сакс 10 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Добрый день, приезжает уже второй классик с блоком EDC17CP57 XDN9098431B125007. DAS видит все оборудование кроме мотора, выделен синим цветом с восклицательным знаком. чем наполнить программу или что можно сделать для того чтобы увидеть данные эбу? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Какого года диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 7 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 das 09\14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Поставь версию выше, к примеру 2018/12, и там по коммерции достаточно всё хорошо диагноститься и все блоки видятся.🙂 baza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 В 07.08.2020 в 10:19, сакс сказал: Добрый день, приезжает уже второй классик с блоком EDC17CP57 XDN9098431B125007. DAS видит все оборудование кроме мотора, выделен синим цветом с восклицательным знаком. чем наполнить программу или что можно сделать для того чтобы увидеть данные эбу? спасибо Показать В DAS нету 909 кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 7 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 В 07.08.2020 в 12:16, baza сказал: В DAS нету 909 кузова Показать спринтер 909 EDC16CP31 видит и очень хорошо с ними работает, это тот-же классик только другой эбу В 07.08.2020 в 11:56, greka_85 сказал: Поставь версию выше Показать есть к чему стремится. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 В 07.08.2020 в 12:16, baza сказал: В DAS нету 909 кузова. Показать Не несите чушь 31benz и анн 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 В старом дасе нет w909 в 16г и далее все есть и работает .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 В 07.08.2020 в 14:50, анн сказал: В старом дасе нет w909 в 16г и далее все есть и работает Показать Вы точно говорите про дас, или ксентри 16года? У меня на втором ноуте ксентри стоит 18 года, она автоматом переводит в дас и что-то там тоже нет связи с этим эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 В 08.08.2020 в 18:49, сакс сказал: Вы точно говорите про дас, или ксентри 16года? У меня на втором ноуте ксентри стоит 18 года, она автоматом переводит в дас и что-то там тоже нет связи с этим эбу Показать Будьте уверены часто работаю с w909 спринтерами .. имею DAS 14г, 16г и 20г работае все четко, но как и выше написали Вам старый DAS эту модель не знает и не берет..... Юрий66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 В 2018/12 есть выбор и этого достаточно, сам сколько раз через ДАС лазил с подменой Vin. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В 09.08.2020 в 07:43, greka_85 сказал: 2018/12 есть выбор и этого достаточно, сам сколько раз через ДАС лазил с подменой Vin. Показать Такое меню у меня есть, в нем блоки edc16cp31-36 и дас не плохо с ними работает. меня интересует EDC17CP57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Вероятно у вас что-то неправильно установлено.🤔 Или же блок настолько новый что работа с ним идёт только в Xentry. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander009 1 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Работал со свежими спринтерами 909, с относительно новыми версиями через DAS проблем обычно не возникало. Старуху другую у кого нибудь взять бы попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 909й через Das?... Как-то не совсем корректно, как мне кажется...Изначально выбирая Sprinter моложе 2013г программа поведет через xentry, старше- das, а если xentry не видит 909, значит вопрос к правильности установки софта. У меня 2018 xentry open shell прекрасно видит моторник именно cp57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Я несколько раз пробовал с star diag C3 с DAS/Xentry 09.2012 не коннектиться с спринтера выше 2014г,и с обейх случи программа не видел включение зажигания,и некакой блок на связи не вышел,подключился с KTS Esi2.0 2021 без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 В 07.08.2020 в 12:16, baza сказал: В DAS нету 909 кузова. Показать В DAS есть 909 кузов, как Евро4 так и ЕВРО 5 В 07.08.2020 в 10:19, сакс сказал: Добрый день, приезжает уже второй классик с блоком EDC17CP57 XDN9098431B125007. DAS видит все оборудование кроме мотора, выделен синим цветом с восклицательным знаком. чем наполнить программу или что можно сделать для того чтобы увидеть данные эбу? спасибо Показать Ставь Xentry 12/18, сам каждый день этой версией их читаю, для 907 уже ставил 20 года. в классике есть евро 4 до 15 года и евро 5 с 15 года. Отличается блоками EDC16 и EDC17 909 читаю только через DAS RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
