RSA1976 556 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Всем привет. Имею Honda CR-V III '2012, 2.2 i-DTEC, АКПП. Оригинательский пробег - 170 тысяч. Симптомы: машина заведена, в паркинге. Включаю драйв, трогаюсь. В момент трогания (не всегда) - клацанье. Где-то спереди. Звук - абсолютно идентичен звуку включения задней передачи на МКПП. Специфическое такое клацанье. Чуть тронувшись с места - останавливаюсь. Включаю заднюю. Трогаюсь слегка с места. Звук точно такой же, как и в предыдущем случае. Только при трогании назад этот звук присутствует всегда. Как на роботе каком-то. Если просто на месте врубать D или R, то звука этого нет никогда. Только тронувшись вперёд, остановившись и тронувшись назад - гарантированно получаю этот звук. Если кто встречал такую кашу именно на таких машинах, подскажите, битте. Сам в свою машину по ходовке-железке не полезу. Я себя знаю. Начнётся "лучшее - враг хорошего" и всё: пи@@ец машине. На неделе съезжу в обычное для такого подарка заведение - в местный Х-клуб. Там ходовики неплохие. Но хотелось бы не попасть на "у тебя коробка, раздатка, кардан и циклофазотрон". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 251 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Знаю на хондах современных есть проблема с приводами и гранатами но кроме этого звука добавляется вибрация при разгоне Лечится заменой привода в сборе Если не ошибаюсь то это на моторох 2,4 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 привод гранаты может быть, и внутренней и наружной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 618 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Посадите кого-то на бампер с открітім капотом - послушайте внимательно откуда звук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smertnik 6 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Вероятнее всего, как уже подметили, внутренняя граната. Но чтоб наверняка, на яме смотреть, вперёд-назад катать машину в таком же ритме. Думаю все сразу будет видно и напарить не получится у них) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Итак, 4 места. Везде меня более-менее знают. Отнеслись с пониманием. 1. Сервис по коробкам. Большой и с репутацией. Итог - не ясно, что клацает. Похоже, что из самОй коробки. Но не берутся гарантировать, что при разборке АКПП 100% что-то найдут явное. 2. Гаражный сервис. Свои ребята. На приводы вибрация даже не передаётся. Звук похоже, что из коробки. 3. Гаражный сервис. Также свои ребята. Приводы люфта не имеют. Клацанье - из самой коробки. 4. Клубный сервис. Неплохие ходовики. Те же варианты. Это - пока только осмотр. Снять и разобрать приводы не получилось. Закисли в ступицах вусмерть. Пока залили раствором. В стыке между коробом и двиглом мокрит немного. Буду отдавать менять сцальники - будем разбирать привода. Вообще, есть вторая машина, на продажу. Имею простую до тупости идею перекинуть трансмиссию в сборе с неё на свою. И пошло оно всё на@уй. Заимели меня загадки со своими же машинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
