exemple 74 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Доброго времени суток всем. Пежо 308 2010 год автомат, 1.6 Ep6C 5FS. Вин Z8T4C5FS9AM015829 Сгорал предохранитель F5 висит на нем короткое. Диагностика выдает: P023B помпа, P0598 термостат, P0947 клапан маслонасоса. Давай я искать и рыскать где короткое дергая все подряд от термостата до датчика фаз) Вообщем определился что снимая в блоке предохранитей под капотом крайний правый разьем кз пропадает с него идет топливный насос, ну думаю в цепи насоса проблема развалил пол салона результата ноль. Потом давай рыскать что на F5 висит топливный насос, датчик подогрев картерных газов и датчик картерных газов все разьемы снимал не уходит. Потом после снятие среднего разъема ЭБУ так же короткое пропадает на предохранителе начал гуглить нашел видио какого то парня который отталкиваясь от 29 пина среднего разъема идет общий провод и расходится на 4 конца оранжевые 2 идут спереди мотора 2 датчика, и 2 уходят за впускной колектор фиг знает куда режу я 1 и короткое пропадает. собираю все завожу работает, сбрасываю ошибки остаеться P0947 и постоянно висит. Как я думаю что резал я провод клапана масло насоса в нем и кз было, так вот может кто подскажет куда идут этих 2 конца с пина 29 разьема ЭБУ ? Обыскался уже 😀😀😀😀😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 если этот мотор Peugeot 1,6 VTI - 5FS - 4_ - 2009 - 2015 Bosch Motronic MEV 17.4 Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 20 минут назад, smbat09 сказал: Bosch Motronic MEV 17.4 17.4.2 на 5FS уже ставился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 1 час назад, smbat09 сказал: если этот мотор Peugeot 1,6 VTI - 5FS - 4_ - 2009 - 2015 Bosch Motronic MEV 17.4 Спасибо большое. Подскажите где такие схемки нарыть)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Схемы из плотного ресурса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 41 минуту назад, smbat09 сказал: Схемы из плотного ресурса А что за ресурс, может поделитесь информацией? Можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 18 часов назад, exemple сказал: с пина 29 разьема ЭБУ ? 308 .pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 А что за ресурс такой со схема? Можете поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
