море 166 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 День добрый.Клиент купил на данный авто более новый щиток приборов с номером 3B0920 829A. старый щиток с номером 3B0920 809C.Хотел узнать у знающих людей взаимозаменяемые они или нет?Если да то достаточно ли будет перенести еепром с одного в другой или предстоит более сложней работа.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 869 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 С епромом думаю не прокатит, тем более номера разные. Тянуть пины и вязать все в кучу. Либо пытатся иммо дату перекинуть с старого в новый море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Пины я вытяну есть чем.Ключи так же думаю положу.Старые ключи не прокатят или можно их второй раз положить?С такими задачами не сталкивался поэтому и спрашиваю не пинайте уж сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Если чипы ориг то не ляжет. Если китай то ляжет море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Если я правильно понимаю, то эта статья должна помочь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Да какие проблемы? Ключи примет. Вяжи, кодируй и в путь! море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Парни всем спасибо все понял.Буду пробовать.Всех плюсанул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Логины то из старой панели(или мотора) и из новой, есть чем выдернуть? А, увидел! 3-пост. Ну так вообще никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 4 часа назад, Alpine 80 сказал: Если чипы ориг то не ляжет. Все ляжет...если правильно все сделает... море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 Все ляжет, только в конце кодировку перепроверил! море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 А зачем столько телодвижений..., иммо дату не проще перенести? Извиняюсь. Не заметил, что оборудования маловато у тс.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 1 минуту назад, danis11 сказал: А зачем столько телодвижений..., иммо дату не проще перенести? хотел бы я увидеть иммодату в vdo-шном щитке в пассат в5) если речь о CS то для новичка это сложно danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 3 минуты назад, Alpine 80 сказал: хотел бы я увидеть иммодату в vdo-шном щитке в пассат в5) если речь о CS то для новичка это сложно Исправил... ))) Вагкома маловато будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2020 по pin в этих авто делов на 30мин вот если не вяжет по pin тогда cs море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Парни всем спасибо.Машину сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 А рассказать как получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 В 19.08.2020 в 09:42, Dima638744 сказал: А рассказать как получилось? Сделал как по ссылке выше http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) dronelectro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drobs 1 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 DushDumpEdit V2.8.0 и Vag eeprom programer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
