Skoda a5 FL "скрежет" при выкл AC
Вторая авто,  и у второй точно такие же симптомы.
1.6tdi, dsg7 ,2010-13.
При выкл кондее слышен характерный скрежет(как уставший подшипник) ,  только с салона!, стоит вкл кондей сразу тишина.
При повышении оборотов частота скрежета меняется.  Менял все навесное! кроме компрессора,  и систему грм. Немогу понять что это такое
Может кто подскажет что за фигня), летом то с кондеем,  а ща достал уже этот звук.
Спасибо.
при включенном компрессоре подшипник муфты в нагрузке, при выключенном шкив крутится в холостую. По логике скинуть ремень и покрутить и пошевелить руками, и будет больше ясности.
7 минут назад, lonqlife сказал:
муфты как таковой нет.  Обычный подшипник с шкивом,  и все. От руки все норм
И подшипнику как то пофиг посути - вкл или выкл
на прошлой своей авто,  я поменял практически все кроме самого компрессора... Даже масло и фрион
37 минут назад, Alpine 80 сказал:
Значит там магнитная зацепление внутри самого компрессора. Ну так если всё меняно, то кроме компрессора и нечему скрипеть
Сам шум слышен только с салона!
Ни снизу,  не сверху - тишина!
3 минуты назад, lonqlife сказал:
Нет там никакого магнитного зацепления,  стоит обычный датчик типа "золотник "
14 минут назад, Alpine 80 сказал:
так как по твоему компрессор включается и выключается, не может он качать газ постоянно. Я БМВ-шный разбирал, который без внешней муфты, зацепление есть и оно реализовано внутри.
13 минут назад, lonqlife сказал:
Для этого служит клапан! Пока он открыт поршня гоняют фрион по кругу,  без создания давления,  когда он закрыт - создается подпор,  и давление,  защет шим происходит регулировка давления фриона.
Тоесть в этом компрессоре поршня работают все время при работе двс.
Только что, Alpine 80 сказал:
Каюсь, не предполагал
Только что, lonqlife сказал:
С отсутствием фриона,  этот компрессор выкачует с себя масло и мрет очень быстро
7 часов назад, Alpine 80 сказал:
Стесняюсь спросить куда он масло выкачивает?
Эти системы умирают очень быстро. И причина не в подшипнике как предполагают. А в стружке в системе. Лечится данная болезнь заменой компрессора, мойкой системы. Были TPI и предписание завода по этим неисправностям. Известная болезнь на VAG с такими компрессорами.
1 час назад, stutterer сказал:
В отверстие через которое вышел фрион
Умирает система при отсутствии,  как я выше сказал,  фриона и масла.
Стружки в обоих компрессорах нет.
Можно ТРI номер?
И хотя бы одну ссылку на эту известную болезнь vag ?
41 минуту назад, Alpine 80 сказал:
Сколько систем встречал в своей практике, масло на месте, количество фреона соответствует заправочному объему. А воет компрессор(первый этап проявления неисправности). Второй этап, компрессор перестает холодить. В ELSA online в TPI есть описание неисправности и порядок действий. Включая DISS запрос по конкретному случаю.
46 минут назад, Alpine 80 сказал:
На напыление смотреть нужно. Должно быть зеркало, а там матовое все будет.
воет в холостую?
6 минут назад, stutterer сказал:
у меня характерный звук,  похожий как износ в одном месте подшипника,  не воет,  а как выгрызает прям метал циклически. В моторном тишина. Слышно только со стороны пассажира.
8 минут назад, Alpine 80 сказал:
воет в холостую?
Воет при включении, при увеличении оборотов(при включенном), при выключении.
Со стороны пассажира и слышно этот звук
На вкл тишина.
При 1500об тишина на выкл
только нажал ас  и сразу тишина
Была сегодня аналогичная проблема Passat b7. При включени кондиционера появляется гул из компрессора. В моем случае это связанно с долгим простоем системы в открытом состоянии (без трубок), наличия мусора в компрессоре. Через часа полтора работы масло разошлось по системе и гул стал тише. Скорее всего грязь выгнало в систему и узлы компрессора смазались маслом
  • 2 недели спустя...
В Tue Sep 15 2020 в 00:11, Iskariot сказал:
Ну,  как же аналогичная - у меня при выключеном!  кондее идет скрежет (блин,  как жабы какают 😕
А не пробовал снимать и разбирать шкив компрессора - там внутри резиновые "демпферы" - может они рассыпались и "бренчат", хотя нетипично-  шум при отсутствии нагрузки.
компрессор какой фирмы?
В Mon Sep 28 2020 в 20:33, mixrul сказал:
Хз,  не обратил внимания на марку компрессора.  Муфта норм.
Что интересного - если вкл на пару сек кондей, сразу тишина,  и потом с повышением громкости, в течении пару минут,  появляется опять.
Насколько я понимаю муфты в классическом понимании там нет - это компрессор с постоянным приводом, включение и производительность управляются вентилем в задней крышке компрессора. Поэтому там шкив, но с демпфирующими элементами - или резинки внутри или стальные "полоски" снаружи, или еще как - зависит от марки компрессора (SANDEN, delphi). Соответственно при разрушении резинок внутри шкива снаружи ничего не видно. Или ослаблены крепления (три винта) металлического демпфера или вообще может быть сломан идин из трех демпферов.
И обгонная муфта на генераторе "жива", не заклиневшая?
Стетоскоп и слушать компресс. Может там подшипнику опорного сила поршней хана. Или на поршне каком уплотнительной манжете каюк вот и квакает в цикле когда работает.
Для начала я бы прогнал процедуру введение в эксплуатацию.
  • 1 месяц спустя...
А тему так и не добили а уже за магнитолу взялись.
В Wed Oct 21 2020 в 22:53, MadGeneral сказал:
Квакает в цикле когда не работает)!
Процедуру проходил.
В Fri Nov 27 2020 в 01:09, MadGeneral сказал:
за какую магнитолу?
эт личний авто,  уже как то даже смирился с этим "кваканьем")))
  • 3 месяца спустя...
Победил я это кваканье)
Проблема была в фрионе и масле.
Заправил систему у оффов ( а не у дяди Васи в гараже),  и все!  Система была заполнена норм,  уровень масла норм.  Походу такой фрион, имхо.
Интересно, как они проверили уровень масла? снимали компрессор?
И как на шум может влиять качество фреона?  Думаю просто добавили масла при заправке.
