Repoxy 0 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Китайский кирпич с3. w210, 38 пин разъем. Не видит блок егс и селектора, аудио. Через выбор блоков тоже не подключается. Видит ошибки по блоку климата, но в него заходить так же не хочет. По остальным блокам все отлично. Дело точно не в машине, егс кидал на К линию обд 2 к мультимарочнику - все прочитал и увидел показания. Вскрыл 38 пин кабель - провод от егс припаян куда нужно согласно схеме. Машины с обд2 читает давно и отлично, никаких нареканий. Куда копать? Можно ли к проводу обд 2 или 4 пиновому принудительно подключить блок егс, потом климат и т.д. и читать по 1 блоку, чтобы обойти исключить реле в кирпиче? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Кабель разобрать и посмотреть провода подключены вообще для этих блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 4 минуты назад, AzarOF сказал: Кабель разобрать и посмотреть провода подключены вообще для этих блоков? Смотрел распиновку на http://stardiag.net/star-diagnosis-c3-cable-38-pin-pinout/ Не понял что значат цифры в кавычках, не поможешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Это пины большого разьема Выше моя тема с рапиновкой кабелей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 24 минуты назад, AzarOF сказал: Это пины большого разьема Выше моя тема с рапиновкой кабелей Пины большого разъема? Условно берем контакт k на металлическом конце кабеля 38 пин, он должен быть соединен с 12 и 34 пинами на другом конце кабеля? Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 7 часов назад, Repoxy сказал: Пины большого разъема? Условно берем контакт k на металлическом конце кабеля 38 пин, он должен быть соединен с 12 и 34 пинами на другом конце кабеля? Верно? ориентируйтесь на первые цыфры , т.е. к=12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 В 15.05.2020 в 21:38, AzarOF сказал: ориентируйтесь на первые цыфры , т.е. к=12 дошли руки наконец. Уже нашел 5 отсутствующих проводов. Возник вопрос. 16 контакт должен быть поключен и к S и к q? В схеме оба на 16 пин идут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Может быть не видит те блоки которие через HHT? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Может быть не видит те блоки которие через HHT? через hht читает несколько блоков. Интересует верная распиновка. Понять, что значит когда несколько цифр, и куда что припаивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 3 часа назад, Repoxy сказал: через hht читает несколько блоков. Интересует верная распиновка. Понять, что значит когда несколько цифр, и куда что припаивать... смысл в том что контакты идут по порядку....т.е. на 38 пиновом идут 1,2,3,4....и т.д. ,а на том конце A,B,C,D,.....потом маленькие буквы a,b,c,d,..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 48 минут назад, AzarOF сказал: смысл в том что контакты идут по порядку....т.е. на 38 пиновом идут 1,2,3,4....и т.д. ,а на том конце A,B,C,D,.....потом маленькие буквы a,b,c,d,..... Это я прекрасно понимаю, только не понимаю почему на 38 пиновом разъеме пишут 2 цифры. У меня, например, контакты a b c d e f вообще не имеют никаких проводов никуда. Согласно схеме они должны быть подключены a-2, b-3, c-4, d-5, e-6, f-7. Но в то же время контакт 2 занят B, 3 занят BB,C, 4 - D и т.д. И что за номера без кавычек? F - это я оторвал, пока чистил от клея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 У вас подход неверный. Нужно выснить на какой пин 38-пинового кабеля приходит диагностика указанного блока (egs), прозвонить эту линию от диагностической колодки вплоть до коммутационной платы. Если звонится, то смотреть комм плату. Если нет, то ковырять кабель и распиновки, а также разъем и переходную плату в кирпиче. Скорее всего, проблема не в кабеле, а в кирпиче. Высылайте, починим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 12 часов назад, vergily сказал: У вас подход неверный. Нужно выснить на какой пин 38-пинового кабеля приходит диагностика указанного блока (egs), прозвонить эту линию от диагностической колодки вплоть до коммутационной платы. Если звонится, то смотреть комм плату. Если нет, то ковырять кабель и распиновки, а также разъем и переходную плату в кирпиче. Скорее всего, проблема не в кабеле, а в кирпиче. Высылайте, починим. Не скорее всего,а дело в кирпиче.Просто не работает группа реле.Какие--нужно звонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 22 часа назад, Sergey121212 сказал: Не скорее всего,а дело в кирпиче.Просто не работает группа реле.Какие--нужно звонить А как исключить кабель то? У меня согласно схеме, как я писал выше - много проводов не задействовано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 40 минут назад, Repoxy сказал: А как исключить кабель то? У меня согласно схеме, как я писал выше - много проводов не задействовано говорю же ориентируётесь на алфавит....сначала проверьте подключение по заглавным буквам потом уже маленькие ....ремонтировал не один кабель все они разборные что С 3, что С4 , что С5, что ксентри VCI. Конкретно для EGS, запускаем DAS выбираем свою машину и вместо короткого теста выбираем блоки, выбираем EGS, после будет ошибка что нет связи с блоком, потом DAS предложит варианты проверки, среди них будет проверка K линии, там и будет указан нужный пин 38 пинового разъема, ну а дальше проверить этот пин по таблице с подключением к цезарю. Думаю смысл понятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 54 минуты назад, AzarOF сказал: говорю же ориентируётесь на алфавит....сначала проверьте подключение по заглавным буквам потом уже маленькие ....ремонтировал не один кабель все они разборные что С 3, что С4 , что С5, что ксентри VCI. Конкретно для EGS, запускаем DAS выбираем свою машину и вместо короткого теста выбираем блоки, выбираем EGS, после будет ошибка что нет связи с блоком, потом DAS предложит варианты проверки, среди них будет проверка K линии, там и будет указан нужный пин 38 пинового разъема, ну а дальше проверить этот пин по таблице с подключением к цезарю. Думаю смысл понятен. Я выше писал в чем проблема. На 1 пин в 38 пин разъеме может приходить 2 и более букв? Я кинул фото разъема, там больше половины никуда ничего не припаяно. Я могу сделать, но не могу понять что к чему. В 28.05.2020 в 01:48, Repoxy сказал: Это я прекрасно понимаю, только не понимаю почему на 38 пиновом разъеме пишут 2 цифры. У меня, например, контакты a b c d e f вообще не имеют никаких проводов никуда. Согласно схеме они должны быть подключены a-2, b-3, c-4, d-5, e-6, f-7. Но в то же время контакт 2 занят B, 3 занят BB,C, 4 - D и т.д. И что за номера без кавычек? F - это я оторвал, пока чистил от клея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 1 час назад, Repoxy сказал: Я выше писал в чем проблема. На 1 пин в 38 пин разъеме может приходить 2 и более букв? Я кинул фото разъема, там больше половины никуда ничего не припаяно. Я могу сделать, но не могу понять что к чему. 1 пин это А, в оригинальном кабеле там еще перемычки к r и CC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 50 минут назад, Repoxy сказал: Я выше писал в чем проблема. На 1 пин в 38 пин разъеме может приходить 2 и более букв? Я кинул фото разъема, там больше половины никуда ничего не припаяно. Я могу сделать, но не могу понять что к чему. А это кабель вообще от какого разьема?Но только не от 38 пин. Подарите мне кабель 38 пин.Купите в Китае новый.Правда он тоже работать не будет.У Вас неисправен мультиплексор.Частично не работает плата реле.Даю маленькую наводку---что будет если будет неисправен очерченный транзистор---на нем сидит 5 реле.Правильно---Вы половину блоков на W210 не увидите.Дерзайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 3 часа назад, AzarOF сказал: 1 пин это А, в оригинальном кабеле там еще перемычки к r и CC. А пины k, M - оба припаяны к 14 пину? 3 часа назад, AzarOF сказал: 1 пин это А, в оригинальном кабеле там еще перемычки к r и CC. А пины k, M - оба припаяны к 14 пину? 3 часа назад, Sergey121212 сказал: А это кабель вообще от какого разьема?Но только не от 38 пин. Подарите мне кабель 38 пин.Купите в Китае новый.Правда он тоже работать не будет.У Вас неисправен мультиплексор.Частично не работает плата реле.Даю маленькую наводку---что будет если будет неисправен очерченный транзистор---на нем сидит 5 реле.Правильно---Вы половину блоков на W210 не увидите.Дерзайте Спасибо за наводку. На неделе вскрою кирпич... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GsTony 0 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Здравствуйте...подскажите пожалуйста...прозвонил кабель 38пин - Цезарь по схеме...все 38 пинов звонятся(сам удивился) но..! В Пине 1 - А,r,CC не звонится "r"... Скажите из-за этой массы может на некоторых кузовах в HHTWIN не видеть ME2.0, KIW и AB...? А к примеру в том же HHTWIN моторник CDI1 видит отлично...! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repoxy 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Обращайтесь к Сергею - поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GsTony 0 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 В 15.02.2021 в 00:32, GsTony сказал: Здравствуйте...подскажите пожалуйста...прозвонил кабель 38пин - Цезарь по схеме...все 38 пинов звонятся(сам удивился) но..! В Пине 1 - А,r,CC не звонится "r"... Скажите из-за этой массы может на некоторых кузовах в HHTWIN не видеть ME2.0, KIW и AB...? А к примеру в том же HHTWIN моторник CDI1 видит отлично...! Проблему решил..! Виновата кривая Hhtwin 09/13. Зашёл в блоки через другие кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 7 часов назад, GsTony сказал: Проблему решил..! Виновата кривая Hhtwin 09/13. Зашёл в блоки через другие кузова. Виновата не кривая Hhtwin 09/13,а кривая установка программы Das/Xentry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GsTony 0 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 1 час назад, Sergey121212 сказал: Виновата не кривая Hhtwin 09/13,а кривая установка программы Das/Xentry Может и так..но всё же склоняюсь к самой HHT . Ибо там в 208 кузове для clk320 нет разделения на рестайл и дорестайл(и нет разделения на (16 и 38 пин)как для тогоже clk230k к примеру. И вот он мой дорест пытается тестить через DAS как рестайл. Вот мне и приходится заходить через 140CL или 210 до 03/97.Хотя по факту 112 моторов ещё не было на этих машинах. На clk200 дорестайле такая же проблема. С другими авто никаких проблем нет. W202,W203,W210,W204,X204,W211,S211,W212,W164,X164,W638,W639...все четко и ровно...проблема именно с дорестом С208. И если эта все же кривая установка ,не подскажите как ее исправить...? П.С. сборка xdos 12/18 ,HHT win 09/13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Нет.Я таким винегретом,как у Вас не занимаюсь.Это к тому,кто ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
