tsvetkov9900 0 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Доброго времени суток , может кто чего подскажет x prog 5.55 с Китая работал все было нормально читал им st 95080 95060 из скрим блоков вытаскивал пин , все было ок , достал через месяц , он не работает открываешь программу он реагирует один раз а потом уже нет PS подключён к ноуту с xp без инета и ноут только для него ,винду сносил ставил все по новой с диска из комплекта но не заработало , может кто сталкивался и чего подскажет ) сам честно говоря чайник относительно не давно стал с этим всем разбираться Комп его видит и лицензия вроде есть , нажимаешь Рид припекали запуске загорается красная лампа при пустом прогере ошибка по бэд пинс не выходит дальше уже ни как не реагирует в окошке с дампа появляются одни ff и все пока не откроешь программу по новой вообще ни чего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 44 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 19:52, tsvetkov9900 сказал: дальше уже ни как не реагирует Показать Поменяй юсб кабель для начала, попробуй внешнее питание И эта, скриншоты прячь под спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsvetkov9900 0 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 19:55, shundrov сказал: Поменяй юсб кабель для начала, попробуй внешнее питание И эта, скриншоты прячь под спойлер Показать Один из 5 шнурков выдаёт девайс ис Сайлент да как только купил были проблемы с родным шнурком , но дома был короткий от ардуино и с ним он заработал , питание подключал без изменений . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 44 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Проверить на стационарном компьютере, если есть у кого обменяться прогерами для теста, это расставило бы все точки. И только потом лезть ковырять паршивки и железо. Еще попробуй через ком порт, если есть на чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsvetkov9900 0 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 20:40, shundrov сказал: Проверить на стационарном компьютере, если есть у кого обменяться прогерами для теста, это расставило бы все точки. И только потом лезть ковырять паршивки и железо. Еще попробуй через ком порт, если есть на чем Показать На работе ноут есть с ком портом завтра попробую через ком порт подключить , поменяться не вариант нет таких знакомых , ковырять тоже пока не чем прогер один пока что ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 44 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 20:54, tsvetkov9900 сказал: ковырять тоже пока не чем прогер один пока что ) Показать Отмыть флюс второй прогер не нужен В 10.11.2021 в 20:54, tsvetkov9900 сказал: ноут есть с ком портом Показать не забудь внешнее питание при работе с компортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 1 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Интересуюсь, может существует софт для обновления firmware на необходимое через родной XPROG-m загрузчик, без использования внешнего программатора? Не хотелось бы изобретать велосипед. Частично разобрал Bootloader v1.4 - это кладезь CRC и даже простейшее шифрование есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 02:55, art_k сказал: firmware загрузчик, без использования внешнего программатора? Не хотелось бы изобретать велосипед. Частично разобрал Bootloader v1.4 CRC Показать В каждом блоке свой сертификат блок привязан к программе начните с малого декомпелируйте софт найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 1 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 06:06, ser-ik сказал: В каждом блоке свой сертификат блок привязан к программе начните с малого декомпелируйте софт найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат Показать Можно поподробнее, о чем речь? Что вы подразумеваете под словом "блок"? В 22.11.2021 в 06:06, ser-ik сказал: В каждом блоке свой сертификат блок привязан к программе начните с малого декомпелируйте софт найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат Показать Можно поподробнее, о чем речь? Что вы подразумеваете под словом "блок"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 09:27, art_k сказал: Можно поподробнее, о чем речь? Что вы подразумеваете под словом "блок"? блок Показать В 22.11.2021 в 13:00, ser-ik сказал: Показать https://sc04.alicdn.com/kf/HTB1EHBWmAOWBuNjSsppq6xPgpXan.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 64 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 06:06, ser-ik сказал: В каждом блоке свой сертификат блок привязан к программе начните с малого декомпелируйте софт найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат Показать куда вас понесло)))) софт накрыт фимой, снять которую корректно смогут единицы людей. Кит онлайн патчат софт, от того и геморой shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 44 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 02:55, art_k сказал: Интересуюсь, может существует софт для обновления firmware Показать А кому это надо,? В сети давно уже есть вполне себе рабочая прошивка 555. Прошил и забыл. На всякий случай отключай интернет когда юзаешь прогер. Других рабочих отломов, кроме как 555 я не встречал, и насколько слышал не предвидится. А если уж так хочется шить атмегу, каждые 15 минут, ну выведи разьем наружу и хоть ушейся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 1 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 16:35, shundrov сказал: А кому это надо,? В сети давно уже есть вполне себе рабочая прошивка 555. Прошил и забыл. На всякий случай отключай интернет когда юзаешь прогер. Других рабочих отломов, кроме как 555 я не встречал, и насколько слышал не предвидится. А если уж так хочется шить атмегу, каждые 15 минут, ну выведи разьем наружу и хоть ушейся Показать Хочется не просто перешить, а разобраться с протоколом обмена между программатором и компьютером, соответственно чтобы иметь возможность прошивать любое firmware собственным ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 44 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 16:29, lenovog500 сказал: снять которую корректно смогут единицы людей Показать Сейчас наверное дешевле поймать разработчика и допросить как положено))) И шибко умных людей для этого не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 44 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 16:46, art_k сказал: прошивать любое firmware собственным ПО. Показать Если бы Вы могли написать собственное ПО под данное железо, вы бы не задавали такие вопросы. Удачи! Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 1 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 16:50, shundrov сказал: Если бы Вы могли написать собственное ПО под данное железо, вы бы не задавали такие вопросы. Показать В процессе. В 22.11.2021 в 06:06, ser-ik сказал: найдите подпрограмму опроса фюзов Atmega64 патом и подпрограмму Сертификат Показать С каких пор fuses стали доступны из исполняемой прошивки? Выдержку из datasheet выложите, где вы почерпнули такую информацию. shundrov и lenovog500 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 прошивка Atmega64 проходит из ПО, активация функционала в онлайне (на основании уникального ID Atmega64), слить свежий софт и обновить программатор Вы всегда сможете, а вот активировать - только через онлайн и БД с ID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 на основании уникального ID Atmega64 записанной в EEPROM Atmega64 или во флешь кто знает по каким адресам и куда по этому и нужно кастрировать программу чтобы она не опрашивала состояние фюзов в Atmega64 открыть.... Или очень долго прошивать ловить на шине USB данные "Взлом прошивок USB-устройств" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 1 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 11:57, ser-ik сказал: по этому и нужно кастрировать программу чтобы она не опрашивала состояние фюзов в Atmega64 открыть.... Показать Сергей, понимаю что вы далеки от программирования контроллеров, откровенную дичь могли бы не писать. В 23.11.2021 в 11:57, ser-ik сказал: Или очень долго прошивать ловить на шине USB данные "Взлом прошивок USB-устройств" Показать Сильный ход ловить данные на USB, ведь это намного проще чем на uart контроллера. В 23.11.2021 в 07:39, dec123ua сказал: слить свежий софт и обновить программатор Вы всегда сможете, а вот активировать - только через онлайн и БД с ID Показать Активированный программатор работает без онлайна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 15:30, art_k сказал: Активированный программатор работает без онлайна? Показать Ну да. Китайцы эмулируют запросы с помощью usb ключа. Старые версии, типа 5.5.5 для корректной работы отключают от инета… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser-ik 1 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 15:30, art_k сказал: Сергей, понимаю что вы далеки от программирования контроллеров Показать Я так и понял что вы далеки от ассемблера вы на сс+ наверное пишете и или ардуинщик? "вы ноль BTFSS вам сюда" школьный, склеивающий библиотеки ну куда нам убогим? Кто шарит тот найдет смысл... , "вам сюда" вам не понять вы ищете готовое решение найти свое не ваш метод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 1 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 17:26, ser-ik сказал: Я так и понял что вы далеки от ассемблера Показать Вы сообщения только читаете, осмыслить не пробовали? В 23.11.2021 в 17:26, ser-ik сказал: вы на сс+ наверное пишете Показать Это язык программирования от вермахта? В 23.11.2021 в 17:26, ser-ik сказал: и или ардуинщик? Показать Arduino для определенных нужд вполне применим, особенно на STM32. В 23.11.2021 в 17:26, ser-ik сказал: "вы ноль BTFSS вам сюда" школьный, склеивающий библиотеки Показать Начинал когда-то с pic16f84, на pic18f248 CAN-подмотку делал. В 23.11.2021 в 17:26, ser-ik сказал: ну куда нам убогим? Показать В школу можете для начала, пока еще русский язык в KZ преподают, хотя как иностранный. В 23.11.2021 в 17:26, ser-ik сказал: вам не понять вы ищете готовое решение найти свое не ваш метод Показать Я прежде чем что-либо делать ищу готовое, если не нахожу, пишу свое. Например плагин отладчика для AVR под IDA, выше картинка. Не вижу смысла далее разводить с вами полемику в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 1 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 16:30, dec123ua сказал: Ну да. Показать Про оригинальный прибор спрашивал, с последними обновлениями, то есть из ваших слов делаю вывод - он не может работать без соединения с интернетом, раз для клонов необходима эмуляция запросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 07:33, art_k сказал: Про оригинальный прибор спрашивал, с последними обновлениями, то есть из ваших слов делаю вывод - он не может работать без соединения с интернетом, раз для клонов необходима эмуляция запросов. Показать Все завязано на ID Atmega64, как только появится возможность его клонировать или будет понятен механизм создания активации (например ID + RCA) то отпадет необходимость пачтить софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 156 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Да ... Страшный камень - этот Atmega64 Вроде как его уже и пилили и деассемблировали и ещё много страшного что с ним делали и не делали . А в следующем году - будем праздновать двадцатилетия прибора . Вы только задумайтесь - 12 лет прибор никто не мог взломать - а потом произошло ... Думаете отпилили ? Наивно Так про что я . Может стоит купить оригинал , который стоит - ремонт двадцати блоков и счастливо зарабатывать и желать здоровья изобретателю что бы он продолжал добавлять актуальные камни в новый софт !? Удачного дня ! И крепчайшего здоровья ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
