nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 БМВ х5 е70 2009 мотор n52 3 литра Проблема с ваносом впуска ошибка 002а82 Было проверено сетки на клапана Клапана вануса заменены Ванусы установили новые (нового обросца ) Клапан в масленном фильтре на месте Ошибка поевлятся после пуска секунд через 5, в этот момент мотор подкидывает обороты примерно до 1100-1200 Муфты устанавливались со спец инструментом, в inpa положения валов соответствует заданным Может кто сталкивался с этой проблемой?? Кто как лечил выслошую все варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Рейном по поиску пройтись,на осцилку поглядеть nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 7 минут назад, anisimov83 сказал: Рейном по поиску пройтись,на осцилку поглядеть Рейном это ренгольт?? Ослика нету( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Да Очень плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 2 минуты назад, anisimov83 сказал: Да Очень плохо По ренгольду все проверил, кроме проверки датчика 4 минуты назад, nikfm52 сказал: По ренгольду все проверил, кроме проверки датчика Есть такой ослик только чем сравнить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Ванусы оригинал? Было у меня такое поменяли ваносы один черт пишет ошибку . Отдали машину клиент два дня покататься само все прошло. Видать в каналах где то Сорина продается. Китай ванусы работать не будет. zkf и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 11 минут назад, perec сказал: Ванусы оригинал? Было у меня такое поменяли ваносы один черт пишет ошибку . Отдали машину клиент два дня покататься само все прошло. Видать в каналах где то Сорина продается. Китай ванусы работать не будет. Ванусы фирмы masterkit С ними были проблемы??? До замены тоже проскакивала ошибка по впуску но не всегда Менять стали из за выпускного фонуса (перестал фексировтися) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Мужики,ну соблюдайте правописание слов,самим то не стремно? Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 3 минуты назад, anisimov83 сказал: Мужики,ну соблюдайте правописание слов,самим то не стремно? Извиняюсь это т9 на телефоне (( anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Два раза сталкивались с китами ванусы . Оба раза не прокатило . Наверное может быть у кого то и прокатывает . nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Сетки клапанов почистил .С боков в каналах там тоже сетки в каналах есть .чистил такая же проблема была только по выпуску . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 давление масла манометром померяй сколько до головки доходит lrroma и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 23 минуты назад, Bimer900 сказал: Сетки клапанов почистил .С боков в каналах там тоже сетки в каналах есть .чистил такая же проблема была только по выпуску . Я чистил такие, где ещё есть?? 4 минуты назад, zkf сказал: давление масла манометром померяй сколько до головки доходит Давление в понедельник попробую замерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Это он а сетки на самих клапанах Ванос промывал?Клапана местами поменяй.Если не поможет смотри каналы в головки до шестерни ваноса ,кольца на валу впускном замки чуть разведены смотрят вверх посмотри по тису как если кольца перепускают то так и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 23 минуты назад, Bimer900 сказал: Это он а сетки на самих клапанах Ванос промывал?Клапана местами поменяй.Если не поможет смотри каналы в головки до шестерни ваноса ,кольца на валу впускном замки чуть разведены смотрят вверх посмотри по тису как если кольца перепускают то так и будет Ваносы новые, в этих клапанах сетки и стоят они чистые или есть ещё где-то сетки ?,клапан управления ваноса рабочие с другой машины менял местами Нашёл в сети информацию что есть какие-то уплоннительные кольца под первой постелью распредвала это вы про них говорите (кольца на валу впускном замки чуть разведены смотрят вверх)?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 А как себя чувствует постель распредвала и уплотнительные кольца на валах ? nikfm52 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 Кольца стоят в постели возле шестерни ваноса замки должны быть разведены немного но смотреть вверх.Заложи аккуратно мантировку и пошатай промежуточный и впускной вал есть ли люфт.Сколько пробег у машины?А кольца эти и держат давление в шестерни ваноса.А где сетки у тебя называются клапан ваноса.А сам Ванос это шестерня на распредвала. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 21 минуту назад, Bimer900 сказал: Кольца стоят в постели возле шестерни ваноса замки должны быть разведены немного но смотреть вверх.Заложи аккуратно мантировку и пошатай промежуточный и впускной вал есть ли люфт.Сколько пробег у машины?А кольца эти и держат давление в шестерни ваноса.А где сетки у тебя называются клапан ваноса.А сам Ванос это шестерня на распредвала. Пробег 105000 км, Промережуточный вал вальватроника ?? В распредвала есть сетки ?? Спасибо в понедельник буду все просматривать Насщет сетки с клапаном я знаю, электро магнитный клапан управления ваноса тоже знаю, как ванос выглядит тоже знаю )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 27 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 В распредвалах сеток нет. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 25 минут назад, Bimer900 сказал: В распредвалах сеток нет. спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Давление масла на холодную 5,5 На горячую 2 Муфта впуска ещё раз поменина Полукольца на месте Задиров нету Каналы все продули Ошибка так и осталась Есть ещё варианты?? Ошибка появляется секунд через 5 после запуска, если сбросить то мотор работает без проблем И до следующего запуска её нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Рейном,пробовал отработать ошибку,по плану проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Всем спасибо проблема решена))) Сделали репрог оригинальным софтом проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 В 01.07.2020 в 16:15, nikfm52 сказал: Всем спасибо проблема решена))) Сделали репрог оригинальным софтом проблема ушла Это было просто стечение обстоятельств( Машина вернулась снова( Было принято решение вскрыть поддон и осмотреть вкладыши При вскрытие поддона было обнаружено очень много грязи, вкладыши все норм Было принято решение промыть и продуть все масло каналы и по возможности убрать все отложения грязи И заменить клапона управлением вануса (их набило грязью и начало клинить) Ванусы старые промыли и усотоновили на авто, масленный фильтр был тоже забит грязью за один день эксплуатации иго тоже заменили После всех этих манипуляции с чисткой мотора машина работает без ошибок На старых ванусах zkf, perec, lonqlife и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
