E39 ews3 (белая коробка) - Xprog 5.5.5
Alpine ua
Нужно добавить ключ
Считал дамп по переходнику под ews,   Vin  вижу в дампе правильный.  В дампе родного ключа не увидел по идентам (читал родной ключ horse), прописал по дампу(Iprog)  на 7935 , не принимает авто ключ,  проделал все так же на vvdi но на суперчип - не принимает ключ.
На родном ключе запуск есть.
Что не так делаю?  Хпрог криво считал дамп по переходнику?
Спасибо.  Завтра попробую
Но то что ориг ключ не видно в дампе норм?
Боюсь левый дамп залить)
записываю ключ 4 , в айпрог, потом сравниваю файл с оригиналом - они одинаковые!
вопрос остался открытым.
Попробую прочитать евс моторолу в панельке,  ввди прог,  хпрог мне кажется криво читает
2 часа назад, Alpine 80 сказал:
Может чипы кривые, как вариант.
т5
7935
Суперчип
Пробовал три варианта
50 минут назад, silman сказал:
3 часа назад, Bimer900 сказал:
Отлично они все читают то вы что то неправильно делаете.
Читал хпрог
Писал по дампу Iprog 7935 - не завел авто
Писал по дампу vvdi2 суперчип - не завел авто
Что я не правильно сделал?
гамбита нету? или карпрога .  а 7935 чистый был , или от жигуля?  стереть его надо было сначала
1 час назад, Avtosantehnik сказал:
чипы новые. бу не держу. Гамбит нет. карпрог есть
ну так в карпроге проверь чтоб чип устойчиво читался и делай чип.  я не про бу чипы . а про 42 от жигуля .  они типа чистые новые , но их нужно стереть перед записью .
Хпрог нормально читает по калайн мотю с маской d46j. После записи чипа прибор должен предложить измененный дамп для записи в мотю. Попробуйте положить в неиспользуемую ячейку.
4 часа назад, dr.rimz сказал:
Вот это новость!!!! Прям кучу наверное бмв на EWS сделал-да?
В 18.07.2020 в 21:56, Alpine 80 сказал:
Что не так делаю?
а после всех телодвижений посмотреть по диагнозе? стартер есть?
у него стартер только должен крутить.А диагностика выдаст ошибку от зашиты манипуляций EWS,И по DME ошибка будет.Дамп до ключей и после скинь посмотрим или сам посмотри EWS editorom.
EWS EDITOR 3.2.0.rar
Стартер блокирован ews.
1 час назад, Bimer900 сказал:
EWS EDITOR 3.2.0.rarНедоступно
Нет прав на скачивание
В 21.07.2020 в 00:42, dimon9555 сказал:
таки да дамп там не меняется ))) если зарегистрированный ключ пишешь то он из дампа пишется на транс а ни как везде транс ложится в дамп)))
  • 10 месяцев спустя...
Ребята, на евс после изготовления чипа не надо дамп обратно заливать, это же не кас.
считал дамп, сделал чип и все.
Евс Эдисоном делаю, проблем вообще не возникает, все с первого раза делает.
