janis1 44 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Добрый день. Пригнали машину с жалобами: горит "гирлянда" на приборной панели, не глушится с кнопки с первого раза, не работает замок рулевой колонки, скорость прочерки. При диагностике блок АБС на связь не выходит, в ЭБУ ошибка "DF091 информация о скорости автомобиля". Добрался до блока АБС, проверил основные питания, вроде в норме. Нашел несколько похожих тем, там почти везде заканчивалось заменой блока АБС. Достали другой блок, по бошевскому номеру один в один. Подставил - без результата. Прозвонил проводку CAN шины на снятом разъёме 60ом, CAN контакты на блоке АБС - сопротивление около 40 килоом. (Не знаю, нормально ли это). Подскажите в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Подайте на эбу АБС необходимое для работы питание, и посмотрите что с КАН на выходе из блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 44 Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Снял осциллограммы с CAN линии на машине. CAN high вроде красиво, а вот CAN low как-то не так... Кто на этих машинах обычно может срать в CAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Для полноценной оценки двухпроводные CAN шины рекомендуется просматривать двухканальным осциллографом. 11 часов назад, janis1 сказал: Кто на этих машинах обычно может срать в CAN? Не вижу чтоб что то "срало". Мертвый CAN low вижу, но срача - нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 44 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 13 часов назад, danis11 сказал: Мертвый CAN low вижу, но срача - нет.... Есть мысли из-за чего мог умереть CAN low? Может есть какие конкретные болячки на этих авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 21 час назад, janis1 сказал: Есть мысли из-за чего мог умереть CAN low? Может есть какие конкретные болячки на этих авто? Пройдись по по блокам на высокоскоростном CAN-е, там и не так много узлов. В 28.07.2020 в 16:36, janis1 сказал: Прозвонил проводку CAN шины на снятом разъёме 60ом, CAN контакты на блоке АБС - сопротивление около 40 килоом. (Не знаю, нормально ли это). Все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 87 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Решили проблему? Глушится двойным нажатием на кнопку? Печка не дует походу тоже? Это проблема с питанием, а не с can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 44 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 В 12.08.2020 в 23:08, SergW168 сказал: Решили проблему? Глушится двойным нажатием на кнопку? Печка не дует походу тоже? Это проблема с питанием, а не с can. Нет, не решил. Клиент пока машину забрал. А с питанием чего, может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 87 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Оформите тему правильно, а то даже не понятно о какой модели речь. Мотор какой? Глядишь и поконкретнее помощь будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 44 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 1 час назад, SergW168 сказал: о какой модели речь Renault Megane Scenik, 2006, 1,9D dci, 96Квт, F9Q 803. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 87 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Проверяйте, есть ли силовой выход с этого реле. Приходит ли на него управление с BSI. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 44 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 В 18.08.2020 в 14:52, SergW168 сказал: Проверяйте, есть ли силовой выход с этого реле. Похоже, что вы абсолютно правы. Машину передал коллеге, он по реношкам больший спец.. Так вот он как раз сказал, что проблема была в реле под приборкой, на выходе было 2 вольта вместо 12ти. Жаль, что вы с вашими советами появились чуть позднее, чем надо было бы...☹️ Но в любом случае - спасибо! Плюсик с меня! Странно, только почему при этой неисправности так вела себя CAN шина??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
