igoran1982 13 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Добрый день. Приехал форд мондео 3 с горящей лампой esp. При диагностики выдает ошибку с 1279. Данная ошибка не убирается. Где кто знает этот датчик находится или может кто сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 этот неизвестный датчик стоит на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 35 минут назад, igoran1982 сказал: Где кто знает а он в разных местах может быть на этом форде ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 я не понимаю вопрос , не помню расшифровку ошибок , а гуглить- облом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 на каком-то колесе наверное ,но это не точно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 1 час назад, igoran1982 сказал: При диагностики выдает ошибку с 127 чем смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 1 час назад, aliksen сказал: этот неизвестный датчик стоит на машине смешно (это датчик угловой скорости) 1 час назад, sapr сказал: а он в разных местах может быть на этом форде ? если вы об этом датчике то это не он при оключении его вылазиет еще одна ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 вин можно от этой машины. датчик рысканья(поперечного ускорения)обычно в самом блоке srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 17 минут назад, sapr сказал: чем смотрел? Скандок, лаунч, скантроник 4 минуты назад, [email protected] сказал: вин можно от этой машины. датчик рысканья(поперечного ускорения)обычно в самом блоке srs wf04xxgbb46y45635 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 я пытался намекнуть ,что хорошо бы расшифровку ошибки давать. Искать в поисковике для оказания помощи станет не каждый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 1 минуту назад, aliksen сказал: я пытался намекнуть ,что хорошо бы расшифровку ошибки давать. Искать в поисковике для оказания помощи станет не каждый. я писал с телефона пока машиной занимался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Берете схему,проверяете питание и линию связи.Ничего сложного нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 13 минут назад, anisimov83 сказал: Берете схему,проверяете питание и линию связи.Ничего сложного нет так это понятно но вот где датчик находится до которого надо проверить. вот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 Remove the insulation pad. Remove the floor console side trim panels. Remove the retaining screw. Detach the retaining clips. Disconnect the gear linkage and position to one side. Detach the gear linkage from the ball joint. Rotate the linkage through 90°. Remove the yaw rate sensor right-hand retaining nut. Правда, не знаю, как будет происходить проверка) Но уже интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 26 минут назад, AvtoDym сказал: Правда, не знаю, как будет происходить проверка) Но уже интересно. вот он но когда с него снимаеш фишку выдает другую ошибку. както так нужен датчик угловой скорости, а этот пепереяного ускорения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 На фото этот датчик и есть,два в одном,по количеству пинов в разъеме видно же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 11 часов назад, anisimov83 сказал: На фото этот датчик и есть,два в одном,по количеству пинов в разъеме видно же ясно просто первый раз с такой ошибкой сталкиваюсь не хотелось бы просто так датчик приговорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Было такое, сделал адаптацию и ошибки ушли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
