gluk5 217 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Привет всем, помогите найти причину мигания приборной доски, бк, и панели климата, при включении габаритов/света на автомобиле Peugeot 307cc Предистории проблемы не знаю, так как авто пригнали из за границы с такой уже проблемой. Ещё обратил внимание что вентилятор печки дует, но на всех положениях скорость его не меняется Vin VF33BRHRH84530287 Двигатель 2.0 hdi (RHR) VID_20200820_101030.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 При включении габарит притухать и должно, но явно не моргать. Скорее всего где-то зелень в разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 140 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Поддерживаю предыдущего оратора. Наверняка ток идет не по верному направлению и это вызывает некорректную работу панели. Зелень, микротрещины на разъёме панели, отпавшая масса или не верное подключение доп оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Сперва нужно комбинашку отцепить и посмотреть что с подсветкой. Уровень яркости регулируется через БК, но задающим устройством является комбинация приборов. Возможно где-то в кнопках коротыш на подсветке, более вероятно в двери водителя (в выключателе стеклоподъёмников частенько зелёный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 13 часов назад, a20c сказал: Сперва нужно комбинашку отцепить и посмотреть что с подсветкой. Уровень яркости регулируется через БК, но задающим устройством является комбинация приборов. Возможно где-то в кнопках коротыш на подсветке, более вероятно в двери водителя (в выключателе стеклоподъёмников частенько зелёный) проблема в том что остальные подсветки не мигают, кнопка аварийки, кнопки в дверях не моргают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Добрый день. Выяснили, в чём была проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
