RENAULT "Megane Scenic" 2006 нет связи с АБС
Добрый день.
Пригнали машину с жалобами: горит "гирлянда" на приборной панели, не глушится с кнопки с первого раза, не работает замок рулевой колонки, скорость прочерки.
При диагностике блок АБС на связь не выходит, в ЭБУ ошибка  "DF091 информация о скорости автомобиля".
Добрался до блока АБС, проверил основные питания, вроде в норме. Нашел несколько похожих тем, там почти везде заканчивалось заменой  блока АБС. Достали другой блок, по бошевскому номеру один в один. Подставил - без результата. Прозвонил проводку CAN шины на снятом разъёме 60ом, CAN контакты на блоке АБС - сопротивление около 40 килоом. (Не знаю, нормально ли это).
Подскажите в какую сторону копать?
Подайте на эбу АБС необходимое для работы питание, и посмотрите что с КАН на выходе из блока
Снял осциллограммы с CAN  линии на машине. CAN high вроде красиво, а вот CAN low как-то не так... Кто на этих машинах обычно может срать в CAN?
Для полноценной оценки двухпроводные CAN шины рекомендуется просматривать двухканальным осциллографом.
11 часов назад, janis1 сказал:
Не вижу чтоб что то "срало". Мертвый CAN low вижу, но срача - нет....
13 часов назад, danis11 сказал:
Есть мысли из-за чего мог умереть CAN low? Может есть какие конкретные болячки на этих авто?
21 час назад, janis1 сказал:
Пройдись по по блокам на высокоскоростном CAN-е, там и не так много узлов.
В 28.07.2020 в 16:36, janis1 сказал:
Все в норме.
  • 2 недели спустя...
Решили проблему? Глушится двойным нажатием на кнопку? Печка не дует походу тоже? Это проблема с питанием, а не с can.
В 12.08.2020 в 23:08, SergW168 сказал:
Нет, не решил. Клиент пока машину забрал. А с питанием чего, может быть проблема?
Оформите тему правильно, а то даже не понятно о какой модели речь. Мотор какой? Глядишь и поконкретнее помощь будет.
Проверяйте, есть ли силовой выход с этого реле. Приходит ли на него управление с BSI.
В 18.08.2020 в 14:52, SergW168 сказал:
Похоже, что вы абсолютно правы. Машину передал коллеге, он по реношкам больший спец.. Так вот он как раз сказал, что проблема была в реле под приборкой, на выходе было 2 вольта вместо 12ти. Жаль, что вы с вашими советами появились чуть позднее, чем надо было бы...☹️ Но в любом случае - спасибо! Плюсик с меня!
Странно, только почему при этой неисправности так вела себя CAN шина???
