byvalyi 15 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Приехала Калина 1 Спорт 2012 своим ходом. Снял Эбу - bosch 17.9.7. До этого штук 5-10 таких блоков (приоры, нивы) делал K-Tagом, без проблем вскрывал и шил. Вскрыл блок и на этот раз, подключаюсь КТагом - не подключается - ругается "communication error blablabla". Думал контакт к бут пину плохой - припаял, всё тоже самое. Ну думаю косяк с ктагом какой-то, всё таки не оригинал, не буду задерживать клиента, отпущу с миром. Подключаю обратно ЭБУ, включаю зажигание, чек не горит - и тут понимаю что встрял я и просто отпустить с миром не получится. Скидывать пробовал клеммы, повключал зажигание, на 3й или 4й раз чек показывался но опять тух. Обычно иммо загорался, потом чек на 4й 5й раз, и тух. На дальнейшее кручение ключа - реакции конечно же 0. Заказал на след день ЭБУ с такими же идентами, приехал с деактивированным иммо - вскрыл как обычно, зашил евро-2 и отпустил клиента. Теперь сижу осматриваю ЭБУ и не понимаю, как он мог прилечь - открывал аккуратно, на взгляд никакие резисторы не повреждены. Что сделано: -визуальный осмотр - резисторы на месте -проверены контакты масс - 1й разъём (3,4,5,6,53,54) 2й разъём (4,5,6,7,8,47,50) -дополнительно пропаены соединения контактов разъёма к плате - думал может, когда верхнюю крышку отдирал, возможно, трещина какая появилась. -прозвонены контакты +12в, массы, каны (которые используются для подключение в хепле КТАГа) от разъёма до платы Подскажите пожалуйста, мог ли как-то статикой убить процессор и как предостеречь себя в след раз от таких последствий. Или есть ли какие либо ещё способы проверки. p.s. не пишите о покупке модуля к комбику плз. Уже задумался об этом сам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Купил 71 модуль PCMFlash, и сделал самодельный кабель с родными разъемами, теперь даже блок с машины не снимаю(кроме Шнивы). 10 минут назад, byvalyi сказал: мог ли как-то статикой убить процессор Такое бывает((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 83 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 sirgun0909, Max Payne, KostaDiagnosta и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 127 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 9 часов назад, byvalyi сказал: Эбу - bosch 17.9.7. До этого штук 5-10 таких блоков (приоры, нивы) делал K-Tagом, без проблем вскрывал и шил. Каким протоколом, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 6 часов назад, FeniX_1987 сказал: это оборотная сторона платы, ее я вскрыл, когда уже была неудачная попытка соединения. Но спасибо. Возможно он как то отвалился при вскрытии лицевой стороны и не дал прочесть эбу. Как нибудь ещё 17.9.7й заедет, сравню конкретно, посмотрю номинал. Или может кто нить фоткой сможет поделиться этого места ☺️ 11 минут назад, nepomny сказал: Каким протоколом, если не секрет? Ktag-protocols - bootloader tricore - 428 vaz lada nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Оно ? резистор снес ) nikfm52, exealex, FeniX_1987 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 1 минуту назад, Моторчик сказал: Капец у меня внимательность...спасибо , вот это место вообще прям вероятный претендент. Номинал случайно не подскажете, хотя бы для теста какой прикинуть можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 52 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 3.8кОм Замерял на плате без выпайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 16 минут назад, Моторчик сказал: Оно ? резистор снес ) 3 минуты назад, MaxR сказал: 3.8кОм Замерял на плате без выпайки. Спасибо огромное. Как запаяю, проверю всё, в теме отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Наконец таки попался в руки здоровый бош 17.9.7. Вскрыл, всё рассмотрел, замерил В 31.07.2020 в 09:00, Моторчик сказал: Оно ? резистор снес ) В 31.07.2020 в 09:13, MaxR сказал: 3.8кОм Замерял на плате без выпайки. В данном месте не хватает резюка номиналом 3.8 кОм, как и упоминал Моторчик, спасибо. Также спасибо MaxR - номинал совпал. В 31.07.2020 в 02:19, FeniX_1987 сказал: Спасибо FeniX_1987. Здесь не хватало резюка номиналом 320 Ом. Были куплены 2 резистора 3900 и 330 ом и впаяны в нужные места. Чтение - запись КТАГом влёт!) Отныне вскрытие 17.9.7 делается очень аккуратно, куда бы кто не спешил. FeniX_1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
