208 дамп замка
Здравствуйте.
Помогите завести W208 1999 год.
Нужно купленный  б/у замок  привязать!. дампы с замка похерил. процессоры 1D69J.
Я так понял мне нужно чистые дампы в замок записать? потом с генерировать ключи, сделать защелку ренев и эбу мотора, и привязать эбу старом?
4 часа назад, mbmaster сказал:
Теперь надо esl и me вязать к замку. И ни в коем случае не трогай дампы замка
Посмотрите эти дампы нормальные? В замке разные процессоры
1D69J-0128(46)EEP.BIN 1H52A-0131(33)EEP.BIN
а кто мешает обнулить замок , а потом подвязать его на место старого при условии что жэши с родного замка есть, коли нет то как выше сказали....
6 минут назад, power1977 сказал:
Я не умею обнулять замок, ни делал так. я только ключи привязывал. всегда без проблем привязывал. а этот не получается.
защелка раз блокируется а замок не проворачивается.
другой ключ нормально работал, потом стартер стал работать через раз.
повторно сделал ключи, стали защелку разблокировать а замок нет.
В общем раз пять генерировал.
с генерировал еще вообще перестали работать.
Ключи не активируются статус 04ЕС.
С этими дампами которые выше должны ключи работать? один ключ моторола второй китайский.
11 часов назад, костя1987 сказал:
1D69J-0128(46)EEP.BIN 256 \u0411 · 0 загрузок 1H52A-0131(33)EEP.BIN 256 \u0411 · 0 загрузок
Так и должно быть не всегда одинаковые попадаются
Дайте пожалуйста рабочии дампы для этих процессоров
номер замка 2105450008
Цитата
пробовал на 2 замках, на обеих греются эти элементы, без ключа. без процессоров не греются
В 09.05.2020 в 20:58, костя1987 сказал:
вот с двух разных замков(210 545 00 08) дампы.
w210_2105450008_2.rar 2105450008.rar
4 часа назад, Andrei5505 сказал:
процессоры такие же 1D69J и 1H52A?
они не подписаны! в архиве
на самих процах че написано ?  должно быть что-то типа этого ZC410730CFU эти от 729 и 730 .
а маски: в одном архиве оба проца 1h52A во второй от 0D69J.
спасибо .
отпишусь
  • 2 недели спустя...
В 11.05.2020 в 11:15, костя1987 сказал:
Греется из за внутреннего процессора 1Н52А
В 11.05.2020 в 12:03, костя1987 сказал:
У вас есть фулл с рабочего замка для процессоров 1D69J?
В общем купил замок б/у, связал ключ замок защелку, на столе открывается.
Мне сейчас нужно делать ренев ЭБУ? и привязывать старом?
3 часа назад, костя1987 сказал:
можно в замок всё вписать(в 2 проца) с родного замка и даже капот не поднимать.
1 час назад, dimon9555 сказал:
родного нет.
было бы не плохо
Так вариантов то нет, читаем 4e28b нулим, ставим, вяжем старом. Вообщем делов минут на 30 с покурить, если все ровно идёт.
6 часов назад, костя1987 сказал:
родного нет.
В 08.05.2020 в 16:01, костя1987 сказал:
как то в этом промежутке должен был быть родной дамп,оно не могло крутить стартер без привязки.
P.S. или объяснять надо последовательно а не абы-как
Только что, dimon9555 сказал:
родной был дамп, я его про...л
Пиши в личку помогу,Или 89029155341
Блок новым сделал! Сейчас мне нужно записать кодировку?
Авто запустил.
Semi помог!
