megane3 1.5cdi 81kw холостые
2 minutes ago, benea333 said:
Эбу не может поимать момент по вашим кодам!!!!))))
первая от коробки ? хотя я и наоборот пробовал тоже
код шестизначный что подчёркнут так?
Just now, Akrapovic said:
нумерация цилиндров от маховика - это учтено?
да
встречались новый форсы, правда Delphi, мотор два часа троил жутко. Потом устаканилось
3 минуты назад, fricker сказал:
Неверный код и не залезет
какие то адаптаций не надо сбрасывать ?
1 минуту назад, fricker сказал:
Сбрасывать ничего не нужно!
Особено ланчем!!!
Вы просто не те форсы воткнули и эбу пытается поднять давление!!!
И кодировать их не надо было если они бу!!!
Особено ланчем!!!
чото не похожи они на бу
2 минуты назад, fricker сказал:
Я понял как выше сказали до этого не играли обороты!
Вот и судите!!!!
Если играли до этого открутите коапан низкого давления ! Если в равчене! Меняйте!
Вот и судите!!!!
тут их два , один на трубке возле стартера и ешо похоже есть на насосе тоже
Я вам скожу так!!!  Прописка форс делается только новым и то только тем кто уверен что двс  стабильный!
Если вам парят дизеоисты пропюсью форс и не придоставили новый код на форсу это гон!!!!!
Склоняюсь к тому что проблема в форсах,ищите токовые клещи и вешайте на форсунки тогда всё увидите сами! Ошибки вам именно об этом и говорят,не удивлюсь если трансформатор в сиде сгорит!
Скажем тат если проверили форси и сказали что все четко  ! притом что все неутт!
Обьясню рескуя своей репой !!
Форса на рено прописивается  только если она новая !!! на заводе !!! Мол , она писает +2мг  будет код (прневопчы) а вот эта _ 1мг будет (ииьрчолж)
 Что. Где. Гогда
Бывает если пропишите ктб форсьв по наклейке при этом ктото разберал ее можете не оброшятсчя¡¡¡ Бо все думают что они раз знают ( Ваг .. и МБ!!! что там рено!))))) В рено сложнее !
снимайте эти форсунки, ставить ориг новьё или бу хорошее. на этих хапнете проблем с полна
В 04.07.2020 в 18:42, benea333 сказал:
Особено ланчем!!!
пляшут обороты, потому что форсы ссут когда это делать не нужно. в них нет никой уверенности,дешовый аналог выдают за 100% качество. а качество хромает. а потом перегрев и дыра в цилинре
странно но после еще прописки форсунок всё устаканилось и больше не дёргается
  • fricker закрыл тема
