revenger 5 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 На сколько я помню, если у вас Авео с mr140, если рубануть иммо, перестанет работать бензонасос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sev-a 30 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 В 02.12.2020 в 10:52, revenger сказал: На сколько я помню, если у вас Авео с mr140, если рубануть иммо, перестанет работать бензонасос Бензонасос перестает работать если рубануть иммо в калибровках или фулле флеши. Если еепром чистый-бензонасос работает. Но проблему несработки бензонасоса можно решить путем доработки блока предохранителей-один npn транзистор и пару резисторов. Транзистор в цепь управления реле бензонасоса. Осцил+транзистор+кофе с сигаретой и все работает! Ну либо блок с чистым еепром. Когда на авео 1,6л оти китов ставишь блок от ланоса украинского переписаф фулл флешь-все работает, там еепром чистый-у ланоса нет иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IbrahemAhmed 0 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 how can buy it Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekkk 0 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Готов приобрести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekkk 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Готов приобрести +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Может кто подскажет как купить данный скрипт? Разработчик на форум не заходит, может есть у кого его контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Не решили коммерческую составляющую,отсюда продаж скорее всего не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Мне блок нужно клонировать! Может есть у кого контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Купите к прянику за 1750р, это не 50 баксов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 в теме где обсуждение скрипта и его продажи есть данные соавтора ВадимК Киев. попробуй с ним связаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Не могу найти контакт,потерян,увы.Попробуйте через Wadimk связаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Ответ авторов: так как складчина не состоялась, то софт не выходит в продажу. Он не защищен от последующих минискладчин. 13 часов назад, Y-Ray2000 сказал: Мне блок нужно клонировать! Может есть у кого контакты? а в чем проблема? переписать фулл - могут куча загрузчиков. привязать ключи, точнее только синхру сделать-тоже много сканеров справляется с этой сверхсложной задачей. Скрипт нужен для подъема уваленных блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей МСВ 2 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Умерла тема - а жаль.Модуль к комбику буду брать пока скидки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servicedepannag 0 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 В 18/09/2020 в 16:24, Vitaliy59 сказал: J'ai écrit un module (script) pour iProg+ pour travailler avec les blocs Delphi HV240\MR140 en mode BSL. Il est destiné, tout d'abord, à lever des blocs "dormants" en cas d'échec du firmware via OBD. Le côté "propriétés" de ce module inclut la possibilité d'écrire une EEPROM non entraînée. Vous permet d'installer l'ECU sur la voiture et de le faire fonctionner. Si nécessaire, liez les clés en vous rendant seul au maître. Le module lit/écrit EEPROM et FLASH sans compter CS. N'effectue pas d'identification et ne fonctionne pas avec des étalonnages. Ce message a été écrit afin d'étudier la demande pour le module. Si vous êtes intéressé par l'achat de ce module, veuillez écrire un message comme +1 ou prêt. Prix approximatif par module 50 $. En conséquence, une bourse sera organisée. Démonstration du fonctionnement du module pour HV240/MR140 PRET Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohlam 38 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Тоже готов приобрести, если конечно актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
