pector 71 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Добрый день. Приехал данный авто на диагностику с жалобами плохой запуск и горит чек. По диагностике выдало P0335. Отправил менять датчик коленвала. Через несколько дней звонят, говорят поменяли два датчика, авто не заводится. Притащили, ошибка Р0335. Проверил датчики, новый и старый сопротивление 800-900 ом. Проверил проводку, звонится. Подключил осцил и вот что получил. Куда дальше ползти, что приговорить? Opel Corsa Z14XEP cranPS.emf Opel Corsa Z14XEP 1.emf Opel Corsa Z14XEP 2.emf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Красная кривая это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 2 минуты назад, anisimov83 сказал: Красная кривая это что? ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Странный сигнал для ДПРВ,Обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 4 минуты назад, anisimov83 сказал: Странный сигнал для ДПРВ,Обороты видит? При прокрутке скачут от 0 до 240. Иногда показывает 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Осцилка такая должна быть Новый ДПКВ Оригинал?Дпрв откинуть если,как обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 После чего начался не стабильный запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 2 минуты назад, anisimov83 сказал: Осцилка такая должна быть Образец я видел. Вот и смущает показания дпрв и бочка на дпкв. Сам ремонтом моторов не занимаюсь, нужно определиться к кому отправлять. 2 минуты назад, frolovks сказал: После чего начался не стабильный запуск? Само по себе, в мотор не ползали. Ездит девушка, сама не заметила после чего началось, приехала когда совсем плохо стало. 6 минут назад, anisimov83 сказал: Осцилка такая должна быть Новый ДПКВ Оригинал?Дпрв откинуть если,как обороты видит? Дпкв не оригинал. дпрв откидывал обороты не проверял со снятым дпрв, но ошибку не выдает по дпрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Есть небольшая закономерность. Замер компрессии произведи. И посмотри как себя чувствует задающий диск распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Бочка это нормально. А вот с массой дпрв что то не то. Сигнал ниже ноля. Задающий диск не причём. Он сигнал не опустит ниже ноля. pector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 24 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 11 минут назад, frolovks сказал: Есть небольшая закономерность. Замер компрессии произведи. И посмотри как себя чувствует задающий диск распредвала. Это уже к мотористу )) 7 минут назад, a_electric сказал: Бочка это нормально. А вот с массой дпрв что то не то. Сигнал ниже ноля. Задающий диск не причём. Он сигнал не опустит ниже ноля. Спасибо за подсказку, не обратил внимания на это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Проверил питание и массу дпрв, всё в норме. Может быть такая осцилка изза неисправного дпрв? Corsa CMPS.emf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 масса между мотором и кузовом в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Да достань уже ДПРВ и на весу пробуй осцилку снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Стань тремя каналами на три контакта дпрв, общий на акб и смотри что получится. Сразу будет видна и масс и плюс и сигнал. Даже исправный датчик ниже ноля не опустит сигнал. Здесь копай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Спасибо за советы, в понедельник проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Проверьте настройки и подключение осциллографа. Такой сигнал будет, если смотреть меандр через разделительный конденсатор. pector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 23 часа назад, Malina сказал: Проверьте настройки и подключение осциллографа. Такой сигнал будет, если смотреть меандр через разделительный конденсатор. Извиняюсь перед всеми, редко пользуюсь осцилографом. Разобрался с настройками, сейчас вот такая картина. Corsa.emf Corsa.bmp Corsa.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Другое дело.Осцилку на блоке подключались снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 ДПКВ на блоке. Дпрв на датчике, сейчас буду подключаться к блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Привет. Ну да, теперь нормально, и оценить можно )). Я думаю цепь давно просится на замену. Около 8-10* растяжение уже. =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 5 минут назад, Виджар сказал: Привет. Ну да, теперь нормально, и оценить можно )). Я думаю цепь давно просится на замену. Около 8-10* растяжение уже. =0) Спасибо, смещение сам заметил, сравнил с эталоном. Изза растянутой цепи может сразу выдавать Р0335? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Вполне ... по памяти не скажу за GM, но на NISSAN к примеру, так и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Придётся отправлять на замену цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
