Руслан Фаритович 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 по утру нету искры толкнешь пару метров заводиться с пол оборота датчик колена менял не на дога хватило буквально месяц буквально начал читать ошибки по df083 цепь подогрева нижнего датчика кислорода и се больше ничего по впрыску нету и с это же машиной еще одна беда получилась пока проверял преды фишки под акб пропало зажигание !!! кассету ставишь кассетоприемник моргает и лампочка иммо на приборке горит DF 001 цЭКБС неисправная работа внутренней электронной схемы df002 блокировка рулевой колонки проверял провода на фишке все приходить и уходит только смушает что приходит не 12 в а 9 в все реле преды все уже перепроверил без результата прозвонил все провода и под нагрузкой и без ее менял сам механизм замка колонки все пофиг ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕСТЬ ЧЁ ДЕЛАТЬ !!!??? И КАКУЮ НУЖНО МИКРОСХЕМУ ПЕРЕПАИВАТЬ НА ПЛАТЕ ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Вы хотя бы марку авто и обьем написали. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан Фаритович 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 РЕНО ЛАГУНА 2 1.8 БЕНЗИН 2001 ГОДА 17 минут назад, Руслан Фаритович сказал: РЕНО ЛАГУНА 2 1.8 БЕНЗИН 2001 ГОДА по утру нету искры толкнешь пару метров заводиться с пол оборота датчик колена менял не на дога хватило буквально месяц буквально начал читать ошибки по df083 цепь подогрева нижнего датчика кислорода и се больше ничего по впрыску нету и с это же машиной еще одна беда получилась пока проверял преды фишки под акб пропало зажигание !!! кассету ставишь кассетоприемник моргает и лампочка иммо на приборке горит DF 001 цЭКБС неисправная работа внутренней электронной схемы df002 блокировка рулевой колонки проверял провода на фишке все приходить и уходит только смушает что приходит не 12 в а 9 в все реле преды все уже перепроверил без результата прозвонил все провода и под нагрузкой и без ее менял сам механизм замка колонки все пофиг ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕСТЬ ЧЁ ДЕЛАТЬ !!!??? И КАКУЮ НУЖНО МИКРОСХЕМУ ПЕРЕПАИВАТЬ НА ПЛАТЕ ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 нЕкуда не леСть , а дАтАлкать до сЕрвису. На драйве2 обучение пользователей авто. vyteks, Dimaas и genazainck 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 проблему ищите в район акумулятора и даже клемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 БЗК если предами вверх, то скорее всего сгнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 ошибки трутся с маторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан Фаритович 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Да После запуска опять вылазят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 У Лагун такое бывает...Именно у авто 2001г...Они ниже +16 могут не заводиться...Может помочь только замена дпкв...но это не надолго...В воскресенье попробуй...Можно и раньше завести но для этого нужен мотортестер...Надо осцилки поснимать там-сям...Начать с дпкв... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан Фаритович 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Его только на месяц хватает а потом тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 7 часов назад, Руслан Фаритович сказал: по утру нету искры толкнешь пару метров заводиться с пол оборота датчик колена менял не на дога хватило буквально месяц буквально начал читать ошибки по df083 цепь подогрева нижнего датчика кислорода и се больше ничего по впрыску нету и с это же машиной еще одна беда получилась пока проверял преды фишки под акб пропало зажигание !!! кассету ставишь кассетоприемник моргает и лампочка иммо на приборке горит DF 001 цЭКБС неисправная работа внутренней электронной схемы df002 блокировка рулевой колонки проверял провода на фишке все приходить и уходит только смушает что приходит не 12 в а 9 в все реле преды все уже перепроверил без результата прозвонил все провода и под нагрузкой и без ее менял сам механизм замка колонки все пофиг ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕСТЬ ЧЁ ДЕЛАТЬ !!!??? И КАКУЮ НУЖНО МИКРОСХЕМУ ПЕРЕПАИВАТЬ НА ПЛАТЕ ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ !? Было подобное,решается просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан Фаритович 0 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Как?! Если не секрет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Обратиться к знающим людям,заплатить им и ездить спокойно shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 53 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 10 часов назад, anisimov83 сказал: смушает что приходит не 12 в а 9 в а у меня первое что пришло по вашим описаниям - где-то зелёнка.... но лучше действительно в сервис , эксперименты на чужом авто обычно дорого обходятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auyrnim 39 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 - anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
