tsvetkov9900 0 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Доброго времени суток , может кто чего подскажет x prog 5.55 с Китая работал все было нормально читал им st 95080 95060 из скрим блоков вытаскивал пин , все было ок , достал через месяц , он не работает открываешь программу он реагирует один раз а потом уже нет PS подключён к ноуту с xp без инета и ноут только для него ,винду сносил ставил все по новой с диска из комплекта но не заработало , может кто сталкивался и чего подскажет ) сам честно говоря чайник относительно не давно стал с этим всем разбираться Комп его видит и лицензия вроде есть , нажимаешь Рид припекали запуске загорается красная лампа при пустом прогере ошибка по бэд пинс не выходит дальше уже ни как не реагирует в окошке с дампа появляются одни ff и все пока не откроешь программу по новой вообще ни чего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 минуты назад, tsvetkov9900 сказал: дальше уже ни как не реагирует Поменяй юсб кабель для начала, попробуй внешнее питание И эта, скриншоты прячь под спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsvetkov9900 0 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 15 минут назад, shundrov сказал: Поменяй юсб кабель для начала, попробуй внешнее питание И эта, скриншоты прячь под спойлер Один из 5 шнурков выдаёт девайс ис Сайлент да как только купил были проблемы с родным шнурком , но дома был короткий от ардуино и с ним он заработал , питание подключал без изменений . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Проверить на стационарном компьютере, если есть у кого обменяться прогерами для теста, это расставило бы все точки. И только потом лезть ковырять паршивки и железо. Еще попробуй через ком порт, если есть на чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsvetkov9900 0 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 9 минут назад, shundrov сказал: Проверить на стационарном компьютере, если есть у кого обменяться прогерами для теста, это расставило бы все точки. И только потом лезть ковырять паршивки и железо. Еще попробуй через ком порт, если есть на чем На работе ноут есть с ком портом завтра попробую через ком порт подключить , поменяться не вариант нет таких знакомых , ковырять тоже пока не чем прогер один пока что ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Только что, tsvetkov9900 сказал: ковырять тоже пока не чем прогер один пока что ) Отмыть флюс второй прогер не нужен 1 минуту назад, tsvetkov9900 сказал: ноут есть с ком портом не забудь внешнее питание при работе с компортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Интересуюсь, может существует софт для обновления firmware на необходимое через родной XPROG-m загрузчик, без использования внешнего программатора? Не хотелось бы изобретать велосипед. Частично разобрал Bootloader v1.4 - это кладезь CRC и даже простейшее шифрование есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 3 часа назад, art_k сказал: firmware загрузчик, без использования внешнего программатора? Не хотелось бы изобретать велосипед. Частично разобрал Bootloader v1.4 CRC В каждом блоке свой сертификат блок привязан к программе начните с малого декомпелируйте софт найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 3 часа назад, ser-ik сказал: В каждом блоке свой сертификат блок привязан к программе начните с малого декомпелируйте софт найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат Можно поподробнее, о чем речь? Что вы подразумеваете под словом "блок"? 3 часа назад, ser-ik сказал: В каждом блоке свой сертификат блок привязан к программе начните с малого декомпелируйте софт найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат Можно поподробнее, о чем речь? Что вы подразумеваете под словом "блок"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 3 часа назад, art_k сказал: Можно поподробнее, о чем речь? Что вы подразумеваете под словом "блок"? блок 9 минут назад, ser-ik сказал: https://sc04.alicdn.com/kf/HTB1EHBWmAOWBuNjSsppq6xPgpXan.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 10 часов назад, ser-ik сказал: В каждом блоке свой сертификат блок привязан к программе начните с малого декомпелируйте софт найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат куда вас понесло)))) софт накрыт фимой, снять которую корректно смогут единицы людей. Кит онлайн патчат софт, от того и геморой shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 13 часов назад, art_k сказал: Интересуюсь, может существует софт для обновления firmware А кому это надо,? В сети давно уже есть вполне себе рабочая прошивка 555. Прошил и забыл. На всякий случай отключай интернет когда юзаешь прогер. Других рабочих отломов, кроме как 555 я не встречал, и насколько слышал не предвидится. А если уж так хочется шить атмегу, каждые 15 минут, ну выведи разьем наружу и хоть ушейся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 6 минут назад, shundrov сказал: А кому это надо,? В сети давно уже есть вполне себе рабочая прошивка 555. Прошил и забыл. На всякий случай отключай интернет когда юзаешь прогер. Других рабочих отломов, кроме как 555 я не встречал, и насколько слышал не предвидится. А если уж так хочется шить атмегу, каждые 15 минут, ну выведи разьем наружу и хоть ушейся Хочется не просто перешить, а разобраться с протоколом обмена между программатором и компьютером, соответственно чтобы иметь возможность прошивать любое firmware собственным ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 9 минут назад, lenovog500 сказал: снять которую корректно смогут единицы людей Сейчас наверное дешевле поймать разработчика и допросить как положено))) И шибко умных людей для этого не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Только что, art_k сказал: прошивать любое firmware собственным ПО. Если бы Вы могли написать собственное ПО под данное железо, вы бы не задавали такие вопросы. Удачи! Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 18 минут назад, shundrov сказал: Если бы Вы могли написать собственное ПО под данное железо, вы бы не задавали такие вопросы. В процессе. 11 часов назад, ser-ik сказал: найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат С каких пор fuses стали доступны из исполняемой прошивки? Выдержку из datasheet выложите, где вы почерпнули такую информацию. lenovog500 и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 прошивка Atmega64 проходит из ПО, активация функционала в онлайне (на основании уникального ID Atmega64), слить свежий софт и обновить программатор Вы всегда сможете, а вот активировать - только через онлайн и БД с ID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 на основании уникального ID Atmega64 записанной в EEPROM Atmega64 или во флешь кто знает по каким адресам и куда по этому и нужно кастрировать программу чтобы она не опрашивала состояние фюзов в Atmega64 открыть.... Или очень долго прошивать ловить на шине USB данные "Взлом прошивок USB-устройств" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 3 часа назад, ser-ik сказал: по этому и нужно кастрировать программу чтобы она не опрашивала состояние фюзов в Atmega64 открыть.... Сергей, понимаю что вы далеки от программирования контроллеров, откровенную дичь могли бы не писать. 3 часа назад, ser-ik сказал: Или очень долго прошивать ловить на шине USB данные "Взлом прошивок USB-устройств" Сильный ход ловить данные на USB, ведь это намного проще чем на uart контроллера. 7 часов назад, dec123ua сказал: слить свежий софт и обновить программатор Вы всегда сможете, а вот активировать - только через онлайн и БД с ID Активированный программатор работает без онлайна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 1 hour ago, art_k said: Активированный программатор работает без онлайна? Ну да. Китайцы эмулируют запросы с помощью usb ключа. Старые версии, типа 5.5.5 для корректной работы отключают от инета… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 1 час назад, art_k сказал: Сергей, понимаю что вы далеки от программирования контроллеров Я так и понял что вы далеки от ассемблера вы на сс+ наверное пишете и или ардуинщик? "вы ноль BTFSS вам сюда" школьный, склеивающий библиотеки ну куда нам убогим? Кто шарит тот найдет смысл... , "вам сюда" вам не понять вы ищете готовое решение найти свое не ваш метод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 27 минут назад, ser-ik сказал: Я так и понял что вы далеки от ассемблера Вы сообщения только читаете, осмыслить не пробовали? 29 минут назад, ser-ik сказал: вы на сс+ наверное пишете Это язык программирования от вермахта? 31 минуту назад, ser-ik сказал: и или ардуинщик? Arduino для определенных нужд вполне применим, особенно на STM32. 33 минуты назад, ser-ik сказал: "вы ноль BTFSS вам сюда" школьный, склеивающий библиотеки Начинал когда-то с pic16f84, на pic18f248 CAN-подмотку делал. 36 минут назад, ser-ik сказал: ну куда нам убогим? В школу можете для начала, пока еще русский язык в KZ преподают, хотя как иностранный. 38 минут назад, ser-ik сказал: вам не понять вы ищете готовое решение найти свое не ваш метод Я прежде чем что-либо делать ищу готовое, если не нахожу, пишу свое. Например плагин отладчика для AVR под IDA, выше картинка. Не вижу смысла далее разводить с вами полемику в теме. krab956 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 14 часов назад, dec123ua сказал: Ну да. Про оригинальный прибор спрашивал, с последними обновлениями, то есть из ваших слов делаю вывод - он не может работать без соединения с интернетом, раз для клонов необходима эмуляция запросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 10 minutes ago, art_k said: Про оригинальный прибор спрашивал, с последними обновлениями, то есть из ваших слов делаю вывод - он не может работать без соединения с интернетом, раз для клонов необходима эмуляция запросов. Все завязано на ID Atmega64, как только появится возможность его клонировать или будет понятен механизм создания активации (например ID + RCA) то отпадет необходимость пачтить софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Да ... Страшный камень - этот Atmega64 Вроде как его уже и пилили и деассемблировали и ещё много страшного что с ним делали и не делали . А в следующем году - будем праздновать двадцатилетия прибора . Вы только задумайтесь - 12 лет прибор никто не мог взломать - а потом произошло ... Думаете отпилили ? Наивно Так про что я . Может стоит купить оригинал , который стоит - ремонт двадцати блоков и счастливо зарабатывать и желать здоровья изобретателю что бы он продолжал добавлять актуальные камни в новый софт !? Удачного дня ! И крепчайшего здоровья ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
