me4enuy92 18 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 висят ошибки p019004 Датчик давления в рампе имеет електричискую неисправность. Имеется внутренняя неисправность. Р069798 Електропитание 3 датчиков имеет електричискую неисправность или обрив.Компонент или система имеет повишеную температуру. Р065198 Електропитание 2 датчиков имеет електричискую неисправность или обрив.Компонент или система имеет повишеную температуру. Р064198 Електропитание 1 датчиков имеет електричискую неисправность или обрив.Компонент или система имеет повишеную температуру. в проверках все датчики адекватно работают. Старом удалял. нету до отключения блока управления. 2 минути без зажигания и снова появляютса. помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 По ошибке по питанию датчиков 2 - 99% перепутаны фишки снизу мотора. Жгут проводов в районе стартера должен идти снизу стартера а не сверху стартера. И фишки станут как положено. И еще зачастую перетирается жгут проводов который лежит на моторе .Сними корпус фильтра и подергай его mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 на каких датчиках они стоят? по словам клиента началось после того как сел акум и прикурили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Недавно ремонтировал эбу denso рено 3.0 ,такая точно херь была блок уснул и все сохраненные ошибки почти по всем датчикам .Проблема в эбу ,только не помню в delphi eeprom внешний?копай в ту сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 мне уже говорили что проблема на 95% не в проводке и не датчиках. виновник или блок SAM или блок управления. хотелось обойтись малой кровю. если стереть и кататса то хоть до посинения. и глушить можно но не ждать время вибега. заменить блок била идея. но нет возможности. хотелось бы исключить все варианти перед покупкой блока. ищо вопрос блок делфи для привязки можно перекодирова. конкретней сделать его новим для привязки под авто? 18 часов назад, mexanic сказал: Недавно ремонтировал эбу denso рено 3.0 ,такая точно херь была блок уснул и все сохраненные ошибки почти по всем датчикам .Проблема в эбу ,только не помню в delphi eeprom внешний?копай в ту сторону. ви говорите eeprom. ето програмний сбой или механическая поломка самого eeprom? достаточно перепрошить или нада перепаивать саму миросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Питание блока проверяли?После выключение зажигания может реле эбу отключается сразу,а на самом деле должен с задержкой...под рук сейчас нет схем чтобы посмотреть,но таких элементарных вещей надо обращать внимание. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 питания проверяли одним из первих. как положено отключаетса чез 10-15 сек. точки маси проверял на плохой контакт. исключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 может ктото посоветует что нужно перепроверить? или как обойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 7 часов назад, me4enuy92 сказал: может ктото посоветует что нужно перепроверить? или как обойти донор эбу замок защелка все расставят по местам если конечно проводка проверенна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
