санек772 26 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Имеется данное авто (vin:VF3GBKFWC8J087531)с не работающими габаритами по правой стороне.Ошибка в bsi:замыкание линии габаритов по правой стороне на +(хотя по тестеру там 0?). Нужна схема габаритов,а точнее распиновку блока bsi(разъёмы),где какой.Заранее всем спасибо.Авто пока уехало,померять пока ничего не могу.Собираю информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Если действительно по тестеру всё норм, то вам бы следаволо демонтировать блок bsi, достать саму плату блока и визуально посмотреть целостность микросхем, не знаю по какой причине но они делают ба-бах, и это визуально видно......... shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Это все понятно.Нужна схема.Авто уехало.Хотелось бы подготовиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 48 минут назад, dyrokol сказал: они делают ба-бах, в моем случае ба-бах сделала левая сторона освещения.... Спойлер выше вам правильно подсказали где надо искать dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 А если не бабах.Нужна схема для прозвонки проводки.Давайте без флуда(без обид). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 1 час назад, shatei сказал: в моем случае ба-бах сделала левая сторона освещения.... Я думал только у нас в посёлке такая х....ня, значит это рецедив 20 минут назад, санек772 сказал: А если не бабах.Нужна схема для прозвонки проводки.Давайте без флуда(без обид). Да простят меня модераторы и админы, Если бы у бабушки был бы х.., то она была бы дедушкой Вскрывайте и смотрите визуально, работы на час.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Прежде чем вскрывать блок,нужно отбросить неисправности внешних цепей.Создавать видимость бурной деятельности не наш метод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 В Autodata есть вся нужная Вам информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Нету autodata. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 3 часа назад, санек772 сказал: Имеется данное авто (vin:VF3GBKFWC8J087531)с не работающими габаритами по правой стороне.Ошибка в bsi:замыкание линии габаритов по правой стороне на +(хотя по тестеру там 0?). Нужна схема габаритов,а точнее распиновку блока bsi(разъёмы),где какой.Заранее всем спасибо.Авто пока уехало,померять пока ничего не могу.Собираю информацию. после определенного количества замыканий цепи блок отключает цепь ,лечится либо обнулением и последующей привязкой, либо проверкой драйвера ламп в bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 1 час назад, санек772 сказал: Нужна схема для прозвонки проводки. Габаритные огни.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Ссылка не работает.Нужна распиновка разъёмов блока bsi(где тот разъём, куда приходят провода от габаритов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 В бси справа есть зелёный разьем, слева от него такой-же черный. фара правая 3 нога - 15 нога бси зелёный разьем (16 контактов) фонарь правый 3 нога - 11 нога бси чёрный разьем (16 контактов) фара левая 3 нога - 13 нога зелёный бси разьем (16 контактов) фонарь левый 3 нога - 15 нога бси чёрный разьем (16 контактов). На этом же проводе висит и подсветка номера, оба фонарика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVKM 1 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Надо исключить замыкание и сделать сброс bsi, делается подрулевым переключателем, более точнаz процедура описана в pps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 16 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Спасибо за исчерпывающий ответ.По результату отпишусь.Про сброс знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Проблема решена.Был перетертый провод передних габаритов под торпедой.Периодически касался массы и bsi его отрубил.Ещё раз всем откликнувшимся спасибо.Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
