closik 0 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 ребята кто помогает очистить краш в тойота королла 2007 AIRBAG 89710-12600 EEPROM RA 57 93C56AIRBAG TOYOTA EEPROM RA 57 ( ACE 93C56) ORI.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 В архиве 2 варианта на пробу AIRBAG TOYOTA EEPROM RA 57 ( ACE 93C56) _CLEAR.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 1 час назад, closik сказал: ребята кто помогает очистить краш в тойота королла 2007 AIRBAG 89710-12600 EEPROM RA 57 93C56AIRBAG TOYOTA EEPROM RA 57 ( ACE 93C56) ORI.BIN Номер блока нужно писать!И во вторых дамп не похож на дамп с блока SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 почистил clear.BIN 53 минуты назад, Alexlimex сказал: В архиве 2 варианта на пробу AIRBAG TOYOTA EEPROM RA 57 ( ACE 93C56) _CLEAR.zip 597 \u0411 · 3 загрузки Лишнего затёр в обеих случаях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 ребята я вычитал епром тл866+ програматором как ст 93с56 как 16 бит. потом у меня есть айпрог про кальк без железа .по моему кальк айпрог криво сделал дамп в личку можно отправите сделаний дамп из архива у меня нет прав скачать 5 часов назад, Vadim Bogat сказал: 89710-12600 5 часов назад, Vadim Bogat сказал: Номер блока нужно писать!И во вторых дамп не похож на дамп с блока SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 17 минут назад, closik сказал: ребята я вычитал епром тл866+ програматором как ст 93с56 как 16 бит. потом у меня есть айпрог про кальк без железа .по моему кальк айпрог криво сделал дамп в личку можно отправите сделаний дамп из архива у меня нет прав скачать 89170-12600 Fujitsu Ten 231000-4240 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 9 часов назад, Vadim Bogat сказал: да вот номер и имя блока 89170-12600 Fujitsu Ten 231000-4240 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Если еще нужна помощь по чистке crash этого блока пиши 15 часов назад, Vadim Bogat сказал: Что значит по моему?Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 18 часов назад, Vadim Bogat сказал: Если еще нужна помощь по чистке crash этого блока пиши Что значит по моему?Ошибки какие? появилось 2 ошибок В1603 и В1608 front satelite sensor LH. front satelite sensor RH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 3 минуты назад, closik сказал: появилось 2 ошибок В1603 и В1608 front satelite sensor LH. front satelite sensor RH Ошибки на столе или уже в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 3 часа назад, nepomny сказал: Ошибки на столе или уже в машине? ошибки на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 39 минут назад, closik сказал: ошибки на машине Мертвые датчики или обрыв в проводке, или и то и другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 40 минут назад, closik сказал: ошибки на машине на тойотах может быть краш и без ошибок, айпрог эти блоки делает на ура, сегодня база дампов находится не под рукой, завтра могу тебе помоч если удар было спереди смотри передние датчики под капотом 99% эти датчики не выходят из строя или проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 датчики не менял. но проводки прозвонили нормально 16 часов назад, armen85 сказал: на тойотах может быть краш и без ошибок, айпрог эти блоки делает на ура, сегодня база дампов находится не под рукой, завтра могу тебе помоч если удар было спереди смотри передние датчики под капотом 99% эти датчики не выходят из строя или проводку датчики не менял. но проводки прозвонили нормально 16 часов назад, armen85 сказал: на тойотах может быть краш и без ошибок, айпрог эти блоки делает на ура, сегодня база дампов находится не под рукой, завтра могу тебе помоч если удар было спереди смотри передние датчики под капотом 99% эти датчики не выходят из строя или проводку Армен если у тебя будет дамп отправь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Если проводка звонится, попробуй датчики местами поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 13 часов назад, masters41 сказал: Если проводка звонится, попробуй датчики местами поменять. Sergey оба датчики выдает ошибок, проводах нет проблем, местами менять смысл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 До прошивки были ошибки на датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Посмотрите под панелью, рядом со стеклом есть переходные фишки. Жёлтые, гляньте чтобы в них все было ок. У меня китайцы после сборки часто не защелкивают до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 15 часов назад, anisimov83 сказал: До прошивки были ошибки на датчики? нет не был ошибок. но лампочка не потухла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Родной дамп вернуть и смотреть ошибки. Да и как выше писали дамп странный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 В 18.09.2020 в 15:12, closik сказал: ошибки на машине Стирать пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
closik 0 Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 я уже думаю что 93с56 ( RA57) еепром прочитал не правилно. подскажитье в програматоре какое фирма надо вибрать что бы правилно вычитать еепром 93с56 RA57 ? Спасибо заране Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
