Востановление Xprog
Nonit
В 25.11.2018 в 16:55, metronom сказал:
HV
HV это не режим программирования, а режим работы на повышенном напряжении используется в связке с режимами isp и paraprog
Так и все таки, о чем была речь?
  • Ответов 229
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
AVR-ы поддерживают 3 режима  программирования:
1. последовательное программирование при низком напряжении (LVSP)
2.  последовательное программирование при высоком напряжении(HVSP)
3. параллельное программирование при высоком напряжении (HVPP)
Так что HV это один из режимов. Если вывод RESET переназначили на вывод общего назначения то восстановить атмелину можно только в одном режиме - HV PP
В 29.10.2018 в 01:23, bundestuning сказал:
лочится атмега при записи конфига  ,паралельный програматор ей до сраки  , кому надо тот  вычитал без спила башки
но чтоб слетела  латица таких тем еще не видел
Я конфиг неправильный записал , мега залочилась , сделал панельку для минипро он ее стер влет и прошивку нормально записал . Xprog пока работает
4 часа назад, metronom сказал:
Другими словами вернулись к тому с чего начинали, без параллельного программирования залоченую атмегу не прошить по isp
isp это внутрисхемное программирование. естественно внутрисхемно врятли можно прошить - параллельный режим при высоком напряжении только.
16 минут назад, metronom сказал:
абсолютно верно
1 час назад, metronom сказал:
Уважаемый, на предыдущих нескольких страницах уже об этом было скзано, но у товаристча yalymka иное мнение.
На что и был задан вопрос о каком режиме программирования идет речь.
В 17.11.2018 в 15:08, yalymka сказал:
Не встречал ATMEGA , которую нельзя стереть . Может не все знают о существовании такой вещи как  "ATMEGA Fusebit Doctor" , который восстанавливает фузы контроллеров к заводским значениям и можно делать с ним что хош .
  • 2 недели спустя...
никогда не вдовался в подробности AVRов....но прошивал свой икспрог usbasp за три копейки. стер и записал внутресхемно
В 08.12.2018 в 19:37, dr.rimz сказал:
Если не накосячить с фузами, то так и будет. В противном случае возможны варианты, вплоть до:
В 27.11.2018 в 17:23, metronom сказал:
там главное во фьюзах не отключить reset. ну для внутресхемного желательно с частотой не косячнуть
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Помогите поднять xprog, умер не начав жить.
Только и делает что в порту определяется, светодиоды молчат devisa silent пишет мне)
Пробовал upой прошивал, не хочет работать...
пайка флюс и все такое уже прошелся по этим местам...
В 15.01.2019 в 17:19, vadima78 сказал:
стукни в личку помогу поднять
9 часов назад, vlad.chipmaster сказал:
отписал, жду с нетерпением ответа.
собрал в прошлом году еще как то 6к отдавать за переходник дороговато а с хпрогом хотелось поиграться
кстати схему переходника взял с тритон программатора
плата была с хпрогом
делалось все под минипро шас на ура их (atmega64a) делаю
  • 4 месяца спустя...
В 17.01.2019 в 08:11, xnicx сказал:
Пин 19 не распаян, 21 нет на схеме.
По какой схеме распайка переходника ?
В 10.06.2019 в 08:17, botanik75 сказал:
Автор пишет делалось под мини про. Вот схема подключения для мини про.
19 не используется на атмеге, а 21 это ВЦЦ вообще то.
Мне одному кажется, что  этот процессор стоит аж меньше доллара!?
https://ru.aliexpress.com/af/atmega64a.html?SearchText=atmega64a&d=y&initiative_id=SB_20190611050801&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
Вот можно взять лот пять штук. По очереди впаивать и снимать галку во фьюзах Serial program downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0] *
В 11.06.2019 в 16:12, вадимк сказал:
Надо брать!☺️
  • 1 месяц спустя...
Имею китайский СПОРТИВНЫЙ xprog , мучаю его в хвост и гриву от тестера до upa , а в моменты агонии снимаю проц и ставлю другой , для полного Хардкора сдуваю SMD и отдаю их рыбкам .
А теперь по сути дела . Имею прошивку 5,55
проблемы :
не читает 2d47J с активной защитой их валит ( есть второй прогер их читает им же заливаю защиту обратно и эксперементирую с XProg)
Ошибка Pin 123 5678 не ругается только на 4 пин при чтении SOP-8 , отключаю проверку ног и спокойно читает .
так теперь по поводу моих шаловливых ручек .
1. Сдувал проц шил и ставил новый ( 5 штук atmega64 16au 2шт Atmega64A 16au )
следовательно прошивку я туда заливал .
2. Я психанул и купил почти весь Xprog по запчастям ))) не купил только LM317 или 117 не помню точно .
Все SMD заменены на правильные  ( ушло примерно 0.4 дяди джека )
Мне в голову уже особо ни чего не  приходит , кроме как кривого софта , потому что железо я всё поменял , а некоторых компонентов хватит на 100-200 xprog ( ну не продовались они меньшей партией)
Буду признателен если в личку скините прошивку 5,51  или может 5,6 короче пару любых вариантов кроме 5,55 , ну реально уже ханд мейт едишен у меня .
[email protected]
8 часов назад, sybereks сказал:
Так уж и все. Латтитцу тоже заменил? Не верю.
Вот ты говоришь дайте подсказку, вот тебе и подсказка. Только вот Lattice особо не поменять, прошивки для нее нет.
Lattice и это приговор на замену икспрога.
  • 1 месяц спустя...
В тему китайских всяких прогеров, читалок ключей год назад у меня были грабли думал "вилы"  c  ZedBull Mini но потом достал такой-же и прочитал его внутрисхемно сделал разводку для своего программатора и получил прошивку Zed Bull Mini Оригинал восстановленная
Пришло время заняться прошивкой immo, подушек, одометров. заказал с китая Xprog v5.55 )))
64.lay6
1.Уважаемый Сергей. Каким образом восстановление ZedBoolMini, относится к данной теме?
2. ПО этому думаю Влад вам поставил минус.
пы.сы. : Тема: Восстановление X-PROG
У X-PROG не нужно выпаивать атмега, у него есть точки подключения для перепрограмирования.
  • 2 месяца спустя...
Пока что стабильно у меня заработал только 5.51. Шил Avrisp. Хотелось бы 5.55 или не стоит? В основном работаю с 9S12.
5.55 работает у меня как пулемет...
