VW POLO CWVA
Всем привет! Подскажите знающие, есть  поло 2018г. С мотором CWVA ЭБУ 04e907309bq, вопрос запишет ли PCM FLASHER, прошивку если эбу не привязан к иммобилайзеру??
Бенч или обд?
разборка блока нужна будет 100%
Pcm до одного места иммо. А вот разбирать этот блок я бы не советовал без особой нужды, если нет опыта. Иначе дырки в плате с повреждением дорожек будут с очень высокой долей вероятности.
Опишу задачу, меняем блок, родной с дырой в проце, ! Блок другой номер в номер, но при установке блока получаем две ошибки, "эбу блокирован, и" не совместимость ПО с КП"  и привязка иммо в онлайн не проходит, по вин номеру должна быть другая версия ПО в этом эбу двс. Иженеригом ПО не поменять из за блокировки иммо, поэтому и спрашиваю, возможно ли поменять ПО, ПСМмом? Что бы потом в онлайн иммо..??
04E 906 057 CJ — CWVA механика
04E 906 057 CK — CWVA автомат
акуратно сверлом на 4 все там разбирается....не спешить главное
А есть у кого нибудь файл к под одис
04E906057 CK? Поделитесь, пожалуйста. Зарание спасибо
Я думаю 71 модуль должен вам помочь. Если вы официальный пользователь pcm, напишите Олегу, он всегда быстро отвечает.
Я ставил новый блок такой
Комбиком в бенче, пролил нужным софтом, а после онлайн привязка
10 часов назад, wxw сказал:
Привет всем! Так есть у кого нибудь такой файлик? Спасибо
11 часов назад, wxw сказал:
Есть bin
52 минуты назад, Alpine 80 сказал:
Есть bin
Спасибо, но меня интересует формат frf
  • 2 года спустя...
Подниму тему.
Мужики, может у кого есть считанный EEPROM под блок 04E907309BQ и прошивку 04E906057CK ? VW Polo 1.6MPI 2018
поделитесь пожалуйста
по хорошему конечно нужно immo off, но и обычный подойдёт
В 21.08.2020 в 19:38, wxw сказал:
тоже ищу, но так и не нашёл
  • 4 месяца спустя...
В 14.02.2023 в 21:26, zyura сказал:
Подниму тему.
Может кому-нибудь пригодится. Пара флеш и еепром с одного блока.
ME17_5_26_TC1724_04E906057CK_eeprom_PCM_ori.bin ME17_5_26_TC1724_04E906057CK_stok_pcm.bin
