MB star c3 не видит напряжений
Добрый день
Имеется китайчик MB star c3
Применялся для личных нужд (своя машина и машины друзей)
Отработал около года, и неожиданно (без посторонних воздействий) издох
Не видит напряжений, ни батареи ни включенного зажигания
KL30 = 00.7v
KL15 = 00.3v
Цезаря никогда не проходил, даже когда работал исправно, возможно  тому виной виртуальные машины. Но STOS проходит, не всегда с первой попытки правда.
по STOS все в норме, кроме 2003dsr/dtr lines at uart 1 not connected ну и питаний само собой
MAX192BEWP менял, ничего не дало.
Встречал на буржуйских форумах упоминания о такой же ситуации (когда замена MAX192 не помагает), но решения так никто и не написал.
Может кто владеет секретом, подскажите пожалуйста, куда копать...
Другой купите.
Я конечно рассматриваю и такой вариант. Но пока в планах, починить имеющийся.
Надеялся на более информативные ответы в плане ремонта, а не как с этим жить дальше...
1 час назад, Seryjka сказал:
Их не будет потому как случай частный и решение проблемы индивидуальное(читай, у каждой головки своя поломка). Проще другой купить.
З.Ы. ну или отправить в ремонт тем, кто на этом "собаку съел".
Согласен, проблема действительно не очень типичная.
Как правило, помогает замена MAX192
Но я таки нашёл несколько упоминаний на дружественных буржуйских форумах именно о моей проблеме. К сожалению, без указания решения и темы давние (((
По поводу ремонта, при цене в 100$ нового китайца на Ali платный ремонт не целесообразен.
Ну а так как прибор денег не зарабатывал, применялся только для личных целей и толпа страждущих клиентов за дверью не стоит, попробую ещё поколупать его ради интересу.
Ну удачи))
12 часов назад, Seryjka сказал:
Добрый день
KL30 = 00.7v
KL15 = 00.3v
А это не МАХ.Это --это------2003dsr/dtr lines at uart 1
Если не затруднит, подскажите, каким образом UART связан с ADC? Интересная зависимость, на уровне Firmware ?
Соответственно, мне нужно заменить U8 16C550?
29 минут назад, Sergey121212 сказал:
Да, не уточнил, кирпич подключён на столе, с помощью четырёх пинового кабеля
C165 пропаяна, RAM пропаяна
FLASH заменил на всяк.
Все линии от MAX до C165 вызвонил.
Есть ещё RAM на замену, могу попробовать заменить
Но в STOS нет ошибок ни по RAM ни по FLASH
Только UART и отсутствие питания. ADC тоже OK
RAM заменил, результат тот же (((
CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005
generated protocol file from 24.07.2020 18:13
SystemCheck             :
Check serial            ...    0 Ok
CAESAR HW Detection     :
D2Access                ...    0 Ok
D2DownLoad              ...    0 Ok
CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate:  19200
Special EEPROM check    :
D2 Special EEPROM check:
Inst. date registered   ...    0 Ok
D2 Special CAN Test     :
Special Test            ...    0 Ok
CAESAR version check    :
D2CheckSNVER            ...    0 Ok
User is Daimler-Benz AG
User Authentification          1
Classification                 0
Serial Number                  047018
Authorization Level            3
Part                           D
Hardware Authentification      011200
Hardware Date                  040301
Slave check             :
D2 Slave check
D2 Processor            ...    0 Ok C165 (mask step HA) is mounted.
D2 RAM                  ...    0 Ok
D2 FLASH                ... 1702 Error FLASH has wrong manufcturer code 0x20
D2 EEPROM               ...    0 Ok
D2 SERCTL1              ... 2003 DSR / DTR lines at UART1 not connected
D2 UART1/2              ...    0 Ok
D2 ADC                  ...    0 Ok
D2 Display Power Supply :
D2 Power Battery        ...    Voltage KL30 = 00.7 V
D2 Power Ignition       ...    Voltage KL15 = 00.3 V
D2 Voltage K-Lines      :
D2 State K-Lines (35)   ...    Total  0 (+),  35 (-)
Та то фигня, я просто флешку другого бренда всунул, что была под рукой. Не думал, что он код производителя будет проверять 😒
С родной флешкой этой ошибки не было, но все остальные были (((
Так что не во флешке дело.
Сегодня верну родную, что б эта ошибка глаза не мозолила
Во флешке дело или нет,но ее нужно перепроверить-либо неисправена,либо криво впаяна.Производитель там не при чем
Та норм впаяна, иначе б куда прошивка теста и всего остального (пробовал HHT запускать, доходит до теста и не видит зажигание) заливалась.
Ошибка прямо и гласит, что код производителя не тот, значит процессор этот код вычитал, но флешку верну на место обязательно.
Я тут вон чего заметил, процессор у меня с маркировкой 3V (SAB-C165-LM3V).
Согласно даташиту, его питающее напряжение лежит в пределах от 3 до 3.6 вольт. А в кирпиче ж 5 вольт везде.
Интересно, а у кого какой процессор стоит? Может он подгорает со временем!?
Ошибка прямо и гласит,что код производителя не тот и все потому,что ни хрена он--процессор--из флешки не вычитал.Поэтому так и говорит.Не та,криво впаяна,оторвали пятак под ножкой
Сори, немного занят был.
Если что то говорит что "код производителя не верный", значит оно смогло вычитать этот код, сравнить его с какими то своими данными и понять, что он не верный.
Если бы с флешкой что то было не так, была бы ошибка о отсутствии флешки, о проблемах чтения и т.д.
Но это не важно.
Вернул я на место оригинальную флешку, ошибка по ней ушла, но напряжения по прежнему не видит и ошибка по UART никуда не делась (((
generated protocol file from 22.11.2010 10:56
SystemCheck             :
D2Access                ...    0 Ok
D2DownLoad              ...    0 Ok
Classification                 0
Part                           D
Classification                 0
Part                           D
Slave check             :
D2 Slave check
D2 RAM                  ...    0 Ok
D2 FLASH                ...    0 Ok
D2 EEPROM               ...    0 Ok
D2 UART1/2              ...    0 Ok
D2 ADC                  ...    0 Ok
2 минуты назад, vergily сказал:
что так сложно две линии от компа до проца вызвонить открыв пару даташитов?
О каких линиях речь?
Все что я считал причастным к проблеме, вызвонено и оно в норме
Не, лучше воду поварить про коды производителя и т.д,чем в течении 5 минут качнуть схему и наконец включить измерительный прибор
1 минуту назад, vergily сказал:
DSR / DTR
Эта ошибка не про то...
С подключением к компу всё ок, иначе не было бы выше выложенных логов.
Эта ошибка о UART-ах, которых два (чипа два)
Но и она меня пока не беспокоит.
Проблема в том, что кирпич перестал видеть напряжения...
Это меня сначала беспокоит и я бы хотел понять что с этим делать
А уж потом UART-и
Короче,парень умен и непонятно, что от нас хочет.Наверное покпзать свою умность.И тон общения стал меняться.Короче,трахайтесь за 100 баксов дальше.
3 минуты назад, Sergey121212 сказал:
Схемы у меня имеются уж года два как. И в приборе измерительном не одну крону уже посадил.
А в этой теме совета прошу, что ж мерять то
P.S. Воду поварить, это не ко мне, я сразу просил не обращать внимания на эту ошибку, так как не при чём она, но раз глаз мозолила, перепаял
2 минуты назад, Sergey121212 сказал:
Уж извините, коли чем обидел, не со зла.
Пришёл я сюда за советом и помощью, на которую и надеюсь собственно...
