Mazda 3 2005 1.6l p0610 pcm и около
prommast
Здравствуйте, ув. коллеги!
Имеем Mazda 3 2005 1.6l
Моторный:
HW: Z60118
SW: SW-Z601EF000.HEX
VIN nr.: JMZBK14Z2512485(сорок восемь)
ISW upg.: nstallation: DENSO SH7055
Приехал автомобиль с 2мя заяленными неиспавностиями электронного характера:
1. В моторном спустя пару - тройку запусков после сброса DTS появляется код P01610-ff. Известно, что это внутренняя ошибка блока, может быть как аппаратная, так и программная.
2. Стрелка скорости при прохладнной температуре глючит и не работает.
До этого был в ремонте с этими неисправностими у 1-2 коллег. Безрезультатно, сейчас перекочевал ко мне.
Моторный не доставался из воздухана, в панель лазили. На моторчике следы ремонта(вскрытие крышки мотора 100%), еепром паялся. Пробег в панели 165600 км.
Сижу и думаю - солью ка я все дампы с панели и моторника,  а потом буду что либо "ковырять". Начал с панели.  Считал дамп, выпивая сплавом розе еепром 93с56. Считал и впаял, что бы протестировать работоспособность панели и о чудо - нет запуска, в панели дтс, что не прописанный транспондер(дтс не помню, завтра дополню с утра), в моторном соответсвенно - попытка угона.
Считано tll866, акб отключал, ключ, увы забыл в салоне, в подстаканнике. это могло быть причиной сбоя, допускаю. попоробовал перезаписал еще раз дамп в еепром - без результатно.
Далее решил не торопиться и проконсультироваться с сообществом. Потому считал дамп еепром моторника 93с56 и кессом слил дамп флеши, FVDI -ем прочел ключ, скрин прилагаю.
Прошу помощи в плане: посмотреть дампы на предмет недостоверных данных, что может вызывать проблему по ошибке p0610 в моторном и что случилость с ключем???
Дамп панели(наклейки не было парт недоступен)  - dash 93c56sa.bin
Дамп еепром pcm - eeprom pcm 93c56.bin
Дамп flash pcm - flash kess
Cкрин FVDI  чтение ключа
P0610 и неработающая стрелка спидометра связаны....проблема в моторнике....в щиток не надо было лезть...уже проходили
Я тоже так подумал, но решил сделать полный бэк ап рабочей пары и тут появилась проблеиа с ключем.
 Кто может глянуть ключи в дампах?
И мне не нравится дамп еепром в моторном - он пустой какой-то..
Изменено пользователем prommast
скорее всего не правильно считали, пробега видно 1 650 000 , ключей я не увидел . пишет не правильный дамп
13 минут назад, gluk5 сказал:
Это вы о моторном еепроме? Сейчас доберусь на работу считаю другим прогером.
Дтс в панели b1601-ff - non programmed key being used
Вот правильный дамп еепром 93с56 мазда 3.binпробуйте!
С приборкой разберитесь,с эбу помогу
1 час назад, Dmitriy79 сказал:
Извините, уточню - Это с другой панели или это поправленный для моей панели?
20 минут назад, prommast сказал:
Это с другой панели! смотрите личку . могу положить ваши ключи
На всякий случай - валяется такой щиток,  в крайнем случае подарю!
7 часов назад, Alpine 80 сказал:
Ну как за это не плюсануть?))
Таки да! Плюсую и я.
Извиняюсь выпал из темы на 3 дня - просто аврал по работе и не только.
Dmitriy79 любезно согласился помочь с дампами(огромное спасибо!), завтра первым делом  - проработаю последний  предложенный им вариант. А дальше будем посмотреть.
Итог - заменили комплект положили 2 ключа через розетку.
Авто уехало.  Всем спасибо! Расставляю +.
