SeregaWG 0 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Toyota Camry XV50 Объём : 2.5 (181 л.с) Год выпуска : 2014 Машина после дтп. ЭБУ двигателя помер, залило электролитом и т.д Вопрос как привязать бу блок, привезли блок цифра к цифре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 засунуть скрепку в разъем, включить зажигание и подождать 30 минут, сам привяжется 4 и 13 контакт, если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 2 минуты назад, Sims000 сказал: засунуть скрепку в разъем, включить зажигание и подождать 30 минут, сам привяжется 4 и 13 контакт, если не ошибаюсь Пробывал.И 30-40 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Обычно на розборке связку продают. Меньше нюансов будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 ипром перекинь и все заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golova 14 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 17 часов назад, SeregaWG сказал: Пробывал.И 30-40 мин. Не может быть и на 50 и 55 и 70 везде работает перемычка . Если не канает значит эбу не тот ( ключ, смарт ) или проводка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 17 минут назад, golova сказал: Не может быть и на 50 и 55 и 70 везде работает перемычка . Если не канает значит эбу не тот ( ключ, смарт ) или проводка . Ок понял, буду провода смотреть.Проводку тоже восстонавливали, но не мы.Нам сначала притащили блок srs, удалить краш, потом звонят ЭБУ не могут привязать.Говорят перемычкой пробывали не помогает.Поеду к машине сам пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Простенькая утилита для изменения VIN в моторном https://carmasters.org/topic/38552-утилита-для-изменения-vin-моторного/ easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 там в пакете течстрима есть все, в том числе и уцтилита для смены вина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 35 минут назад, Sims000 сказал: там в пакете течстрима есть все, в том числе и уцтилита для смены вина VIN поменял течстим.Машина с кнопкой старт стоп.Зажигание включается, но запуск не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 попробуй реле стартера замкнуть внагляк, заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 44 минуты назад, Sims000 сказал: попробуй реле стартера замкнуть внагляк, заведется? На стартер подал + завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 значит блок видит, привязан, ищи проблему в комплектациях, от чего этот блок, скорее всего от ключа, а у тебя как я понял смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Причем здесь блок двигателя, если стартером управляет блок сертификации. Начните копать от реле стартера и блока смарта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 ECS-2AR.pdf ESS.pdf SS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 17 часов назад, masters41 сказал: Причем здесь блок двигателя, если стартером управляет блок сертификации. Начните копать от реле стартера и блока смарта. А разрешение на запуск откуда береться? По вашему, если заменить блок упр двигателем машина сразу заведется, как бы не так, для этого и привязываю блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Машина сразу заведется и заглохнет при отсутствии синхры с моторным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
