Otard 0 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Добрый день. Никто не сталкивался с такой ситуацией? Портер 2 2008г EDC16C39 Если заводить сразу после того как заглушил машину, то двигатель схватывает и глохнет. Если после этого не выключая зажигания повернуть ключ на старт, то двигатель крутится, но даже не схватывает. Если дождаться выключения главного реле, то запуск происходит без проблем. Сигналку отключил, восстановил по заводскому. Ставил другой ЭБУ, то же самое. Подскажите направление куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Когда не заводится, надо подключить диагностику, войти в параметры и увидеть что не так. Начиная от оборотов и давления в рампе до блокировки ИММО. А так на угад можно пол машины поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otard 0 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 К сожалению сканер не успевает отработать. И когда заводится и когда не заводится сканер показывает что обороты он видит, давление есть, время впрыска есть. иммо запрета нет. Но пока главное реле не выключится запуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Я похоже эту машину тоже глядел. Или до тебя, или после. Очень интересно чем закончилось. При повторном запуске небыло импульсов на форсах. Что то рубит. Тоже ЭБУ менял. С иммо колдовал не один тюнер. Ставил эбу без иммо, замыка ГР на прямую, и тд и тп. Хозяин забрал, машина нужна была. ООООчень хочется узнать в чем проблема. И если не изменяет память, то это АВТОМАТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otard 0 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Машина уехала. Так и не понял в чём проблема, увы. Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Сейчас бьюсь с Бонго 3. J3 мотор DDCR блок с167+ 29ф200. Симптомы похожи почти, только выскакивает ошибка 1614. Если к тебе приедет, сообщи. Расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otard 0 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Всем привет, чтоб не плодить темы продолжу эту. Теперь эта машина попала ко мне)) Я смотрю ее пол края пытались реанимировать. Приехала уже с двумя блоками) Один с отключенным иммо. Все симптомы теже. Может кто богат на электросхему этого головастика? Хочу на блоке снять осцилку синхры, может там чего проясниться Только теперь она и при отключении главного реле не заводится, иногда правда заводится раза так с 10-20 Все продолжается, есть донор (старекс), ДПКВ, ДПРВ поменял, толку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Я так понимаю диагностов нормальных у вас в регионе нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Это откуда сложилось такое мнение? Давление на прокрутке 250, не падает Синхронизация есть Расходомер новый, клапан на тнвд новый, форсы не сливают (проверялись и на стенде в том числе) ОШИБОК НИКАКИХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Ну вот уже чтото. Какие данные в дате при прокрутке? Как с эфиром себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 1 минуту назад, maxzerg сказал: Какие данные в дате при прокрутке? Какие именно данные нужны? Пробовал без расходомера заводить, ведет себя также, завтра хочу егр временно заглушить 2 минуты назад, maxzerg сказал: Как с эфиром себя ведет? Пока никак) Еще не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 А какие симтомы у вас?. Смущает описание первого автора Что с дроссельнолной заслонкой? и ее управлением? название мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Какая дроссельная заслонка? Поясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Там мотор то в порядке по железу? ЕГР не открыт ли? Выхлоп? Был Портер с убитой ЦПГ, вернее ГРМ, искрутились стартером, подкинули Постолограф с датчиком разряжения, прикрыли впуск и картина маслом - гуляет воздух туда сюда через клапаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 49 минут назад, maxzerg сказал: А какие симтомы у вас?. Смущает описание первого автора Что с дроссельнолной заслонкой? и ее управлением? название мотора? На дроссель тоже подумал, снял вакуумные шланги с него, ничего не поменялось. Симптомы все как описаны в 1 посте, только теперь после выключения гл реле тоже не заводится. На железо не думаю потому что если заведется, то ведет себя нормально, тяга есть. Провалов нету. Завтра попробую егр заглушить и , наверное, до дросселя доберусь физически Ну и осцилки сниму и выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Я особо невижу неисправность по словам автора он недожидается отключения главного реле и все. Машина заводится ездит недымит нетеряет мощьность ВАкум это управление мож она медленно открывается после глушения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Тоже подумал. Завтра зберу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Облазил весь мотор, нету там дросселя, клапан что стоит справа на кузове, управляет актуатором турбины. Буду пробовать глушить егр D4CB МОТОР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 смотрел по схеме kia D4CB SORENTO BL 2.5 там есть заслонка упр клапаном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 KMFZCS7JP9U476156 вот что там стоит вместо нее, по вину тоже не нашел может ли егр влиять на незапуск мотора, точнее он заводится на полсекунды и глохнет, попыток через 20 может завестись и работать как ни в чем не бывало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 engine.pdf trotle.pdf Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 За мануалы спасибо, плюсик поставил. Но нет у меня этого соленоида, как и заслонки тоже нету. Все проверил. Я встречал на китайцах такой мотор, тоже без заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 на старексе с таким же мотором , все как в мануале) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 9 часов назад, Sims000 сказал: KMFZCS7JP9U476156 вот что там стоит вместо нее, по вину тоже не нашел может ли егр влиять на незапуск мотора, точнее он заводится на полсекунды и глохнет, попыток через 20 может завестись и работать как ни в чем не бывало) Если егр открыт полностью, то может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
