KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Авто Passat B6 2009 2.0 TDI CR Нужно заменить поврежденный ЭБУ, найден в полное совпадение по цифрам и буквам. Естественно, простая переливка бэкапа не заводит машину. Буду благодарен, если нужно - материально Passat B6 2009 2.0 tdi Bosch EDC17CP14 03L906022CL SW 1037396433.rar DONOR Passat B6 2008 2.0 tdi Bosch EDC17CP14 03L906022CL SW 1037564207.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 что то у вас не понятно что в файле.где еепром а где флешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 2 минуты назад, димас т сказал: что то у вас не понятно что в файле.где еепром а где флешь ? Расширения EPR и MPC соответственно. PATСР - это на всякий случай пропатченные KTAGом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 а можно еепром и флешь отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 3 минуты назад, димас т сказал: а можно еепром и флешь отдельно Так они же отдельно: еепром 130 КБ, флэш 2 МБ. Или я чтото не догоняю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 ну танго в вашем файле еепром не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 1 минуту назад, димас т сказал: ну танго в вашем файле еепром не видит Все что слито KTAG в буте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Только что, KostaDiagnosta сказал: еепром 130 КБ, флэш 2 МБ. Или я чтото не догоняю? Откуда еепром такого размера взялся? Сколько объём еепром должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Только что, vento702 сказал: Откуда еепром такого размера взялся? Сколько объём еепром должен быть? За что купил. А сколько он должен быть на этом блоке не знаю. Обычно 8 КБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Проц 1796 и внешняя флешка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 1 минуту назад, vento702 сказал: Откуда еепром такого размера взялся? Сколько объём еепром должен быть? 128 кб епром, вроди в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Только что, vento702 сказал: Проц 1796 и внешняя флешка? Не, внутренняя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 ну вроде с еепром разобрался.о вот флешь не как танго просит флешь 2мгб.а у вас этого размера только какое то аудио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 2 минуты назад, димас т сказал: ну вроде с еепром разобрался.о вот флешь не как флешь вроди тоже в адеквате, CS, MAC, PIN, VIN все в адеквате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 возможно для танго нужно bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 для понимания! вопрос к ТС, родной блок вин WVWZZZ3CZ9E044669 а донор WVWZZZ3CZ8E236628 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 14 минут назад, димас т сказал: возможно для танго нужно bin А в чем проблема MPC в BIN переименовать? Что значит какое-то аудио? Винампом открываете?))) roma130a, master_disel и 31benz 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 5 минут назад, WtopoR сказал: А в чем проблема MPC в BIN переименовать? Что значит какое-то аудио? Винампом открываете?))) а что не видно как файлы подписаны и в каком формате ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Только что, димас т сказал: а что не видно как файлы подписаны и в каком формате ? да вроди видно, но для проверки верности я думаю ТС не затруднится глянуть родной вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 3 минуты назад, димас т сказал: а что не видно как файлы подписаны и в каком формате ? При сливке через ктаг это нормальное расширение файлов. Для любого редактора не важно как файл подписан, главное что внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 Извиняюсь не понял сути, это тогда не к вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 1 минуту назад, WtopoR сказал: При сливке через ктаг это нормальное расширение файлов. Для любого редактора ннважно как файл подписан, главное что внутри. ну тогда помогите земеле перенести иммо.если для вас все так понятно roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 не перенесут тут просто так иммо. Иммодата нужна. Здесь нужно именно клонировать. Чтобы клонировать, нужны дампы донора и дампы блока куда будет всё всыпаться. Я знаю chipauto может решить этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 ну так в первом посте есть и дампы донора и от куда переносить.но я мог сделать это канго.но не китай ни ориг танго не принимает флеш с выше выложенных файлов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 18 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2020 32 думаю должно устроить танго. fullbackup.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
