rmvl 49 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Всем привет! Есть EZS A6399006600 vito 639 2012 года нужно вычитать епром и флеш , подскажите кто читал программатором R270 куда подключится и какую маску выбрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Так там на чипе написана маска 0L01Y Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 А вычитав что делать то будете с ними? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 В R270 должен свой хелп,есть и в ввди прог,попозже могу помочь анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Правильно тебе подсказали есть всё в хелпах. На подписи не смотри тебе ножки надо. С другой стороны обычно подпаиваются. анн, rmvl, MASTER CLASS и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 19 часов назад, angell сказал: А вычитав что делать то будете с ними? Авто после пожара,провддку восстановил замок ключа не принимает ,щиток и цз тоже не работют,питания все есь,на столе тоже ключ не принимает и накачки нет, есть донор с таким же номером хочу попробовать перелить епром в донора, с етим процом замки еще не попадались из прогеров есть оранж 5 ори,AK500.R270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto 3 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 А разве r270 не портит флеш при чтении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 вот потому здесь и спрашиваю чтоб не попасть на замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Как можно попасть на нерабочую запчасть? Попробуйте сразу ЕЕПРОМ прочитать и залить в другой замок, если номера одинаковіе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto 3 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Бывало при чтении еепром, флеш тоже слетал, так что на свой страх и риск. С этой маской были проблемы при чтении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 может есть у кого фото внутрисхемного подключения к R270 24 минуты назад, Malina сказал: Как можно попасть на нерабочую запчасть? Попробуйте сразу ЕЕПРОМ прочитать и залить в другой замок, если номера одинаковіе. так хочу и сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 А разве тех что я выложил выше не достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 rmvl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Если номер один в один то Еепром залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 так и сделал епром перелил,ключи остались родные авто заводится делал по картинке выше версии 2 всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 еще один вопрос подскажите в личку как изменить вин в ezs, Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Вито 17 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 ручками и глазками , повнимательно рассмотри и ты сам поймешь как это сделать chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 11 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Всем Спасибо!! Разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
