Akrapovic 251 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Надо найти Оп Ком)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 5 часов назад, timon1976 сказал: а что имеется вииду Настройки Mid speed canbus должны соответствовать реальной конфигурации (магнитола, дисплей, климат, телефон, цифровой тюнер) 5 часов назад, timon1976 сказал: выключаю зажигание включаю - 30 сек на экране меню выбора станции а потом дисплей сафе .... радио играет как играло.... (постоянно горит надпись ничего не мигает попыток 9 , время 10 мин , дисплей- статус отвязан - магнитофон статус - норм Где-то накосячено. Не может быть что дисплей и светится display safe. Без дампа дисплея дальше нет смысла что либо делать pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 машина временно уехала, пригонят продолжу..... дисплей саус овязан пише ауель я ак понял на него надежды мало - може хрень пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr51@ 0 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 добрый день. стоит задача извлечь карпасс из DAB модуля. в сети нашел единственное упоминание, что он хранится в дампе по адресам 5c0-5c3. и шифруется как и в магнитоле. дамп считал. нашел в сети программу дешифратор карпасса. но данные из этого блока у меня не дешифруются. записано там 28 2A 2A 2A. может есть у кого дамп для сравнения строк? возможно данные по адресу храниения неверные указаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 12 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Карпрог легко тянет с моторника, если нет в щитке в явном виде 35080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr51@ 0 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 В 12.03.2022 в 21:11, alexandr51@ сказал: добрый день. стоит задача извлечь карпасс из DAB модуля. в сети нашел единственное упоминание, что он хранится в дампе по адресам 5c0-5c3. и шифруется как и в магнитоле. дамп считал. нашел в сети программу дешифратор карпасса. но данные из этого блока у меня не дешифруются. записано там 28 2A 2A 2A. может есть у кого дамп для сравнения строк? возможно данные по адресу храниения неверные указаны. судя по скринам, нашли вы данные в моей статье. понятно времени год прошел. но все же. некий борис из ангилии скинул мне дамп отвязанного приемника. если нужен - маякните. там же на том же сайте у меня есть вторая статья, где я об этом и писал. ссылка даже на дамп есть. может недействительная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 В 14.11.2023 в 20:44, alexandr51@ сказал: судя по скринам, нашли вы данные в моей статье. Улыбнулся когда увидел скрин с описанием где лежит и как подкинуть в Блау СД30. Как давно это было написано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
