ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Vectra c 2005g 1.9 8v edc16c9 Заменил сим, всё привязал кроме ECM Выдает такие ошибки Ресет ecm опком не делает Я так понял нужно синхронизировать сим с моторником.... Помогите с решением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 148 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Старый сим вы естественно отвязали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 12:29, море сказал: Старый сим вы естественно отвязали? Показать Сделал сброс перед заменой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 831 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 12:30, ByAutos сказал: Сделал сброс перед заменой Показать С ключем теперь может быть проблема, а быстрей всего и будет, он бу почемуто обратно не лезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 12:40, roma130a сказал: С ключем теперь может быть проблема, а быстрей всего и будет, он бу почемуто обратно не лезет Показать Ключ к симу подвязывается,радиоуправление работает...в сим ошибка тоже по есм Вопрос в том, нужно ли делать ресет ЕСМ и как? Ввожу пин и опком молчит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Б/У сим сбрасывается пином, пин вытаскивается по вину что в сим, после привязывается по пину машины и кодируется по комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 13:27, baza сказал: Б/У сим сбрасывается пином, пин вытаскивается по вину что в сим, после привязывается по пину машины и кодируется по комплектации. Показать Дружище,я это сделал всё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 А ключ чей, бу или родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 13:27, baza сказал: после привязывается по пину машины Показать Т.е. сим должен преобрести пин авто? У меня все блоки преобрели пин сим модуля... В 27.04.2020 в 13:33, baza сказал: А ключ чей, бу или родной? Показать Ключ в комплекте с сим,просто если бы был не родной не работал бы радио канал,про ключи я в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Вы привязываете сброшенный сим пином машины (ЭБУ) но при этом ключ должен быть от сима б/у, родной ключ не впишите, или готовьте новый. Вы ка-то с другой стороны пошли, теперь сбрасывайте моторник и привязывайте к симу ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Всё подвязал по пину машины,осталась одна ошибка в моторном,и в симе Это сброс моторника,подождите и всё... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 сбрось и привяжи моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 14:05, baza сказал: сбрось и привяжи моторник Показать Он не сбрасывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 как это не сбрасывается, пин принимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Вот фото предыдущее где написано ожидайте.... сколько ждать?...мин5 ждал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 принимает быстро второй пин от бу есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 14:21, baza сказал: принимает быстро Показать Его ввожу и ничего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 время отстоя смотри, неправильный пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 14:24, baza сказал: время отстоя смотри, неправильный пин Показать А что пин в моторнике другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Нет, пин один, но вы много манипуляций лишних наделали, и сейчас нужно разгребать. Опишите заново если не сложно все что делали поэтапно. и посмотрите в эбу время отстоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 00.10.00 время Отстой нужен с включенным зажиганием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 да, с включенным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 14:59, baza сказал: да, с включенным Показать Самое интересное,что пин вводил правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 всякое бывает, после второго 15 мин. третий будет час отстоя ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 1Сделал сброс старого сим 2установил новый-сделал сброс (подвязал пин от авто,привязал ключ,нажал замена сим) 3сбросил все блоки как в мануале ( rec,uec,дверной.)выкл.заж. 4запрограммировал все блоки пином от авто Всё,после этого ошибки р1614 5далее хочу сделать сброс ЕСМ,пин в режиме ожидания...и ничего не сбрасывается 6 всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
