AzarOF 347 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Мужики, поло 2017 года, стоит центральный замок и обычный ключ без кнопок. Клиент просит ключ сделать с кнопками, чтобы открывать авто с ключа. Поддерживает ли этот авто запирание/отпирание дистанционно? Или они все заточены под ключи с кнопками? Или может подскажите как опознать? Win XW8ZZZ61ZJG020636 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 что касается проводки, немцы лишний пин в разъеме ни оставят. поэтому с ц.з. ситуация думаю не лучше. возможна замена бортсети Triumph76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 32 минуты назад, AzarOF сказал: Мужики, поло 2017 года, стоит центральный замок и обычный ключ без кнопок. Клиент просит ключ сделать с кнопками, чтобы открывать авто с ключа. Поддерживает ли этот авто запирание/отпирание дистанционно? Или они все заточены под ключи с кнопками? Или может подскажите как опознать? Win XW8ZZZ61ZJG020636 Подключить того же "Васю" и в кодировках блоков посмотреть, "вася" подсказки даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 27 минут назад, nepomny сказал: Подключить того же "Васю" и в кодировках блоков посмотреть, "вася" подсказки даёт. Есть Vcds , по тимке можешь глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Сам посмотри блок 9 или 46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 18 минут назад, shadows сказал: Сам посмотри блок 9 или 46 Я так понимаю нет у него дистанционного управления И блока 46 комфорта в авто нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 49 минут назад, AzarOF сказал: Я так понимаю нет у него дистанционного управления И блока 46 комфорта в авто нет в кодировках смотри а не в адаптациях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 нет его, замена 9 блока , он физически не поддерживает радиоканал. я уже заморачивался таким же вопросом, клиент услышав цены слился AzarOF и 2020606 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Можно допом старлайн с датчиком касания поставить, если уж очень ленивый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 49 минут назад, сакс сказал: Можно допом старлайн с датчиком касания поставить, если уж очень ленивый Ну да, только и Остаётся сигналку поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 7 часов назад, bashka_mc сказал: нет его, замена 9 блока , он физически не поддерживает радиоканал. я уже заморачивался таким же вопросом, клиент услышав цены слился Ну наконец то дельный ответ. А то кодировками уже народ собрался добавить ремоут в тачку которая физически это не потдерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 9 часов назад, AzarOF сказал: Мужики, поло 2017 года, стоит центральный замок и обычный ключ без кнопок. Клиент просит ключ сделать с кнопками, чтобы открывать авто с ключа. Поддерживает ли этот авто запирание/отпирание дистанционно? Или они все заточены под ключи с кнопками? Или может подскажите как опознать? Win XW8ZZZ61ZJG020636 https://skidochka.com.ua/p1114310452-blok-tsentralnogo-zamka.html?gclid=Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdutCVDfWRmcID4yIPF6Tf0Ytke9eMb8ZwQIE2YjfIPBh0vrALY76x4aAr0KEALw_wcB Переклеите лейбу VW, проточите, чип туда тоже ложиться. И будет вам ваг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 45 минут назад, Ecuador сказал: https://skidochka.com.ua/p1114310452-blok-tsentralnogo-zamka.html?gclid=Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdutCVDfWRmcID4yIPF6Tf0Ytke9eMb8ZwQIE2YjfIPBh0vrALY76x4aAr0KEALw_wcB Переклеите лейбу VW, проточите, чип туда тоже ложиться. И будет вам ваг. в самый раз )))у себя нашел похожее https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/tsentralnyy_zamok_s_vykidnym_klyuchom_vympel_a-y16_1948490877 как чип достать с родного ключа ? ломать только ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 8 часов назад, AzarOF сказал: в самый раз )))у себя нашел похожее https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/tsentralnyy_zamok_s_vykidnym_klyuchom_vympel_a-y16_1948490877 как чип достать с родного ключа ? ломать только ? Ну да или привязать еще один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 установил ЦЗ и положил транспордер в выкидушку все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
