avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Доброго всем дня. Подскажите, как правильно подключиться carprog-ом к данной микросхеме или все же не стоит изголяться, выпаять и вновь запаять. Или если не carpog-ом то i-prog-ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 535 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 выпаивать чтоб потом дамп не искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Проще на мой взгляд поднять епром и прочитать спокойно в прищепке или не панельке. Внутрисхемно можете и не прочитать или будите снижать напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 ясно. очень уж она хилинькая как по мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 87 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Поэтому очень аккуратно надо работать и TSOP-8 адаптер или панельку. В личку кинул на всякий случай дампы с этого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 А что, в карпроге есть поддержка этого блока? Иначе зачем ним читать епромки? И существует общее правило - есть возможность выпаять и прочитать- выпаяй! Vadim Bogat и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
