maybax 13 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Ситроен С8 2003г. 2.2 дизель, блок управления EDC15C2. Заглох на ходу. Ошибки по диагностике Р0500, Р0235, Р1138, Р0100, Р1112, Р1435, Р1442. Ошибки не сбрасываются. Все питания и массы на блоке управления проверил. Есть мысль о том что умер блок управления, но хотелось бы подтвердить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 248 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 35 минут назад, maybax сказал: Ошибки по диагностике Р0500, Р0235, Р1138, Р0100, Р1112, Р1435, Р1442 А, ну все ясно. Конечно меняйте блок, без вариантов! ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Мне кажется с такими ошибками одной замены блока мало..... Еще и прокладку между..... и ..... поменять.... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 13 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Подскажите где я не прав. Проверил и 5- ти вольтовые питания, не проседают. Есть масса ошибок по нескольким датчикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 46 минут назад, maybax сказал: Подскажите где я не прав. Проверил и 5- ти вольтовые питания, не проседают. Есть масса ошибок по нескольким датчикам. Ну раз Вы взяли авто в ремонт, как думаете, Ваши дальнейшие действия? Для начала, например я, посмотрел параметры при которых авто не заводиться... И если хотите помощи, учитесь хоть правильно темы оформлять. Сделайте скрин диагностики , требуемые параметры и текущие при прокрутке. И расшифровку ошибок. Какое оборудование для диагностики используете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 13 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Изначально диагностировал launch, пробовал autocom, ошибки и параметры те же. Появилась группа ошибок по ДМРВ, давлению топлива и регулированию давления топлива. Давление топлива в рейке при прокрутке доходит до 45 бар. Скрины вложу чуть позже, сейчас не на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 5 минут назад, maybax сказал: Давление топлива в рейке при прокрутке доходит до 45 бар Думаю этого хватит, чтоб понять проблему. KostaDiagnosta и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 389 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Первым делом проверьте форсунки на слив в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Привет. У них те же болячки как и на VAGах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 13 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Скриншот при прокрутке. 12 часов назад, Alexchip77 сказал: Первым делом проверьте форсунки на слив в обратку. Льющая форсунка может вызвать такую цепь ошибок? Обязательно проверю. Описание ошибок. Р0235 - Сигнал давления наддува, короткое замыкание на плюс или значение слишком высокое Р1138 Ошибка регулирования давления топлива, короткое замыкание или разрыв в цепи регулятора давления. P0100 - Неисправность в цепи расходомера воздуха, неисправность MAF-сенсора. P1112- Датчик давдения топлива, давление ниже установленного ЭБУ значения P1435 и P1442 - Аддитвная система, неправильное функционирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 58 минут назад, maybax сказал: Скриншот при прокрутке. Льющая форсунка может вызвать такую цепь ошибок? Обязательно проверю. Описание ошибок. Р0235 - Сигнал давления наддува, короткое замыкание на плюс или значение слишком высокое Р1138 Ошибка регулирования давления топлива, короткое замыкание или разрыв в цепи регулятора давления. P0100 - Неисправность в цепи расходомера воздуха, неисправность MAF-сенсора. P1112- Датчик давдения топлива, давление ниже установленного ЭБУ значения P1435 и P1442 - Аддитвная система, неправильное функционирование p1138 даже не удаляется?? ну так капайте у его сторону!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 18 минут назад, maybax сказал: 56 минут назад, maybax сказал: Скриншот при прокрутке. Льющая форсунка может вызвать такую цепь ошибок? Обязательно проверю. Наверное Вам нужно для начала поучить теорию по комонрейлу, чтоб понять, почему не заводится авто на 60 кг. Давления топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 13 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Спасибо всем за советы, автомобиль был заведен. Проблема была в проводке на регулятор давления топлива. Я его перепутал с клапаном деактиватором. С дизелями у меня и правда не много опыта, но над этим работаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
