mserg79 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Подскажите почему смене пробега в панели, микросзема 35080 внутрисхемное подключение, вычитывает правильно, а записывает долго и потом при проверке пишет миллионы и ничего неменяется? Я новенький прошу сильно ннпинать, а указать что нетак делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Потому что надо выпаивать,и делать чем нибудь другим....например x prog... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mserg79 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 1 минуту назад, Vkcto сказал: Потому что надо выпаивать,и делать чем нибудь другим....например x prog... Digiprog3 неработает с этими микросхемами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Она закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Очень сильно сомневаюсь... Только что, mserg79 сказал: 1 минуту назад, Vkcto сказал: Потому что надо выпаивать,и делать чем нибудь другим....например x prog... Digiprog3 неработает с этими микросхемами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 потому что инкрементная область может быть переписана только с увеличением значения. поэтому при корректировке одометра в меньшую сторону, необходимо использовать новую (чистую) микросхему. baza и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mserg79 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Посоветуйте тогда прибор или ПО на комп, чтобы делать машины 2009-2014гг, на дороге без пайки 1 минуту назад, modul сказал: потому что инкрементная область может быть переписана только с увеличением значения. поэтому при корректировке одометра в меньшую сторону, необходимо использовать новую (чистую) микросхему. Я увеличить хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 в разделе складчины и аукцион почитай, есть там пару приборов, продают фирмане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mserg79 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 1 минуту назад, baza сказал: в разделе складчины и аукцион почитай, есть там пару приборов, продают фирмане. Так название можно узнать что мне нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 2 минуты назад, mserg79 сказал: Посоветуйте тогда прибор или ПО на комп, чтобы делать машины 2009-2014гг, на дороге без пайки Я увеличить хотел с этом микрой на опеле по идее и опком свежий может недавно пробывал но в меньшую сторону не прокатило в большую не додумал на тот момент менял микруху и все гуд конкретного прибора нет приборов много но один что-то делает что-то нет перекрывается другим как-то так Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mserg79 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Есть у меня DigiProg 3, но о нехочет он такие панели делать, что на 35080, что добрать чтобы можно быдо делать, вот мой вопрос. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 16 минут назад, mserg79 сказал: Есть у меня DigiProg 3, но о нехочет он такие панели делать, что на 35080, что добрать чтобы можно быдо делать, вот мой вопрос. Заранее спасибо Имею R270, трет на них инкримент, потом пишыте что пожелаете. А вобще почитайте что с инкриментной областю 35080 работает, на даный момент прогеров хватает, зависит от ширины вашего кармана)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Использую R270 для стирания/записи 35080 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Astra H 35080 Didiprog3 прищепкой делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mserg79 0 Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 28 минут назад, kryk11 сказал: Astra H 35080 Didiprog3 прищепкой делает. Внутрисхемно? Или выпаивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 2 часа назад, mserg79 сказал: Внутрисхемно? Или выпаивал? X tool оригинал,делает эти панели по OBD!!!MD flasher тоже делает вроде! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 23 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 я стирал на FFFF х-прогом ,а записывал Digimast3 Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 I-prog RPO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 14 минут назад, nepomny сказал: I-prog RPO да оно заявлена но даже новую он отказался писать я им читал правил но записывал карпрогом и все ок не знаю может мои такой попался но лучше купити новые я старые собираю надеюсь наить у колег чем стирати их и пустить их в ход пробовал читати новую записати в старую не прокатило но как вы говорили што пока новичок делайте пока на столе там делов та на 20 минут с перекуром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 23 часа назад, mserg79 сказал: Внутрисхемно? Или выпаивал? Не выпаевал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 21 час назад, kliosi сказал: X tool оригинал! А есть уже клоны что ли? 20 часов назад, валентин 1 сказал: я стирал на FFFF х-прогом Да ну, х прогу киту это не под силу, про ори не скажу не пользую, или может у вас особый х прог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 3 часа назад, roma130a сказал: А есть уже клоны что ли? Да ну, х прогу киту это не под силу, про ори не скажу не пользую, или может у вас особый х прог? обычный 5.55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
