ВАЗ-2115 М74 проблема с холостыми
На М74 значение на исправном эл. дросселе при включении зажигания должно не превышать 4%, на холостом ходу на прогретом моторе не больше 11%. Также стоит проверить не люфтит ли сама заслонка, если её пытаться открыть рукой - люфта не должно быть.
11 процентов на ХХ? :nini:
От 3 до 5 максимум встречал,причём если не лень помыть заслонку опять в 3 с копейкой уходит)
сколько делал после сброса и адаптации выше 4% не видел
  • Yura000 закрыл тема
