sel8 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 19 минут назад, dr.rimz сказал: 5.55 работает у меня как пулемет... У меня сама программа виснет переодически. А 5.55 на windows 10 работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 На сколько помню из-за инета иногда висяк. А так у меня на хр стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Всем привет! Кто может подсказать какой кондер и резюк должны стоять тут C146 R170 Случайно задел отверткой Или если есть фото платы в хорошем качестве, скиньте плз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 C146, 100 nF R170, 15 kOm XPROG-m - Schematic diagram rev B.pdf Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 12 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Объясните пожалуйста. Что не так делаю. Захотел обновить 5,51 на 5,55. Заливаю флеш (упой), затем епром,затем фьюзы и лок биты Подключаю xprog к компьютеру, в устройствах определяется, но при нажатии кнопки хардваре - device is sailent. Светодиоды на приборе не загораются ни при подключении usb ни при попытке чтения чего-либо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 1 час назад, infinity сказал: в устройствах определяется на каком ком порту? программа его видит? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 12 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 На 5,пробовал и 1 и 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 9 минут назад, infinity сказал: На 5,пробовал и 1 и 2 ??? Что значит на 5 и 1 и 2? Вы же сказали что устройство определяется в устройствах. Значит этому устройству виндавоз должен назначить номер порта. Вот и поставьте в программе то, что назначил виндовс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Только что, shundrov сказал: Что значит на 5 и 1 и 2? Я думаю в винде менял разные порты, их можно переназначить. Я прошивал хпрогом , на 5.55, вылетает иногда, 5.51 более стабильная, так что скорее всего проблема в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 12 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Так и есть! Проблема в том,что икспрог признаков жизни,кроме определения в диспетчере устройств,никаких не продает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 4 минуты назад, infinity сказал: Так и есть! Проблема в том,что икспрог признаков жизни,кроме определения в диспетчере устройств,никаких не продает Какие, по вашему, признаки он еще должен подать? Вы не ответили на элементарный вопрос: Под каким номером компорта ваш икспрог определился в диспетчере устройств? И задали ли вы в программе этот номер порта? Какой смысл в тыкании разных номеров этого самого порта, если всего-то надо выставить одинаково в диспетчере и в программе! А вот если уж и в этом случае у вас нихрена программа не увидит, вот тогда будут другие вопросы! Провода программатора все отключаете от икспрога при проверке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 12 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Определяется как порт 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 ну так и поставьте в программе ком5. Если и так не работает, пытаем свой девайс с пристрастием! Отключам провода внешнего программатора, проверяем сопли. Как вариант, прошиваемся проверенное прошивкой. Если с ней все ОК, начинаем заново Дайте скрины как у меня Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 12 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Не в портах дело, поле прошивки подключаешь прогер к компу и он должен обновится и заработать, если нет лей другую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 1 час назад, koksik сказал: поле прошивки подключаешь прогер к компу и он должен обновится не обязательно. но в таком случае должна быть инструкция к прошивке. Судя по фото, программа видит прогер. Только проверять я бы начал с EEPROM. И как уже дали совет в соседней теме, попробовать другой кабель Покажите окно с авторизациями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Только что, shundrov сказал: Покажите окно с авторизациями я не с рабочего компа сижу, пришлось сходить в мастерскую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 53 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 28 минут назад, koksik сказал: я не с рабочего компа сижу Так я и не у вас просил)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawarus 3 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 01.05.2014 в 10:57, bwl сказал: Уважаемые форумчане не могли бы Вы конкретнее написать как правильно выставлять фуз биты и с какой прошивой какие авторизации имеются Перед перепрогом почитай фьюзы и запиши потом также прошей. В 19.06.2014 в 13:02, yumrom сказал: Добрый день. После прошивки прогера, atmega не выходит на связь. Есть простой способ скинуть фьюзы по дефолту? спасибо. Скорее всего неправильно сконфигурировал лок биты. Ре прог не возможен. В магаз за Мегой64 теперь. Вот на похожей теме нашол. atmega flash.bin eep.bin В 30.07.2016 в 08:31, sery5555 сказал: Можно немного подробней,(Не забудьте правильно выставить фьюзы! А то придется искать параллельный программатор! (и упа тут уже не поможет..)вопрос почему??? Потамучто залочиш и проще будет мегу купить, чем время тратить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MeraTronik 0 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Привет. Мне нужен LC4064V для XPROG. Ты поможешь? При необходимости куплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gector88 3 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 всем привет у меня такая проблема xprog 5.60 работал года 2 после установки системы вин 10 драва не стявяться после на ноут с xp тоже самое возможно залочился незнаю програма с диска который шел с ним как то можно его поднять или прошить на более свежую есть tl866 и orange так что прошить смогу пните в нужную сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustafr 21 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 привет спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 On 7/16/2021 at 10:06 PM, gector88 said: всем привет у меня такая проблема xprog 5.60 работал года 2 после установки системы вин 10 драва не стявяться после на ноут с xp тоже самое возможно залочился незнаю програма с диска который шел с ним как то можно его поднять или прошить на более свежую есть tl866 и orange так что прошить смогу пните в нужную сторону отломы это обломы, не работают на Win10 (даже в режиме совместимости) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Есть у меня кусок говна 6.12 . Не берите. Деньги на ветер. Ускоглазые недоломали и недокрутили. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Сегодня из темы выше по восстановлению atmega64a залоченной с неправильно выставлеными фьюзы и лок биты полностью наоборот, поднял её с помощью TLL866, реально работает параллельное программирование. Собирал из того что было), при перезаписи на завод конфиг надо отключать проверку ID. В 23.08.2021 в 14:51, Davidik сказал: Есть у меня кусок говна 6.12 . Не берите. Деньги на ветер. Ускоглазые недоломали и недокрутили. У меня 555 за свою цену норм, и эксперементировать можно не сильно парясь имею ввиду прибор. В 23.08.2021 в 11:28, dec123ua сказал: отломы это обломы, не работают на Win10 (даже в режиме совместимости) Работает на 10 кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
