ВАЗ-2115 М74 проблема с холостыми
Перешил Самару с контроллером на борту М74  11183-1411020-02 (электродросель) прошивкой I414DЕ07 была I414DС03 Проблема была и на старой прошивке такая-же но чуть по меньше.На холостых нету стабильнисти плавают обороты как бут-то плихие свечи но свечи новые провода проверенные.Есть на ней ГАЗ на ГАЗу стабильней работает.Что-то с вприском ,пробех 59000км ,форсунки не  смотрел ошибок нету.
Я бы посоветовал выложить дату сюда. Будет попроще помочь. А шили по какой причине? По общеизвестной проблеме с эл.дросселем?
Проблемные 11г.в все почти по ошибке Р2135,уходил в аварию эл.дроссель,проблема в разъеме ДЗ.Если здесь ошибок нет и проблема только на ХХ,то неисправность надо искать,дату пожалуйста в студию...
проблему на самарах с э.дроселем лечу прошивкой и пропайкой разьема дроселя, главнова реле и протяжкой мас клиенты довольны
на M74  - очень "долгие" адаптации , по этому надо сначала делать сброс ЭБУ , потом дать поработать на бензине (не менее 30 мин)  , а вот потом и дату снимать.... ЗЫ если после "сброса" и получасовой работы холостой ОК , коррекции в "адеквате" переведите на газ и пусть  тоже пол-часика наработает , понаблюдайте за коррекциями (куда поползут) ... уползут на газе - регулировать ГБО правильно!!! Удачи !! С Наступающим!!)
Проверить компрессию, если более-менее в норме регулировка клапанов. Это самое распространеное на этих колесницах.
данные диагностики сюда не плохо бы. дросель помыть, адаптировать.
В первую очередь необходима диагностика,посмотреть корекцию по топливу и т.д.,но если проблема есть как на газу и на бензине ,то скорее всего необходимо смотреть клапана.
.Может кому и пригодится. ТОже пару раз мудохался когда клиенты возвращались.
Всегда когда прошиваю снимаю и промываю дроссель.
Адаптирую. (про температуру выше +7гр не забываем)
В итоге из 20-25 машин вернулась одна в хлам забитым воздушным фильтром.
Теперь и фильтра проверяю  :)
Ну так, что с машиной? Вылечил или забил?
Интересно же.
Тему создал, а итог не написал, 4 дня уже прошло.
Всех поздравляю С Новым Годом ! Проблему еще не решил ,машина уехала но после праздников должен появится. Извените  что долго не отвечал .
Как меняются показания коррекций и Лямбда зонда? И какой прошивкой шили? Без ДК?
да интересно что за прошивка и чья ,что за комплектация в ней ,и какое гбо стоит
сейчас газ отключили
ГБО -Е2
Гбо е2?,или прошивка ГБО -Е2,автор кто ,коррекции,?форсы глянуть будет не лишнее после газа
Замечал еще что при установке свечей без сопротивления, мотор работает чертикак на хх.
А почему никто не вспоминает о подсосе воздуха,клапан адсорбера проверить,ну и без даты как всегда гадание.
Была сегодня такая. ошибок нет, Эбу ставил свой-без результата, ВВ-норма, топливо-норма, разряжение одинаковое, при тесте Шульгина видно, когда начинает плавать ХХ-проседают все цилиндры а не какой то один. Итог-неверно установлен грм. причем с его слов менял около года назад. Исправил и ХХ стал ровный.
post-6394-0-67888000-1420495337_thumb.pn
Адсорбера я вобще глушил и вакум  проверал на подсос воздуха.Но сейчас этого авто нету, хозяин звонил что после проздников прогонит и буду далие копать по вашим рекомендациям .С ПРАДЗДНИКОМ ВСЕХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 1 месяц спустя...
Добрый день.По неволе пришлось сталкнуьтся с таким авто и такой проблемой.Машина с нови прошла 60тыс. с плавающим х.х и подгазовками и прогорел клапан.После ремонта ГБЦ и удаления ката, х.х пришел в норму,и это все на родной прошиве I414DE07. Товарищ так без проблем отездил 30тыс и я прошил ему E2 I414DI(LR)08 от Ledokol . Разницы в работе он не заметил,только ошибка ушла по кату. Если железо не исправно,то ни какая прошива вам не поможет.
Если на газе нормально, а на бензе нет, то, скорее всего железо. Тем паче режим холостого хода очень требователен. Начал пользоваться тестом эффективности. И быстро и удобно. И клиенту показать и объяснить дефект без проблем. У меня несколько нив с гуляющими хх были- проблема с гидронатяжителем цепи- лечится заменой на механический стандарт от старой нивы..
конечно без данных очень плохо просматривать эту тему ,но вот ,что  я делал с м74 и м74 кан на ваз 2114 и грантах
приезжали  с ошибкой p0300  иp2135 ; что обычно делал отключал клапан адсорбера,на прямую,пропайка концевика на дросель ,менял на концы на управление дроселем - новые от газелей с электродросселем  микас е11  поджимал концы и пропаевал .затем делал сброс и 15-30 минут для адаптации дроселя
  • 1 месяц спустя...
