AlexBlaze 0 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Приветствую всех! Нужна помощь новичку в блокировке дизеля 2.0 tdi 2019 года. Какую цепь можно разрывать безопасно и без ошибок? Экспериментировать страшновато, уложить какой нибудь блок влетит в копеечку и время )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 А вы кто? Установщик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBlaze 0 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Только что, сакс сказал: А вы кто? Установщик? Да, тачка свежая , не сталкивался ещё с этой платформой ) не хотелось бы накосячить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 25 минут назад, AlexBlaze сказал: Да, тачка свежая , не сталкивался ещё с этой платформой ) не хотелось бы накосячить))) Откройте подкапотный блок предохранителей, и режьте там все что вам понравиться, косяков не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBlaze 0 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 15 минут назад, Ecuador сказал: Откройте подкапотный блок предохранителей, и режьте там все что вам понравиться, косяков не будет. 45 минут назад, сакс сказал: Шутку понял)) смешно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 5 минут назад, AlexBlaze сказал: Шутку понял)) смешно))) Какая шутка? Если вы установщик вы в коробе не найдете что заблокировать? Я же вам написал что там не будет косяков. А если вы клиент тогда да, шутка. Triumph76 и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Вы знакомы с блокировкой по can? Что хоть за систему устанавливаете на ауди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 21 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Вы знакомы с блокировкой по can? Что хоть за систему устанавливаете на ауди? На этом авто блокировка по CAN не будет работать Если ошибаюсь покажите сие изделие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 3 минуты назад, Ecuador сказал: На этом авто блокировка по CAN не будет работать Если ошибаюсь покажите сие изделие. Igla Именно на такую аудюху не устанавливал.Но на кадиках 16 года работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 4 минуты назад, Vadim Bogat сказал: Igla Именно на такую аудюху не устанавливал.Но на кадиках 16 года работает. Мы о ауди говорим Попробуйте и скажете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Попадется попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Попадется попробую. https://youtu.be/lsrybXmsgYc can это всё детский сад. А вобще ТС слился с ауди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Только что переписывался с дилером иглы.Будет запрет запуска двигателя у этой ауди по can! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Пробуйте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Ладно.Делим шкуру не убитого медведя. Т.С. Ему этого не понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBlaze 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 По can сигналка блокирует. Нужно ещё физическую блокировку, чтобы при потере метки цепь разрывалась и мотор останавливался. А на разрыв любого провода чек вылазит, пробовал предохранитель на ecu , куча ошибок понятно дело, а как на ходу среагирует одному богу известно... К слову сказать, сперва хотели поставить сигналку одного производителя, но когда подключил выяснилось что сигналка слепа как крот, по шине не видит ничего, ни дверей, ни капота , ни багажника. Хотя на сайте производителя тачка заявлена. Поставил другой бренд. Все ок. Остался вопрос по физической блокировке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Физическая блокировка без ошибок не выйдет.Производитель vag хорошо позаботился для поиска неисправностей если что) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Цепь стартера можно рвануть. Замок капота можно поставить дополнительный. Остальные блокировки небезопасны, со временем, если глюки будут, клиент очень расстроится, если на обгоне например мотор встанет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBlaze 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 35 минут назад, Akrapovic сказал: Цепь стартера можно рвануть. Замок капота можно поставить дополнительный. Остальные блокировки небезопасны, со временем, если глюки будут, клиент очень расстроится, если на обгоне например мотор встанет Есть одна мысль, но попробовать только в субботу смогу. Ещё с алгоритмом работы сигналки надо подумать. При постановке на охрану сига разрывает цепь. Соответственно и ошибка прописывается. Машинка умная. Даже доп устройство на Кан шине увидела (сигнализация). )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Я б кейлес "грохнул"....без метки тачка,что б не видела ключа.На тоётах и бмв так делал.Всякие "удочки" до одного места при этом Иглой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 181 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 На Тойотах - да,кейлесс грохнуть - святое дело,а вот на этой Ауди не советовал бы. По блокировке - левый порог ,голубой разъем. Там разберетесь. Иглу очень не советовал бы на эти машины. Такое количество мусора в шине от нее,что потом хрен разберешься откуда что берется danis11 и Ecuador 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 На а8 2018 игла отличненько работает...пока что Я противник любых допов и никогда их не ставлю и е...каю тех,кто их ставит.И снимаю всю эту шнягу за дорого поумолчанию.Но несколько машин ...были предложения от которых грех отказатся с финансовой стороны P.SЧе б вы туда не поставили-полюбасу максимум года через 2 снимать придется... Но это совсем другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 181 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 3 часа назад, Patuk сказал: Но это совсем другая история 3 часа назад, Patuk сказал: На а8 2018 игла отличненько работает...пока что Всем,всем,всем!!! Если ставите Иглу,обязательно предупреждайте клиента,что если он вдруг надумает вырезать экологию,чиповать,обновлять и т.д. все,что касается заливки ПО по ОБД,Иглу эту ОТКЛЮЧАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Сам не нарывался,но товарищ уже два раза валил Мерсы. Один раз обновлял прошивку второй - резал мочу на СР46 кажется блоке 12 часов назад, AlexBlaze сказал: К слову сказать, сперва хотели поставить сигналку одного производителя, но когда подключил выяснилось что сигналка слепа как крот, по шине не видит ничего, ни дверей, ни капота , ни багажника Ставьте Пандору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 4 часа назад, Patuk сказал: Че б вы туда не поставили-полюбасу максимум года через 2 снимать придется... А "иглу" максимум через полгода.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBlaze 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 1 час назад, Triumph76 сказал: Всем,всем,всем!!! Если ставите Иглу,обязательно предупреждайте клиента,что если он вдруг надумает вырезать экологию,чиповать,обновлять и т.д. все,что касается заливки ПО по ОБД,Иглу эту ОТКЛЮЧАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Сам не нарывался,но товарищ уже два раза валил Мерсы. Один раз обновлял прошивку второй - резал мочу на СР46 кажется блоке Ставьте Пандору Ее и поставил Triumph76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
