, foreman сказал: обороты видет, бензонасос включается только прокачка. Осцилом сигнал ДПКВ смотрите.Незапускается-чего нет?впрыска или искры? akpgaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Только что, perec сказал: Так через пины вода могла просочится в сам эбу . Надо открывать смотреть что там ? В блоке окись на контактах внутри была маленькая, плата чистая. Только что, anisimov83 сказал: Осцилом сигнал ДПКВ смотрите.Незапускается-чего нет?впрыска или искры? ДПКВ смотрел всё хорошо, искры нет впрыска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павелмозырь 7 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 В новом блоке выпайваешь епром делаешь no immo запайваешь обратно. Обрезаешь кабель имобилайзера обязательно!!!! И будет тебе счастье. Распиновка ЭБУ Гугл в помощь. anisimov83, buyan, RD.yavheni и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 45 минут назад, Павелмозырь сказал: делаешь no immo Правила почитайте.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Вскрыл подкапотный блок предохранителей, почистил помыл не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 3 часа назад, foreman сказал: Renault Clio 2006 K4J не заводится. История такая, привезли авто на эвакуаторе заводилось через раз, были ошибки по дроселю. Снял ЭБУ, а там всё зелёное. Почистил поставил обратно ошибки ушли, но теперь постоянно горит лампа иммо, в блоке статус иммо неактивен, запуск разрешён, обороты видет, бензонасос включается только прокачка. ЭБУ менял с разборки не помогло, ключи прописывал не помогло, в ЭБУ чистил под автопривязу, ошибок нет. Куда копать? Есть ли в этом ЭБУ провод иммобилайзера или он по CAN? 95160_ECU.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка 95160_BSI.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок клио-сток.MPC 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Cтучи в личку. foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Ещё раз снял осцил. ДПКВ. Скажите это нормально что она выше нуля? Амплитуда 2В. ДПКВ эталон.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 452 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Да, по CAN Да, норма подтяжка к 2В foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 41 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Что в BSI (состояния, разрешения?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 ЭБУ не привязалось у вас. foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 4 часа назад, Renault Electronic сказал: ЭБУ не привязалось у вас. Привязку нужно делать клипом или он сам пропишится при включении зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 В вашем случае ЭБУ системы впрыска не дружит с ЦЭКБС На этом ЭБУ автопривязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 6 минут назад, Renault Electronic сказал: В вашем случае ЭБУ системы впрыска не дружит с ЦЭКБС На этом ЭБУ автопривязка. Почему они перестали дружить? Она заводилась но очень редко, а когда почистил разъём вообще перестала заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 322 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 1 минуту назад, foreman сказал: Почему они перестали дружить? Кто то из них изменился,либо они поговорить не могут меж собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 6 часов назад, buyan сказал: Что в BSI (состояния, разрешения? В ECU неактивен, а в BCI активен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 322 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Классная картинка.Все видно четко так Теперь видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 12 минут назад, foreman сказал: А чем Вам выше и писали. ЭБУ дрыгателя не привязан к авто. Об этом также свидетельствует постоянно горящая лампа иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 2 минуты назад, vanek!!! сказал: А чем Вам выше и писали. ЭБУ дрыгателя не привязан к авто. Об этом также свидетельствует постоянно горящая лампа иммо. Непонятно почему он не привязывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 5 минут назад, foreman сказал: Непонятно почему он не привязывается. а родной еепром заливали в блок? что с ним происходит с авто? Я обычно на этих блоках даже не заморачивася с чтением еепром, просто перекидывал и все так как один хрен надо отпаивать. Ну а дальше флеш по диагнозе и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 4 минуты назад, vanek!!! сказал: а родной еепром заливали в блок? что с ним происходит с авто? Также не заводится. в первом посте еепром. еепром был затёрт вина там не было Появились вот такие ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 37 минут назад, foreman сказал: Непонятно почему он не привязывается. Потому что нарушена связь Иммо - моторный Либо что-то мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Потому что нарушена связь Иммо - моторный Либо что-то мешает. Иммо в БСИ или отдельный блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 2 минуты назад, foreman сказал: Иммо в БСИ или отдельный блок? В цэкбс... БСИ в Пежо. Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
