DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!!
Здравствуйте. Активируйте пожалуйста. Спасибо.  iLi3PMUY3TIzflda7vxtw/KaHQ8=
В 26/4/2020 в 13:13, BOSCH Invented for life сказал:
DUSH-Book v7.9 SRS-BOOK v1.4
1. Il programma DASH-Book è uno strumento di riferimento necessario per una rapida rimozione e disassemblaggio del quadro strumenti, il programma descrive i passaggi per rimuovere il quadro strumenti dall'auto, analizzando il quadro strumenti, la posizione della memoria, il tipo di memoria, collegando la tensione del quadro strumenti per controllare il contachilometri , punti di programmazione in-circuit, dump di memoria con chilometraggio diverso.
2. Il programma SRS-Book è uno strumento di riferimento necessario per la rimozione e lo smontaggio rapidi dell'unità di controllo dell'airbag SRS, il programma descrive il processo passo-passo di rimozione dell'unità di controllo dell'airbag SRS da un'auto, lo smontaggio dell'unità di controllo dell'airbag SRS, la posizione della memoria, il tipo di memoria , schema di collegamento della centralina airbag SRS, punti di programmazione in-circuit, dump di memoria con CRASH e CLEAR per varie modifiche alla centralina airbag SRS.
DUSH-Book v7.9 SRS-BOOK v1.4.rarNon disponibile
pleas active my.
thanks
Похоже, что топикстартер больше не хочет активировать прогу. Ему и в личку уже написано, но нет. Жаль. Нужно искать другие пути.
Здравствуйте. Если есть возможность активируйте, 4G7Y0XHiJ5BrBRpE2pqyU/pMk20=    пожалуйста. Зарание благодарен.
iLi3PB3Z4Fd7SIH/7vxtw4577r3ymh0P       Активируйте пожалуйста.
  • 2 недели спустя...
GDl6Ykl34/zL/xDpss9ZYf7JUTOe+F+z5uwPLA==
Добрый день, активируйте, пожалуйста.
Спасибо.
Добрый день. Мне тоже можно файлик лицензии ? Антивир сожрал прогу а теперь тот же файл лицензии не подходит.
vN7oJv02uG+TQWbiPqrRLg==
license.dat
прошу активации
MH20e3mDMjtjlsQ2ikj15WoLmIk=
Благодарю!
37 минут назад, softall сказал:
с этим файлом не запускается. Антивирус выкл.
правильно сгенерировали лицензию?
Добрый день , активируйте пожалуйста:
HDm99mUBncBzCHM87qM52j7EhrAWXLPbHq+cDg==
Если можно активируйте пож-ста
5BDK2VU+uZEX38YITtCWzbZlWhzW7K8U
заранее спасибо
Здравствуйте! Если можно активируйте пожалуйста:
/MBvkb3k4HT37ZvtxvRuGyYaXR6qwuYttjZSEg==
Заранее благодарю!
