serega.cuznetzov 1 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Добрый день , подскажите в чем проблема ? после диагностики автомобиля Kia Sorento 2002 года выпуска дизель 2.5 сканером VCI GDS загорелась и не тухнет лампа накала , свечи все работают , реле накала работает , ни каких ошибок по блокам нет , все бы ничего но это уже вторая проблема с аналогичным автомобилем ,подскажите в чем может быть подвох Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 508 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Убери ссылку ни-о-чём на сторонний ресурс. Сними клемму на 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega.cuznetzov 1 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 извинте за ошибку ,ссылка сама встала не знаю как удалить. по проблеме-- ,клеммы скидывали ,свечи прозвонили . реле проверили , не понятно из за чего горит лампа накала,при включении зажигания загорается и не тухнет , проверили по желанию клиента напряжение на свечах накала , при включении зажигания появляется и через несколько секунд пропадает ,реле работает , проблема в том что аналогичная ситуация возникла второй раз,на аналогичном авто ,на различных ресурсах пишут что это как то связано с адаптацией акпп, вот только не пойму как реле накала связано с акпп, по акпп ни каких манипуляций сканером не происходило , повторюсь что ошибки какие либо по двигателю отсутствуют, куда копать ? кто сталкивался с такой проблемой, как вылечили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 В моторном блоке перекодируй тип коробки RSA1976 и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega.cuznetzov 1 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 спасибо конечно за совет , вот только в программе VCI GDS так и не нашел такой функции, или она этого не делает ??? , подскажите кто в курсе ,просто читая различные форумы по данной теме понимаю что проблема актуальная , а способы ее решения какие то туманные , . и для решения проблемы может кто подскажет , какое отношения почему и как ,контрольная лампа накала привязана или зависит от АКПП ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 9 часов назад, serega.cuznetzov сказал: спасибо конечно за совет , вот только в программе VCI GDS так и не нашел такой функции, или она этого не делает ??? , подскажите кто в курсе ,просто читая различные форумы по данной теме понимаю что проблема актуальная , а способы ее решения какие то туманные , . и для решения проблемы может кто подскажет , какое отношения почему и как ,контрольная лампа накала привязана или зависит от АКПП ?? Лампа свечи накала индицирует свечи накала или критическую неисправность двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Лампа накала хоть гаснет после запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 3 минуты назад, maxzerg сказал: Лампа накала хоть гаснет после запуска? Смеяться или что?) 9 часов назад, serega.cuznetzov сказал: спасибо конечно за совет , вот только в программе VCI GDS так и не нашел такой функции, или она этого не делает ??? , подскажите кто в курсе ,просто читая различные форумы по данной теме понимаю что проблема актуальная , а способы ее решения какие то туманные , . и для решения проблемы может кто подскажет , какое отношения почему и как ,контрольная лампа накала привязана или зависит от АКПП ?? Должна быть функция инициализации или что то подобное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Я мож слепой но вроде перечитал весь текст автора упоминание про лампу на заведенном авто а не на включенном зажигании неувидел.! Давайте вин в студию будем смотреть схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 1 минуту назад, maxzerg сказал: Я мож слепой но вроде перечитал весь текст автора упоминание про лампу на заведенном авто а не на включенном зажигании неувидел.! Давайте вин в студию будем смотреть схемы День города переотмечал?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Вобще не отмечал. После работы Работа в гараже стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Зачем схемы, если проблема программная?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Да не важно кто что отмечал. Автор темы хочет сказать что его прибор при чтении ошибок меняет кодировку в эбу или просто убивает маску ошибок...... или откуда золото? P.S. Можно фото прибора в студию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Это распространенная достаточно проблема и с Бош КТС и с GDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Только что, Akrapovic сказал: Это распространенная достаточно проблема и с Бош КТС и с GDS Ну так бы сразу и расказали про это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 2 минуты назад, maxzerg сказал: Ну так бы сразу и расказали про это Не успел ,уже все сломали ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 GDS не оригинал это делает или оригинал тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 1 час назад, maxzerg сказал: GDS не оригинал это делает или оригинал тоже? Я работал на официальном СТО KIA, GDS (соответственно был в оригиниле, с доступом на оф сайт) ни разу ничего подобного не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 24 минуты назад, maksimus_dm сказал: Я работал на официальном СТО KIA, GDS (соответственно был в оригиниле, с доступом на оф сайт) ни разу ничего подобного не было. Ну я тоже невстречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega.cuznetzov 1 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 5 часов назад, maxzerg сказал: Лампа накала хоть гаснет после запуска? нет не гаснет вообще 5 часов назад, maxzerg сказал: Я мож слепой но вроде перечитал весь текст автора упоминание про лампу на заведенном авто а не на включенном зажигании неувидел.! Давайте вин в студию будем смотреть схемы вин код автомобиля KNAJC52182A052204 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 495 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 конфиг точно не трогаль ? если нет дайте авто тому кто справится за одно и сами научитесь и ели дело в оборудование не тыкайте ею в других авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega.cuznetzov 1 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 вот в том то и дело что конфигурации не трогали ,ошибки были по подушкам ,абс и все, ошибки сбросили , больше ничего не делали , загорелась и больше не потухла лампа накала, на разных ресурсах пишут что на данных авто нужно делать сброс адаптации АКПП после диагностики при появлении этого явления в виде горящей лампы накала , подскажите знающие люди какое отношение лампа накала имеет к АКПП 3 часа назад, maxzerg сказал: Ну я тоже невстречал Не знаю с чем это связано но данные темы распространены по этой проблеме, конкретного ответа на вопрос нет, типа делайте адаптацию и все, хотелось бы решить проблему в корне дабы избежать подобного явления в будущем всем остальным кто столкнулся с такой проблемой 7 часов назад, Akrapovic сказал: Это распространенная достаточно проблема и с Бош КТС и с GDS подскажите с чем связана проблема при сканировании автомобилей VCI GDS ,хотелось бы не наступать на те же грабли третий раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 33 минуты назад, serega.cuznetzov сказал: подскажите с чем связана проблема при сканировании автомобилей VCI GDS ,хотелось бы не наступать на те же грабли третий раз не могу сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 тебе написали прописывай тип кпп и проверь нет ли там подогрева антифриза на моторном щите стоит балда с 3 мя свечами подогрева ето для зимы подогрев идет для печки и сколько показывает температуру на улице Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
