Владms45 0 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема дизель 136 лошадей стал очень тупым диагностировал скандоком по параметрам на 3000 оборотах датчик давления надува показывает 1.306 бар но при этом длительность впрыска в цилиндры становится по 0, на холостом ходу давление надува 1.007 бар при этом длительность впрыска цилиндр 1= -15,0 мкс, во 2=22,0 мкс, в 3=-15,0 мкс, в 4=10мкс, в движении длительрость впрыска выравнивается примерно около 10 мкс но свыше 2600 оборотов становитсч по 0 и машина вообще не едит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Какой объем, год, или вин дайте, или гадать будем.А давление топлива в этот момент какое, какое открытие регулятора, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Обьем 2 литра год 2009 давление в рампе больше 200 бар точно не помню ща если вин найду скину Wdd2040071a282050 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Машина работает значит точно больше 200, сделайте тест при езде и посмотрите надув и давление топлива, какая коррекция по форсункам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 При езде давление в рампе больше 500 бар надув турбины 1,100 бар кратковременно повышается до 1,300 бар не больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Приведенные Вами цифры это не длительность впрыска, отправьте машину специалисту по дизелям. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Вы логи снимите на разгоне и сюда выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 При разгоне коптит черным? Еслмюи да. Очень похоже на то что у Вас порвало патрубок, часто рвет выходной с интеркулера если открыть капот справа снизу, на скобах, пересмотрите воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 442 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 В 30.08.2020 в 17:25, Владms45 сказал: При езде давление в рампе больше 500 бар надув турбины 1,100 бар кратковременно повышается до 1,300 бар не больше Показать У вас нет наддува. Отсюда и смотрите. У нормальной машины будет 2100-2300, а не 1300 Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Ищите дырку в системе наддува (накурите ее) топливо не приделах......... р.s при условии что актуатор турбины рабочий. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 30.08.2020 в 23:13, анн сказал: Ищите дырку в системе Показать Так что дым генератор 1-й что это проверка Надо сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 55 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Без стара может быть что угодно. Вплоть датчики по дпф или какой другой. ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ДИАГНОСТИКА. Чтение ошибок. Лутчше старом. Електроника может просто отключать турбину и так далее. Мотор падает в аварийный режим. Где ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В движении.mp4 В движении.mp4 В движении.mp4 В движении.mp4 Работа_на_стоянке.mp4 В движении.mp4 В_движении1.mp4 В движении2.mp4 Первое видео стоял на месте и повышал обороты, остальное видео в движении Ошибок нет единственная ошибка бывает по температуре датчика топлива Какой лучше стар взять 3, 4 , 5 читал за них есть какието онлайн и офлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Накой вам диагностика?Вы лучше найдите информацию по принципу работы современного дизельного двигателя, как работает топливная, и как работает наддув. Куча видео, а понимания нет. Вы даже физически не проверили ни впуск, ни давление топлива, ни состояние вакуума, здесь вариантов накидали, не одну тачку починить можно. Какой смысл обучать по форуму? анн и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 07:39, Владms45 сказал: В движении.mp4 В движении.mp4 В движении.mp4 В движении.mp4 Работа_на_стоянке.mp4Получение информации... В движении.mp4Получение информации... В_движении1.mp4Получение информации... В движении2.mp4Получение информации... Первое видео стоял на месте и повышал обороты, остальное видео в движении Ошибок нет единственная ошибка бывает по температуре датчика топлива Какой лучше стар взять 3, 4 , 5 читал за них есть какието онлайн и офлайн Показать Вам же сказали поверьте наддув! И смотреть надо через стардиагносис эти авто! В 31.08.2020 в 09:58, Semi сказал: Вам же сказали поверьте наддув! И смотреть надо через стардиагносис эти авто! Показать Проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Проблема в том что я живу в такой цивилизации что стара не укого нет хочу купить только не знаю какой лучше Вечером проверю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Учите матчасть, потом лезьте в дизель). Хоть бы ошибки указали, присутствуют или нет. У Вас ом646 evo. Dcm3.2 , при отклонении показаний на датчиках система зафиксирует неисправность и выдаст код ошибки. Проблем может быть много. От заклинившего егр до нехватки давления в рейке Rus07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 55 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 13:05, 31benz сказал: Учите матчасть, потом лезьте в дизель). Хоть бы ошибки указали, присутствуют или нет. У Вас ом646 evo. Dcm3.2 , при отклонении показаний на датчиках система зафиксирует неисправность и выдаст код ошибки. Проблем может быть много. От заклинившего егр до нехватки давления в рейке Показать Такие машины. Только стар. В 31.08.2020 в 11:31, Владms45 сказал: Проблема в том что я живу в такой цивилизации что стара не укого нет хочу купить только не знаю какой лучше Вечером проверю Показать Для авто этих годов с3 хватит за уши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 13:05, 31benz сказал: Учите матчасть, потом лезьте в дизель). Хоть бы ошибки указали, присутствуют или нет. У Вас ом646 evo. Dcm3.2 , при отклонении показаний на датчиках система зафиксирует неисправность и выдаст код ошибки. Проблем может быть много. От заклинившего егр до нехватки давления в рейке Показать Выше писал что ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Странное дело, при температуре масла в 46 градусов, у тебя температура топлива 110 градусов.🤔 Это глюк диагностики, или надо проверить датчик на верность показаний. Ведь инженеры не просто так его туда впихнули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 11:31, Владms45 сказал: Проблема в том что я живу в такой цивилизации что стара не укого нет хочу купить только не знаю какой лучше Вечером проверю отпишусь Показать За то скандок за 50000руб имеется.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 1 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Скандок купил т.к. по немножку делаю бензиновые машины сам езжу на дизеле и не разу этого не касался один раз менял у знакомых турбину на ауди а6 с6 там я диагностировал васей там он сразу показывает какие параметры должны быть и фактические а я когда взял машину она уже была с болячками не работал актуатор я его сделал был сгнивший провод потом реле накала свечей сделал в блоке проводок отпал и когда я актуатор сделал он у меня сразу задымил и вонял я не придал этому значения поездил все пропало легкий дымок был сейчас машина не едит 😢 впускной коллеклор проверил дым машиной дыма не где нет но опять же он без сильного давления Температурный датчик стал подтупливать последнее время буду заказывать новый Есть у кого нибудь знакомые которые имеют стара и живут в челябинске в тюмени или в екатеринбурге что бы сьездить продиагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 346 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Че в кургане стара ни у кого нет?Не верю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Есть один кто может мерсы делать но его вызвали надо было тнвд на форд транзит прописать прищел 2 часа ковырялся ковырялся и в итоге сказал что не могу да и отзывы не очень стали ходить вообщем в кургане не ккому не хочу заезжать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 02:10, Владms45 сказал: Есть один кто может мерсы делать но его вызвали надо было тнвд на форд транзит прописать прищел 2 часа ковырялся ковырялся и в итоге сказал что не могу да и отзывы не очень стали ходить вообщем в кургане не ккому не хочу заезжать Показать Приезжай в Норильск))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
