Seryjka 0 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Добрый день Имеется китайчик MB star c3 Применялся для личных нужд (своя машина и машины друзей) Отработал около года, и неожиданно (без посторонних воздействий) издох Не видит напряжений, ни батареи ни включенного зажигания KL30 = 00.7v KL15 = 00.3v Цезаря никогда не проходил, даже когда работал исправно, возможно тому виной виртуальные машины. Но STOS проходит, не всегда с первой попытки правда. по STOS все в норме, кроме 2003dsr/dtr lines at uart 1 not connected ну и питаний само собой MAX192BEWP менял, ничего не дало. Встречал на буржуйских форумах упоминания о такой же ситуации (когда замена MAX192 не помагает), но решения так никто и не написал. Может кто владеет секретом, подскажите пожалуйста, куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Другой купите. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Я конечно рассматриваю и такой вариант. Но пока в планах, починить имеющийся. Надеялся на более информативные ответы в плане ремонта, а не как с этим жить дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 1 час назад, Seryjka сказал: Надеялся на более информативные ответы Их не будет потому как случай частный и решение проблемы индивидуальное(читай, у каждой головки своя поломка). Проще другой купить. З.Ы. ну или отправить в ремонт тем, кто на этом "собаку съел". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Согласен, проблема действительно не очень типичная. Как правило, помогает замена MAX192 Но я таки нашёл несколько упоминаний на дружественных буржуйских форумах именно о моей проблеме. К сожалению, без указания решения и темы давние ((( По поводу ремонта, при цене в 100$ нового китайца на Ali платный ремонт не целесообразен. Ну а так как прибор денег не зарабатывал, применялся только для личных целей и толпа страждущих клиентов за дверью не стоит, попробую ещё поколупать его ради интересу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Ну удачи)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 22 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 12 часов назад, Seryjka сказал: Добрый день Имеется китайчик MB star c3 Применялся для личных нужд (своя машина и машины друзей) Отработал около года, и неожиданно (без посторонних воздействий) издох Не видит напряжений, ни батареи ни включенного зажигания KL30 = 00.7v KL15 = 00.3v Цезаря никогда не проходил, даже когда работал исправно, возможно тому виной виртуальные машины. Но STOS проходит, не всегда с первой попытки правда. по STOS все в норме, кроме 2003dsr/dtr lines at uart 1 not connected ну и питаний само собой MAX192BEWP менял, ничего не дало. Встречал на буржуйских форумах упоминания о такой же ситуации (когда замена MAX192 не помагает), но решения так никто и не написал. Может кто владеет секретом, подскажите пожалуйста, куда копать... А это не МАХ.Это --это------2003dsr/dtr lines at uart 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Если не затруднит, подскажите, каким образом UART связан с ADC? Интересная зависимость, на уровне Firmware ? Соответственно, мне нужно заменить U8 16C550? 29 минут назад, Sergey121212 сказал: А это не МАХ.Это --это------2003dsr/dtr lines at uart 1 Если не затруднит, подскажите, каким образом UART связан с ADC? Интересная зависимость, на уровне Firmware ? Соответственно, мне нужно заменить U8 16C550? Да, не уточнил, кирпич подключён на столе, с помощью четырёх пинового кабеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 22 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Для начала возьми пропаяй выводы С 165 и Ram.Дальше видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 C165 пропаяна, RAM пропаяна FLASH заменил на всяк. Все линии от MAX до C165 вызвонил. Есть ещё RAM на замену, могу попробовать заменить Но в STOS нет ошибок ни по RAM ни по FLASH Только UART и отсутствие питания. ADC тоже OK RAM заменил, результат тот же ((( CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005 generated protocol file from 24.07.2020 18:13 SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 0 Ok CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200 Special EEPROM check : D2 Special EEPROM check: Inst. date registered ... 0 Ok D2 Special CAN Test : Special Test ... 0 Ok CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 047018 Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 040301 Slave check : D2 Slave check D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step HA) is mounted. D2 RAM ... 0 Ok D2 FLASH ... 1702 Error FLASH has wrong manufcturer code 0x20 D2 EEPROM ... 0 Ok D2 SERCTL1 ... 2003 DSR / DTR lines at UART1 not connected D2 UART1/2 ... 0 Ok D2 ADC ... 0 Ok D2 Display Power Supply : D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 00.7 V D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 00.3 V D2 Voltage K-Lines : D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 35 (-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 22 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 А ошибка по флешь в тесте не видишь? 1702!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Та то фигня, я просто флешку другого бренда всунул, что была под рукой. Не думал, что он код производителя будет проверять 😒 С родной флешкой этой ошибки не было, но все остальные были ((( Так что не во флешке дело. Сегодня верну родную, что б эта ошибка глаза не мозолила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 22 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Во флешке дело или нет,но ее нужно перепроверить-либо неисправена,либо криво впаяна.Производитель там не при чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Та норм впаяна, иначе б куда прошивка теста и всего остального (пробовал HHT запускать, доходит до теста и не видит зажигание) заливалась. Ошибка прямо и гласит, что код производителя не тот, значит процессор этот код вычитал, но флешку верну на место обязательно. Я тут вон чего заметил, процессор у меня с маркировкой 3V (SAB-C165-LM3V). Согласно даташиту, его питающее напряжение лежит в пределах от 3 до 3.6 вольт. А в кирпиче ж 5 вольт везде. Интересно, а у кого какой процессор стоит? Может он подгорает со временем!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 22 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Ошибка прямо и гласит,что код производителя не тот и все потому,что ни хрена он--процессор--из флешки не вычитал.Поэтому так и говорит.Не та,криво впаяна,оторвали пятак под ножкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 22 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 И??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Сори, немного занят был. Если что то говорит что "код производителя не верный", значит оно смогло вычитать этот код, сравнить его с какими то своими данными и понять, что он не верный. Если бы с флешкой что то было не так, была бы ошибка о отсутствии флешки, о проблемах чтения и т.д. Но это не важно. Вернул я на место оригинальную флешку, ошибка по ней ушла, но напряжения по прежнему не видит и ошибка по UART никуда не делась ((( CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005 generated protocol file from 22.11.2010 10:56 SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 0 Ok CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200 CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 047018 Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 040301 Special EEPROM check : D2 Special EEPROM check: Inst. date registered ... 0 Ok D2 Special CAN Test : Special Test ... 0 Ok CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 047018 Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 040301 Slave check : D2 Slave check D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step HA) is mounted. D2 RAM ... 0 Ok D2 FLASH ... 0 Ok D2 EEPROM ... 0 Ok D2 SERCTL1 ... 2003 DSR / DTR lines at UART1 not connected D2 UART1/2 ... 0 Ok D2 ADC ... 0 Ok D2 Display Power Supply : D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 00.7 V D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 00.3 V D2 Voltage K-Lines : D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 35 (-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 что так сложно две линии от компа до проца вызвонить открыв пару даташитов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 2 минуты назад, vergily сказал: что так сложно две линии от компа до проца вызвонить открыв пару даташитов? О каких линиях речь? Все что я считал причастным к проблеме, вызвонено и оно в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Только что, Seryjka сказал: Все что я считал причастным к проблеме, вызвонено и оно в норме DSR / DTR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 22 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Не, лучше воду поварить про коды производителя и т.д,чем в течении 5 минут качнуть схему и наконец включить измерительный прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 1 минуту назад, vergily сказал: DSR / DTR Эта ошибка не про то... С подключением к компу всё ок, иначе не было бы выше выложенных логов. Эта ошибка о UART-ах, которых два (чипа два) Но и она меня пока не беспокоит. Проблема в том, что кирпич перестал видеть напряжения... D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 00.7 V D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 00.3 V Это меня сначала беспокоит и я бы хотел понять что с этим делать А уж потом UART-и Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 22 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Короче,парень умен и непонятно, что от нас хочет.Наверное покпзать свою умность.И тон общения стал меняться.Короче,трахайтесь за 100 баксов дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seryjka 0 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 3 минуты назад, Sergey121212 сказал: Не, лучше воду поварить про коды производителя и т.д,чем в течении 5 минут качнуть схему и наконец включить измерительный прибор Схемы у меня имеются уж года два как. И в приборе измерительном не одну крону уже посадил. А в этой теме совета прошу, что ж мерять то P.S. Воду поварить, это не ко мне, я сразу просил не обращать внимания на эту ошибку, так как не при чём она, но раз глаз мозолила, перепаял 2 минуты назад, Sergey121212 сказал: Короче,парень умен и непонятно, что от нас хочет.Наверное покпзать свою умность.И тон общения стал меняться.Короче,трахайтесь за 100 баксов дальше. Уж извините, коли чем обидел, не со зла. Пришёл я сюда за советом и помощью, на которую и надеюсь собственно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Вот Вам подсказка. IsplLSI 1016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
