NEDILER 50 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Приветствую всех. Кто имел опыт по ремонту блока abs -abr на w221, на текущий момент стоит в работе мерс с известной болячкой по блоку ABR, после пропайки отказывается выходить на связь. Питание, масса, Can на месте, ножки проца не слипались, слышал про замену процессора ATE 990-9413.1b, но чем его читать и в следующем записывать не известно. Прошу помощи, если тема коммерческая- то в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Была такая же проблема,после пропайки блок не выходил на связь.Замена на б/у,с последующей привязкой по ВИН коду и калибровкой клапанов. Mb key и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Б/У с привязкой понятно, хочется разобраться, процессоры есть в продаже, да вот только приходят они, если я не ошибаюсь пустые. Возможно ли старухой привязать потом его как новый блок? Я подозреваю что с пустым процом он на связь тоже не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 543 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 28 минут назад, SilverevliS сказал: Б/У с привязкой понятно, хочется разобраться, процессоры есть в продаже, да вот только приходят они, если я не ошибаюсь пустые. Возможно ли старухой привязать потом его как новый блок? Я подозреваю что с пустым процом он на связь тоже не выйдет. Я вам так расскажу Не теряйте своё время мы тоже долго мучали всё что нужно процесс сделали Всё равно блог не выходил на связи вам лучше найти бэушный анн и dimkasyai 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Спасибо, будем думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 По обвязке проца (по кондерам) пройдись по питаниям на подключённом блоке, проверь все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Автомобиль пока отдал, готовлюсь, ищу информацию по замене процессора, пока безуспешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Решил менять блок ABR, так как на этот проц даташит, не найти, да и не факт что оживёт. Вопрос чем привязывать контрактный ЭБУ если предыдущий лёг и инфу с него не считать. Достаточно ли будет старухи? Взаимозаменяемы ли блоки?Установлен A221 545 26 32 по каталогу А221 545 28 32 есть возможность приобрести A221 545 26 32 78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 543 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 1 час назад, SilverevliS сказал: Решил менять блок ABR, так как на этот проц даташит, не найти, да и не факт что оживёт. Вопрос чем привязывать контрактный ЭБУ если предыдущий лёг и инфу с него не считать. Достаточно ли будет старухи? Взаимозаменяемы ли блоки?Установлен A221 545 26 32 по каталогу А221 545 28 32 есть возможность приобрести A221 545 26 32 78 Если у программа Das открыты специальные функции можно заменить если не открыты vediamo тоже поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Понял, а что на счёт блока с другими конечными цифрами? На VAGах налипал, больше не рискую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 543 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 1 час назад, SilverevliS сказал: Понял, а что на счёт блока с другими конечными цифрами? На VAGах налипал, больше не рискую) Мерседесов ничего не сделаешь Не беспокойся всё будет нормально более подробно напиши личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 15:54, SilverevliS сказал: про замену процессора ATE 990-9413.1b, но чем его читать Наверное я вас огорчу , но это не проц и читать в нём нечего ! )) Если очень надо и уверен , что проблема в этом камне, могу в закромах пошарить - вроде были в запасах такие. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Благодарю, если что отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 138 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Такой же блок от 221, ошибка 5905( внутренняя неисправность) после набора скорости 20 км\ч. При калибровке не может откалибровать выпускные клапана. Проверил транзюки мощные, все пропаял, в том числе и оба проца, эффект нулевой, другой блок на этой гидравлике отлично прописывается и калибруется. Такой блок впервые в ремонте, пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsm52 0 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа В 2026/8/4 в PM7點04分, Vasilitallin сказал: 我的這台221型車也出現了同樣的問題,車速達到20公里/小時後出現5905錯誤(內部故障)。校準過程中,排氣閥無法校準。我檢查了大功率晶體管,重新焊接了所有部件,包括兩個處理器,但問題依舊。另一台配備相同液壓系統的車卻能正常讀取和校準。這是這台車第一次維修,請您指點一下。 更換ATE 990-9413.1b處理器 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
