Alpine ua 324 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Нужно добавить ключ Считал дамп по переходнику под ews, Vin вижу в дампе правильный. В дампе родного ключа не увидел по идентам (читал родной ключ horse), прописал по дампу(Iprog) на 7935 , не принимает авто ключ, проделал все так же на vvdi но на суперчип - не принимает ключ. На родном ключе запуск есть. Что не так делаю? Хпрог криво считал дамп по переходнику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 а дампы ? маска ?скрины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 маску не помню .но не 2d47j. flesh.bin Ключ ориг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 каким ключом писали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Iprog скрин 0,1,2,3) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 считать вы считали а потом дамп писали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 пишите 4 ключом iprogom и дамп который он вам даст пишите в евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Спасибо. Завтра попробую Но то что ориг ключ не видно в дампе норм? Боюсь левый дамп залить) записываю ключ 4 , в айпрог, потом сравниваю файл с оригиналом - они одинаковые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 вопрос остался открытым. Попробую прочитать евс моторолу в панельке, ввди прог, хпрог мне кажется криво читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Отлично они все читают то вы что то неправильно делаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 2 часа назад, Alpine 80 сказал: вопрос остался открытым. Попробую прочитать евс моторолу в панельке, ввди прог, хпрог мне кажется криво читает Может чипы кривые, как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 т5 7935 Суперчип Пробовал три варианта 50 минут назад, silman сказал: Может чипы кривые, как вариант. 3 часа назад, Bimer900 сказал: Отлично они все читают то вы что то неправильно делаете. Читал хпрог Писал по дампу Iprog 7935 - не завел авто Писал по дампу vvdi2 суперчип - не завел авто Что я не правильно сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 104 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 гамбита нету? или карпрога . а 7935 чистый был , или от жигуля? стереть его надо было сначала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 1 час назад, Avtosantehnik сказал: гамбита нету? или карпрога . а 7935 чистый был , или от жигуля? стереть его надо было сначала чипы новые. бу не держу. Гамбит нет. карпрог есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 104 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 ну так в карпроге проверь чтоб чип устойчиво читался и делай чип. я не про бу чипы . а про 42 от жигуля . они типа чистые новые , но их нужно стереть перед записью . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 а можно скрин чипов после прописки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 Хпрог нормально читает по калайн мотю с маской d46j. После записи чипа прибор должен предложить измененный дамп для записи в мотю. Попробуйте положить в неиспользуемую ячейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 4 часа назад, dr.rimz сказал: После записи чипа прибор должен предложить измененный дамп для записи в мотю. Вот это новость!!!! Прям кучу наверное бмв на EWS сделал-да? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2020 В 18.07.2020 в 21:56, Alpine 80 сказал: Что не так делаю? а после всех телодвижений посмотреть по диагнозе? стартер есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 у него стартер только должен крутить.А диагностика выдаст ошибку от зашиты манипуляций EWS,И по DME ошибка будет.Дамп до ключей и после скинь посмотрим или сам посмотри EWS editorom. EWS EDITOR 3.2.0.rar aleks12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 324 Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Стартер блокирован ews. 1 час назад, Bimer900 сказал: у него стартер только должен крутить.А диагностика выдаст ошибку от зашиты манипуляций EWS,И по DME ошибка будет.Дамп до ключей и после скинь посмотрим или сам посмотри EWS editorom. EWS EDITOR 3.2.0.rarНедоступно Нет прав на скачивание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 190 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 В 21.07.2020 в 00:42, dimon9555 сказал: Вот это новость!!!! Прям кучу наверное бмв на EWS сделал-да? таки да дамп там не меняется ))) если зарегистрированный ключ пишешь то он из дампа пишется на транс а ни как везде транс ложится в дамп))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Ребята, на евс после изготовления чипа не надо дамп обратно заливать, это же не кас. считал дамп, сделал чип и все. Евс Эдисоном делаю, проблем вообще не возникает, все с первого раза делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
