Alpine ua 328 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 После манипуляций с прошивкой, через 400-500км вылезла такая ошибка, авто заводится и едет без проблем Судя по p0601-кс Но причем тут опорное? Может кто встречал такую ошибку? Авто далеко в данный момент, сток или мод с кс смогу залить позже. и ошибка трется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 16985 / P0601 / 001537 - Модуль внутреннего управления: ошибка контрольной суммы памяти Возможные причины Блок управления двигателем (ECU) неисправен Flash ROM неисправен Низкое напряжение P.S. или контролька или внутрений конфликт блока по решению тюнинга е2 и т.д. и т.п. что более вероятный вариант ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 1 час назад, lonqlife сказал: 16985 / P0601 / 001537 - Модуль внутреннего управления: ошибка контрольной суммы памяти Возможные причины Блок управления двигателем (ECU) неисправен Flash ROM неисправен Низкое напряжение P.S. или контролька или внутрений конфликт блока по решению тюнинга е2 и т.д. и т.п. что более вероятный вариант видел такое на блоке med9.5 Вылезло само. Блок заменен, на стоке такой проблемы нет. С проводкой косяк. Прошивка на сток откатывалась прошивкой одисом и фулом. Авто гольф 1.6 или 2.0 fsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Только что, dierus сказал: Прошивка на сток откатывалась прошивкой одисом и фулом. На мед9.1 с Р0601 откат на сток бесполезен. Или править еепром, или гасить маску. Виновата RSA, так же происходит и тут на med17.5.1 1 час назад, lonqlife сказал: Блок управления двигателем (ECU) неисправен Flash ROM неисправен Низкое напряжение Все три варианта мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 47 минут назад, vento702 сказал: На мед9.1 с Р0601 откат на сток бесполезен. Или править еепром, или гасить маску. Виновата RSA, так же происходит и тут на med17.5.1 Все три варианта мимо. Эти варианты даёт производитель, а не я) Но вам виднее. не вижу проблем поправить маску в этом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abv007 1 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля всем привет, не буду плодить темы, ситуация схожая, только туран 1.4, блок такой же после чипа вылезла такая же ошибка P0601 и с ней же P2293, механическая неисправность тнвд. первую тюнер подправил (затер...), а вот вторую, 2293 которая, сначала подумали, что действительно тнвд, уже думал его покупать, однако позже случайно нашёл в инете не один пост, что виной всему кривой чип, о чем я, собственно, догадывался..... тюнер почему то считает, что таки проблема в тнвд, или в моторе, или ещё гденибудь и типа это 100% провереное рабочее решение... ну да, с неожиданной ошибкой P0601.... может быть, может быть.... но, может быть, с гольфа или тигуана... хотя за софт заплатили денег... это вообще возможно или все же тюнер прав? на стоке, зашить через дырку проблем нет (кроме P0601), на чипе по логам видно, как давление падает в момент полностью (больше 95%) выжатой педали газа, и увеличивается время впрыска. стоит её слегка приотпустить, и давление как нивчем не бывало возвращается в норму, и машина едет дальше, если переключить передачу (без этого на газ не реагирует). ещё в стоке на любых оборотах и скорости мощность отдаётся полноценно, 200 не ехал, но 170..180 без проблем, а тут же только до 120 кмч... провалы давления на любых скоростях и оборотах, однако перестаёт ехать именно на 4 и выше передачах, т.к. 1-2-3 очень быстро заканчиваются)... ещё биты готовности не все по нулям, так же не работает лямбда, и отключены обнаружения пропусков зажигания... вобщем, зашил я сегодня полный бэкап-сток с епромом вместе, и все работает как и до чипа, полностью без проблем. (только пробег в двигателе теперь по идее отличается... но еще не проверял) тюнер е...т мозги, типа машина ведь сразу ехала, надо было раньше сказать... хотя, он пару машин мне сделал, которые никто не смог (т6 dcm6.2 например....) мне нужна нормальная рабочая прошивка, смог бы кто помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 1 час назад, abv007 сказал: после чипа вылезла такая же ошибка P0601 затирать такое - все равно что в руки нас..ть. сразу после этого можно было разворачивать его. по поводу рабочего решения - хоть бы иденты приложили. а по уму считанное надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abv007 1 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля куда скинуть? 03C906032F 6460 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abv007 1 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля уточню на всякий случай ещё раз... сможет ли кто помочь с нормальным правильным чипом, сколько это будет стоить, и куда скинуть файлы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abv007 1 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля продолжение истории... была куплена ещё одна прошивка.... и естественно, она не заработала, как надо) более того, она оказалась даже хуже, хотя стоила дороже... (при детальном изучении и в процессе эксплуатации стало ясно, что она фуфло, но то другое...) на всякий случай были заменены тнвд, тннд, ..., но, естественно, толку ноль... далее была куплена ещё одна прошивка она вроде по грамотнее сделана, но она впринципе не заработала 🤣 тот, кто её продал, видимо, решил не заморачиваться с этим металлоломом, и отписался, что не сможет более ничем помочь... но я решил попробовать разобраться, почему же так происходит. оказалось, что в ней были изменены ещё 4 карты по адресу 1C09BA, 1C0E06, 1C0E86, 1C0F38. Так вот изменение любой из этих карт вызывает ошибки P0606, P1603, P2293 (Fuel pressure regulator, Circuit High), двигатель не запускается, включаются вентиляторы. было бы все же очень не плохо, если бы кто то все же взялся помочь, я не прошу бесплатно, за рабочее решение оплачу без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
